Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1364
    • Tornio
    #376
    Originally posted by baku View Post
    Tuossa eilen illalla selailin vielä IHK:n .trc filettä ja siellä on olemassa valinta ZUHEIZER. Nyt oli valintana conventional ja vaihtoehtona k-line. Vaihtuisikohan tuolla lisälämmitin sähköisestä Webaksi? No, tänään illalla on taas aikaa harrastaa.
    Täytyy kokeilla, jos osaisi tehdä tuonne ZCS- koodiin muutoksen SA:han. Meneekö tuo ihan yhteenlaskulla vai miten toimitaan? Katselin aihetta BMW order v0.4:llä, mutta siellä ei suoraa valintaa ollut. Oli sen verran myöhä, että en viitsinyt enää lähteä SA koodia autosta lukemaan eikä sitä tullut viikonloppuna minnekään talletettua.
    Millä codingindex numerolla IHKA/R:si on ?
    kurraksin nopeasti IHKA.C17 coodingindexillä olevan IHKAn .trc filusta jotta sähköinenlisälämmitin olisi EL_DURCHLAUFERHITZER
    ZUHEIZHER taas on Webaston "tyypin" valinta joko K-bus tai konventional (jänniteohjattu)
    ZCS muutokset HEXA laskurilla yhteen tai vähennys JOS poistamassa. Windowsista löytyy HEXA laskin apuohjelmista.
    tämä löytyy E46:n ZCS listalta Webastoon liittyen H SHZG N0597 00000000 0000040000000000 0000000000 1 STANDHEIZUNG //Nachruestung Standhzg. fuer Dieselfzg. bis PU99
    eli alustapäin laskien 6 bitti SA listaalla olisi 4
      • 9222
      Mutta kun tässä oli kyseessä -02 E46, jossa ei ole ZCS:ää ensinkään ja FA-listalla ei ole mitään standheizungiin liittyvää, eli ei mitään koodattavaa. Onkos tuon ikäisessä orkkis Webastokin sitten kytketty kuten jälkiasenteinen ja IHK:n ohjaus virralliseksi vaihtoreleellä?
      • Supa
        • 7597
        #378
        Mulla on semmonen hämärä muistikuva että tuossa olisi väylä pelkästään diagnostiikkaa varten ja ohjaus kulkisi paneelilta analogisesti, tarkemmin en nyt muista.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • baku
          • Jun 2006
          • 348
          • Kausala
          #379
          Tuli vielä mieleen sellainenkin asia, että kun vaihdoin navin MK3 -> MK4, niin tuonne valikkoon ilmestyi ajastimet. Hirveä hinku kun oli navin softa päivittää uusimpaan, niin siinä yhteydessä hävisi valikotkin? Mutta tuo oli ennen Weban asennusta.
          F20 116d
          E63 645
          E28 528
          F30 320d x-drive
          F31 335d x-drive
          ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
          KTM 1290 Super Adventure
          K1200S
          ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
          • baku
            • Jun 2006
            • 348
            • Kausala
            #380
            Sen verran eilen testasin, että muutin ZUHEIZER:in k-lineksi. Tämän jälkeen INPA antoi herjan, että ei saa yhteyttä lämmittimeen. Weban väylän tinasin tuossa aiemmin OBD- liittimeen, täytyy näköjään vielä tarkistaa pinni. Johdin oli kyllä värien perusteella ihan oikea. Laiskuuttani en viitsinyt vetää johtoa kuskin puolelta apumiehen puolelle, vaikka sinne sitten lopulta täytyi päävirtapiuhan vetääkin.
            Ajattelin samalla koittaa koodata navia systeemiin. Autossa oli siitä merkillinen varustus, että Latvian pojat olivat ruksineet 16:9 näytön tv:n kanssa, mutta ilman navia. Mulla oli jonkin aikaa kiinni MK3 alkuperäisessä videomodulin liittimessä ja toimi muuten hyvin, paitsi navin äänet ei kuuluneet. Päivitin MK4:een ja itsehän tuonne piti välipiuhan navin ja videomodulin välille tehdä. Lopputulos on se, että nyt on mukana sekä videomoduli että navi ja toimivat muuten moitteetta, mutta navin äänet puuttuu edelleen. Videomodulin halusin säilyttää peruutuskamera + video/ audio-in:ien takia.
            FA- lista antoi lisätä professional navin listaan ja ei kun code car. Homma tyssäsi ensimmäiseen airbagin moduliin. GT- moduli ilmestyi moduli-listaan, mutta siihen ei saanut yhteyttä lainkaan. Kokeilin vielä Navcoderillakin, kun sellaiseenkin tuli joskus hommattua lisenssi, mutta yhtä laihoin tuloksin. Navcoder näyttää hienosti kaiken liikennöinnin väylällä, mutta kun sen laittoi etsimään moduleita, se väitti että yhteenkään ei saa yhteyttä.
            F20 116d
            E63 645
            E28 528
            F30 320d x-drive
            F31 335d x-drive
            K1200S
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #381
              Ei tuo päivityksesi vaikuta tuohon asiaan. Alkuun laskuri näyttää ne valikot autossasi, mitkä olivat donoriautossa ja kun laskuri on aikansa pelanut, niin siitä ne optiot, jotka ei löydy autosta, niin poistuvat. Siinä on juuri käynyt niin.
