Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Supa
    • 7597
    #391
    Originally posted by baku View Post
    Jotain hämärää tuossa on, nimittäin mulla on kytkentä juuri tuon kaavion mukainen. Navin audio tulee juuri noihin videomodulin valkoiseen liittimeen nastoihin. Audio taas lähtee sinisestä liittimestä nastoista 18 ja 9 (pinoutissa merkitty tv audio out ja ground). Valkoisesta liittimestä ne ei voi lähteä tuon numeroisista nastoista, kun niissä on 9:issä signal search ja 18 on navin videon punainen. Eli näyttää siltä, että radio ei osaa kääntää lukemaan noita tuloja.
    Niin tuo on eri liitin siis mistä menee sisään ja mista tulee ulos, varmaan sitä tarkoititkin.
    Mutta toimiiko nyt videomoduulilta tuleva audio kuitenkin?
    Jos toimii niin joko radiomoduuli aktivoi jonkun tyhjän inputin tai sitten videomoduulissa/navilaskurissa vikaa. Kokeile vaikka pistää kajarit suoraan navilaskuriin kiinni ja kokeile tuleeko ääntä kun veivaat set valikosta navi volymeä ylös ja alas.
    Itsellä MK4:ssa oli kärähtänyt audiovahvistinpiirin syötöstä yksi pintaliitosvastus minkä takia piiri ei ollut virroissa ja ei kuulunut ääntä.
    Mutta tämä nyt johtui alunperin siitä että naviyksikkö oli saanut vettä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #392
      Mikäs tässä on vikana?
      Ajan tuota Win7 64bit ja Compatibility XP SP3.
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • jartsa02
        • 1132
        Sun NCS-versio ei toimi ollenkaan 64-bittisessä windowsissa, ei edes missään compatibility-moodissa.
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          #394
          Joo tämä selvisikin. Virtual XP ja toimii.
          Helkama S3000
          • Benzi87
            • Feb 2011
            • 1106
            Osaisko joku selittää (rautalangasta väännettynä) miten saan ohjelmoitua vilkkujen välähdyksen e39:siin kun ovet laittaa lukkoon ja ottaa pois lukosta? :think
            • jones\\
              • Jul 2009
              • 90
              • Lahti
              #396
              Originally posted by Agio View Post
              Jees elikkäs laitetaan NCS Expert päälle. Sitten valitaan profiili. Sitten painetaan siitä VIN/ZCS/FA ja sitten ZCS/FA f. ECU. Valitaan listasta auton korimalli. Sitten seuraavasta listasta valittiin muistaakseni EWS. Jos yhteys on kunnossa niin sinne ohjelman FG ja FA kohtiin pitäisi tulla numeroita jossa on auto VIN numero ym.
              Sitten painetaan Back napista ja sen jälkeen Process ECU ja valikosta valitaan GM3. Sitte vaihdetaan "työ" lukemiseksi painamalla Change Job nappia. Valikosta valitaan työksi CODIERDATEN_LESEN. Varmista, että ohjelman näytössä lukee JOBNAME kohdassa tuo CODIERDATEN_LESEN. Jos näin on niin painetaan Execute Job. NCS Expert lukee nyt general modulen koodaustiedot.
              Tässä kohtaa kannattaa melkein sammuttaa nsc expert ja ottaa autosta virrat pois, niin ei turhaan kulu akku.
              Sitten ncs expertin WORK kansiosta (esim. minulla C:\NCSEXPER\WORK\) etsitään tiedosto FSW_PSW.TRC ja avataan se vaikka windowsin muistiolla.
              Sieltä sitten etsitään kohdat
              DWA
              QUIT_OPT_ENTSCH ja
              QUIT_OPT_SCHAERF
              ja muutetaan jokaisesta nicht_aktiv --> aktiv.
              Sitten kun arvot on muutettu niin tallennetaan tiedosto, mutta eri tiedostopäätteellä. Eli Tiedosto-->Tallenna nimellä.. ja nimeksi FSW_PSW.MAN
              Sitten taas NSC Expert päälle ja samalla tavalla kun aluksi mennää tuohon työn vaihtoon asti. Nyt vaan valitaan tuolta Change job valikosta työksi SG_CODIEREN. Sitten painetaan Execute Job ja ncs expert ohjelmoi nuo FSW_PSW.MAN tiedoston tiedot general moduleen. Sitten kun koodaus on valmis voi ncs expertin sulkea ja ottaa autosta virrat pois.
              Tuon ajovaloautomatiikan sai ainakin omasta vm. -97 E39 ihan car memorysta koodattua, eli ei tarvitse korimallin ym. valitsemisen jälkeen painaa kuin ncs expertin car/key memory napista. Sitten listasta etsii kohdan TAGFAHRLICHT taikka TAGFAHRLIGHT_ECE, riippuu kaiketi auton vuosimallista / valomodulin versiosta.
              Kun TAGFAHRLICHT on valittuna painetaan READ, sitten oikealla olevasta valikosta klikataan aktiv kohdasta ja painetaan TAKE OVER. Sen jälkeen painetaan vielä BROADCAST ja sitten ajovaloautomatiikan pitäisi olla päällä.
              Kopsattu sivulta 17
              e91 320da
              • Benzi87
                • Feb 2011
                • 1106
                Originally posted by jones\\ View Post
                Kopsattu sivulta 17
                Kiitos.
                Pitää huomenna kokeilla.
                • Benzi87
                  • Feb 2011
                  • 1106
                  Missä vika kun löytyy kyllä "car memoryn" mutta sitten ei löydy valikosta "key memoryä"?
                  Alla kuva minkä kopion aikasemmista postauksista niin porukka tietää mitä tarkoitan.
                  • Supa
                    • 7597
                    #399
                    Siis mitä ei löydy key memorystä?
                    • Benzi87
                      • Feb 2011
                      • 1106
                      Ei löydy koko Key memorya.
                      Ei siis löydy ollenkaan "car memoryn" alta ensimmäisestä valikosta.
                      On siis pelkästään tuo car memory siinä.
                      Joko nyt tuli selkeästi?
                      • suppari
                        • 4048
                        Säädä profiilia.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Benzi87
                          • Feb 2011
                          • 1106
                          Säädä profiilia.
                          Luuletko että tänne kirjoittaisin kysymystä jos tietäisin mitä pitää tehdä?
                          Eli jätä turhat postaukset pois jos et osaa neuvoa!
                          • suppari
                            • 4048
                            Profile->edit
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • Benzi87
                              • Feb 2011
                              • 1106
                              Profile->edit
                              Lopeta turhailu postailu kun ei tuosta ole edelleenkään mitään hyötyä.
                              Sun ohjeista ei oo ohjelmaan mitään hyötyä vaan ennemmin kirjoittajalla nousee verenpaine!
                              Olen siis käyny katsomassa tuon profiilin editoimisen mut en ole varma mihin siellä pitää lyödä täppejä.
                              Nyt on siis rastit car-keymemory activ ruudussa ja samoin noissa kernel ja trace ruuduissa.
                              Eikä siis edelleenkää löydä muuta kuin ton "car memoryn".
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #405
                                Eipä tuolla asenteella liikkeellä olevaa viitsi kukaan neuvoa... OTA screen shotti profilesta niin katsotaan mikä v.ttu mättää
