Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • suppari
    • 4048
    Siis Se lisätään zcs:ään ja koodataan auto.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • aosbmw
      • 214
      • Metsässä
      #362
      Koitin muuttaa sen suoraan siihen SA riviin (9 vasemmlta 0->1), mutta alkaa herjata ja arvo palaa takaisin 0.
      Vaikuttaako tuohon, että autossa on taukotuuletus timer 1&2 käytössä? vai pitääkö GM ja VN riveiltä ottaa tarkistusbitit pois (jostain jenkkifoorumilta bongattu)?
      E39 530D TOURING
      E30 316 (2.5i)
      E32 735 (Hartge)
      E21 323i (M30Bxx)
      • Supa
        • 7597
        #363
        Muistaakseni tarkitusbiti kokonaan pois kaikista ja sitten ruksi "calculate checksum".
        Itse tosin olen käyttänyt SA:n muuttamiseen bmw order nimistä apuohjelmaa josta voi suoraan ruksia lisävarusteet ja se laskee oikean SA:n listan perusteella sekä tarkistusbitin sille.
        Sitten oon pistänyt koko rimpusun tarkistusbitteineen sisään.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • 9230
          Kuten Supa jo totesikin. Aina ensin kaikilta ZCS:n riveiltä (GM, SA, VN) viimeinen tarkistusbitti pois ja täppä siihen "calculate checksum".
          • aosbmw
            • 214
            • Metsässä
            #365
            Kiitokset, nyt toimii.
            E39 530D TOURING
            E30 316 (2.5i)
            E32 735 (Hartge)
            E21 323i (M30Bxx)
            • baku
              • Jun 2006
              • 348
              • Kausala
              #366
              Lisäsin e46 330d:hen alunperin 320d:ssä olleen orkkis Webaston ja yritin sitä NCS:llä koodata. Eli Weba on kytketty väylään. Valitettavasti softan käyttö on vierasta, ainoa mihin olen tuota käyttänyt, niin poistin ovien automaattilukituksen liikkeellelähdön jälkeen.
              Eli SA:han pitäisi saada koodattua Webasto. Olen tässä threadissä olevia tietoja pyöritellyt edestakaisin enkä ole tullut hullua hurskaammaksi. Pitäisikö tuolla GM, SA ja VN sivulla olla jotain noilla riveillä? Mulla ne on ainakin tyhjät. Voisiko joku vielä kerran vääntää tuon homman rautalangasta, vai pitäisikö suosiolla vaihtaa softaa?
              F20 116d
              E63 645
              E28 528
              F30 320d x-drive
              F31 335d x-drive
              ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
              KTM 1290 Super Adventure
              K1200S
              ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                • 9230
                Kyseessä taitaa olla loppupään E46, jossa varusteet ovat FA-listalla, ei ZCS kuten vanhemmissa. Kun alkuvaiheessa luet auton tiedot, mitä purkkia käytit ja mitä tietoja se sieltä antaa? Jos kyseessä tosiaan FA-listalla oleva, niin lisäät vain sinne listaan $536 ja koodaat koko kiesin tai pelkästään IHKA:n ja mittariston.
                • baku
                  • Jun 2006
                  • 348
                  • Kausala
                  #368
                  -02 loppukesän autosta on kyse. Eli luku AKMB tai ALSZ onnistuu ihan ok, EWS ja KMB herjaa central coding key is faulty
                  Sitten kun yrittää varustekoodin kirjoitusta, niin:
                  ENTER ZCS -> Central Coding key is faulty COAPI-1080: faulty coding key(ZCS)
                  ENTER FA -> add menee läpi, OK:ta painaessa herjaa Following feature is invalid for FA: $536
                  Tämän jälkeen ei sitten pääsekkään minnekään ennen kuin taas lukee modulit ja silloinhan tuo varustekoodi taas katoaa listalta. Yhden kerran taisi ottaa koodin sisään niin, että pääsi koodaamaankin. Koodaus pysähtyi kuitenkin ensimmäiseen moduliin ja taisi häly olla taas tyo sama central coding key is faulty.
                  NCS expert on mulla 3.0.8 jos sillä on asiaan mitään merkitystä. Helpin kautta antaa vuosiluvuksi 1998-2001 ja autohan on uudempi.
                  F20 116d
                  E63 645
                  E28 528
                  F30 320d x-drive
                  F31 335d x-drive
                  K1200S
                  • Supa
                    • 7597
                    #369
                    Onhan FSW_PSW.MAN tiedosto tyhjä ettei ole jonkun muun auton sälää siellä?
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #370
                      Ei sillä ole mitään väliä onko tyhjä vai ei.
                      • baku
                        • Jun 2006
                        • 348
                        • Kausala
                        #371
                        Joo, ja siksi toisekseen FSW_PSW.MAN on tyhjä
                        F20 116d
                        E63 645
                        E28 528
                        F30 320d x-drive
                        F31 335d x-drive
                        K1200S
                          • 9230
                          Tämähän meneekin erikoiseksi. E46 Daten-kansion FA-listauksessa ei näköjään löydy 536:sta ollenkaan, eikä muutakaan standheizungiin liittyvää. Vanhempien ZCS-listasta löytyy kyllä tällainen:
                          SHZG 0000040000000000 STANDHEIZUNG
                          Erikoinen homma, kun muissa malleissa Weban varustekoodi on sama 536. :think
                          • baku
                            • Jun 2006
                            • 348
                            • Kausala
                            #373
                            Eli kävi juuri niinkuin epäilinkin, eli saa tutustua tuohon koodaukseen hieman syvemmin. Aikaahan tuo vaan vie...
                            F20 116d
                            E63 645
                            E28 528
                            F30 320d x-drive
                            F31 335d x-drive
                            K1200S
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1367
                              • Tornio
                              #374
                              Hmmmm. Olisikohan 03/98 - 09/99 K-bus väylä ohjatulla webastolla asian kanssa jotain tekoa ?
                              Kun Facelift malleissa ei ole väylä ohjattua Webastoa ollenkaan tehdas varusteena.
                              ainoastaan jännite ohjattuja versiota tarjolla.
                              Eli vanhemmissa ZCS koodi kuten kuuluu ja facelift malleissa FA $536 kuuluukin puuttua.
                              • baku
                                • Jun 2006
                                • 348
                                • Kausala
                                #375
                                Tuossa eilen illalla selailin vielä IHK:n .trc filettä ja siellä on olemassa valinta ZUHEIZER. Nyt oli valintana conventional ja vaihtoehtona k-line. Vaihtuisikohan tuolla lisälämmitin sähköisestä Webaksi? No, tänään illalla on taas aikaa harrastaa.
                                Täytyy kokeilla, jos osaisi tehdä tuonne ZCS- koodiin muutoksen SA:han. Meneekö tuo ihan yhteenlaskulla vai miten toimitaan? Katselin aihetta BMW order v0.4:llä, mutta siellä ei suoraa valintaa ollut. Oli sen verran myöhä, että en viitsinyt enää lähteä SA koodia autosta lukemaan eikä sitä tullut viikonloppuna minnekään talletettua.
                                F20 116d
                                E63 645
                                E28 528
                                F30 320d x-drive
                                F31 335d x-drive
                                K1200S