              SISUSTAT modaukset
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #382
                Oletko varmasti tehnyt kytkennät oikein naviäänen osalta. Puuttuuko ne alunperin, kun olet vaihtanut radion uudenmpaan?
                SISUSTAT modaukset
                • TJJ
                  • 7591
                  Jotta äänet kuuluisi, sinulla pitää mennä 2 johtoa navin liittimestä radiomoduulin taakse toiseen niistä 10/12 piikkistä liittimistä. Vai onko se jo lisätty?
                  E39 528iA
                  • baku
                    • Jun 2006
                    • 348
                    • Kausala
                    #384
                    Radio on ihan alkuperäinen, sitä en ole vaihtanut. BM54 litteillä pinneillä ja alunperinhän tuossa ei ollut minkäälaista navia. Yhdistys radioon sitten puuttuu, navin audio out on vedetty vain videomodulin navi audio-inniin.
                    Onko sillä navin äänellä tuolla videomodulilla lopulta mitään tekoa? Videomoduliltahan on tv-audio out ja toinen audio out. Eli oikeastaan kysymys kuuluu, että pitäisikö navilta mennä audio suoraan radiolle, vai videomodulin audio outista radiolle? Ja vielä sitten, että jos kytken jotain videomodulin audio inniin, niin mitä kautta saan sen äänen ulos?
                    F20 116d
                    E63 645
                    E28 528
                    F30 320d x-drive
                    F31 335d x-drive
                    K1200S
                    • Supa
                      • 7597
                      #385
                      Kyllä se mielestäni videomoduulin kautta kuuluu mennä.
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #386
                        Navin äänet menee radion kautta kuten TJJ jo mainitsi. Laita PM, jos tarvitse siihen piuhasarjan tai liittimen.
                        SISUSTAT modaukset
                        • Supa
                          • 7597
                          #387
                          Jos autossa on videomoduuli, menee audio sen kautta. Jos ei niin suoraan radiolle. Mutta bakulla oli videomoduuli joten sen mukaan mennään.
                          Sound
                          The video module is linked via AF lines to the on-board radio which amplifies the signals and outputs via the speakers.
                          The radio internally switches over the sound signals from the radio to TV/navigation when it receives corresponding information from the video module via the K-bus.
                          If there is a navigation system in the composite system, the navigation computer sends the sound signals to the video module and this switches internally between TV and navigation sound.
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1364
                            • Tornio
                            #388
                            WDS:n mukaan näyttää E46:n Webaston X764 liittimessä 3 pinni olevan käytössä JOHON tulee IHKA:lta
                            - ohjaus. Sinäänsä erikoista kun tavallinen jälkiasennus Webasto toimii + ohjattuna 1 pinnistä.
                            Kuinkas tuo sitten käytännössä toimii ?? IHKA pyytää löylyä lisää ?!?!?
                            Webaston X764 1 pinnin kohtalo ? kaukosäädin + 12v ?
                            koeiltava !!
                            • baku
                              • Jun 2006
                              • 348
                              • Kausala
                              #389
                              Mulla oli ensimmäisessä testissä 12V Weban 1- pinnissä, ei mitään eloa. Ennen kuin kytkin autoon muuta kuin käyttöjännitteet, testasin Webaston softalla poltinta ja herjasi, että ei yhteyttä auton väylään. Oletin, että tuolla Webaston softalla pääsisi ainakin testaamaan toimintaa, mutta siltähän tuo vaikuttaa, että autoon pitää olla väyläyhteys ennen kuin käynnistys onnistuu.
                              Weban retrofit- ohjeessa ei mainita mitään 3- nastasta, jostain tosin muistan kanssa siitä lukeneeni aiemmin. Eli nyt on 2- pinni kiinni OBD- pistokkeessa ja sen jälkeen en ole kokeillut 12V 1- nastassa enkä Weban softaakaan tuonne kiinni. Täytyy näköjään tutustua WDS:ään vähän syvemmin... Onhan tuolla nyt ainakin kaikki muut kilkkeet paikallaan, joten johdotusmuutokset kabiinissa on kertaluokkaa paljon miellyttävämpiä kuin noiden rautojen asennus.
                              F20 116d
                              E63 645
                              E28 528
                              F30 320d x-drive
                              F31 335d x-drive
                              K1200S
                              • baku
                                • Jun 2006
                                • 348
                                • Kausala
                                #390
                                Jotain hämärää tuossa on, nimittäin mulla on kytkentä juuri tuon kaavion mukainen. Navin audio tulee juuri noihin videomodulin valkoiseen liittimeen nastoihin. Audio taas lähtee sinisestä liittimestä nastoista 18 ja 9 (pinoutissa merkitty tv audio out ja ground). Valkoisesta liittimestä ne ei voi lähteä tuon numeroisista nastoista, kun niissä on 9:issä signal search ja 18 on navin videon punainen. Eli näyttää siltä, että radio ei osaa kääntää lukemaan noita tuloja.
                                Edit. Eipä tuo ihme homma olisi muuttaa navin äänet suoraan radiolle. Tv:llä ei niin väliä, mutta jos innostuisi jotain rakentamaan tuohon video/audio in:niin, niin äänet pitäisi saada videomodulin läpi. Tuli liittimeen jo RCA:tkin tinattua.
                                F20 116d
                                E63 645
                                E28 528
                                F30 320d x-drive
                                F31 335d x-drive
                                K1200S
