Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • MFreek
    • 12
    #466
    Nyt olisi hyvät neuvot kalliit. Onnistuin saamaan auton totaalijumiin, eli ei lähde käyntiin eikä käytännössä mikään muukaan moduli toimi.
    Tämä oli eka kerta kun kokeilin kikkailla e90:n (05 vm) kanssa. e39:llä koodailut ovat onnistuneet.
    Ajatuksena oli siis kokeilla oheisen ohjeen mukaan kytkeä puhelintoimintoa päälle.
    Päivitin tätä varten ncs version 3.1.0 ja daten filet (ne taitavat olla 2010 vuodelta).
    Tein kuten olen aiemminkin tehnyt, eli otin \work kansion alta filet talteen jne. Lukeminen ja koodaminen onnistui ilman virheitä ja tel-valinta tuli näyttöön, mutta vähän ajan päästä mittaristoon ilmestyi abs varoitus ja muutenkin alkoi vilkkumaan kuin joulukuusessa. Ja lopulta auto päätyi tilaan, jossa mittaristoon ei tule juuri mitään eloa ja koko auto on muutenkin ihan kuollut. Ajoin rad2 modulille sg_codieren operaation vain kerran, enkä varmasti koskenutkaan muihin moduleihin.
    Kokeilin myös palauttaa alkuperäisen rad2 modulin tiedot, mutta ei siitä ollut mitään apua.
    Onko ideoita mitä ongelmalle olisi tehtävissä ja pystyykö tehdasasetuksia jotenkin palauttamaan?
    325iA e90
    • suppari
      • 4048
      Lataa akku,jos ei auta niin raksi pois manipulate FSW.PSW ja koodaa auto uudestaan.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • MFreek
        • 12
        #468
        Joo, johtuukin varmaan tuosta akusta. Oli mennyt ihan tyhjäksi koodaillessa. Heti tuli eloa, kun vähän latas. Katsotaan aamulla tilanne uudestaan kun on täysi latinki. Taitaa viedä aika rutkasti virtasta tuo koodailu.
        325iA e90
        • Muurahainen
          • 9194
          No vie.
          Mitenkäs se BMW:n ohje oli: kytke 50amp virtalähde? vai oliko 40?
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            No vie.
            Itseasiassa 60A.
            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
            - E- ja F- sarjan avaimet.
            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Porukalla tietoa miten saa audiolaitteiden sammumisviivettä säädettyä E9X:ssä? Pitäisi saada soiteltua rockia autosta pidemmänkin aikaa.
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • kama
                • Dec 2002
                • 1264
                • Savonmua
                #472
                Onnistuuko EWS3.3 boxin kopiointi?
                Pitäs saada toinen (käytetty) EWS (3.D) boxi toimimaan MS43 DME:n kanssa.
                Eli EWS3.3 -> EWS3.D modis
                Maailmalla tällaista servicea olis tarjolla, onnistuuko kotosuomessa?
                Samalla voisi päivittää DME ohjelman (e39 -> Z3).
                E24 - M88/3 N/A
                E85 - M54 Supercharged
                G26 - M50 Supercharged
                IG:kamamikko
                • masasz
                  • Sep 2012
                  • 21
                  Miten on arvon foorumilaiset, pystyykö ajovalojen pesurin viivettä koodailemaan? Meinaan turhan tiuhaan tuulilasin pesun yhteydessä valotkin saavat osansa... Minulle riittäisi vaikkapa joka 10:s kerta valoille pesunestettä.
                  Kyseessä on siis e46 -03
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #474
                    Jahas, onkos jollain kokemusta airbag modulin ohjelmoimisesta?
                    Olen tuossa yrittänyt jo kahta -99 vuoden E46:sen airbag modulia ohjelmoida mutta huonoin menestyksin.
                    Pääsen kyllä kaikkiin moduleihin käsiks, myös airbag. Eli voin lukea sieltä vanhat tiedot pihalle. Mutta kun uutta tietoa yrittää tuupata niin ilmoittaa Coapi-2020, ei yhteyttä ecuun.
                    Muihin moduleihin kyllä pystyy laittamaan uutta tietoa sisälle..
                    • [fuse]
                      • Nov 2011
                      • 299
                      • Kerava
                      #475
                      Onnistuuko noitten vilkkujen vilkuttaminen ovia lukittaessa 4/-97 e39:iin?
                      Tein Agion ohjeitten mukaan mitkä löytyy tästä topicista mutta ei vaan tartu.
                      Aina palautuu DWA ja QUIT_OPT_ENTSCH nicht_aktiv tilaan...
                      • jones\\
                        • Jul 2009
                        • 90
                        • Lahti
                        #476
                        Katso postaus #413.Puuttuuko yks täppä .Salasana on REPXET,profiilin muokkauksessa.
                        e91 320da
                        • [fuse]
                          • Nov 2011
                          • 299
                          • Kerava
                          #477
                          Kiitoksia, nyt toimii
                          Onkohan samaiseen vehkeeseen mahdollista saada tuo cruise control sillälailla aktiiviseks ettei aina käynnistyksen yhteydessä tarvitsisi painaa nappia kojelaudasta, että syttyy se vihreä valo mittaristoon?
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #478
                            Minkä takia kieleksi tulee saksa NCS Expertissä, vaikka valitsen englannin? Ensimmäisellä kerralla meni ok ja kieli oli englanti. Jouduin sitten poistamaan ja asentamaan uudelleen ohjelman, mutta nyt tuo kieli ei tule oikein.
                            Lisäksi valittaa/valitti "cannot open fsw_psw.man" häiriötä, vaikka mielestäni kaikki oli siellä profiilissa oikein (nimi ja täpät oikeilla paikoilla).
                            EVERYTHING | WORKS
                            • masasz
                              • Sep 2012
                              • 21
                              Kokeillaas vielä onnea, eli tämä edelleen vaivaa mieltä...
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Pystyy, GM:ssä tai valomodulissa on joku arvo jonka nimessä on wisch tai wasch tjs ja alkuperäinen arvo 3. Sen kun muutat kymmeneen.
