Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • KOS56OLAVI
    • Jul 2013
    • 316
    • Salo
    #826
    Tämä ohjelma ei vaan ala taittumaan jos ei sanaakaan osaa englantia tai saksaa. Ohjelman käyttöä ei myöskään opi muille vittuilemalla ja kiukuttelemalla.
    Katso siis fswpsw.manin ominaisuuksista, ettei sitä ole tallennettu fswpsw.man.txt muotoon.
    Kun se Work kansiossa näkyy MAN-päätteisenä,niin voiko se olla txt-muodossa samaan aikaan.
    Olen mä senkin töppäyksen tehny, että se tallentyy txt:nä ,,mutta sen näkee heti siitä tiedostopäätteestä.
    -E46 330 D Touring
    -INPA, NCS EXPERT
    • KOS56OLAVI
      • Jul 2013
      • 316
      • Salo
      #827
      Mä asennan jing-videokaappaus softan koneelle,koitan tehdä ton saman ncs harjoituksen ja lähetän sen videon tänne,jos siitä näkisi että teenkö jonkun perusvirheen.
      Tulin tupaan ja asensin sen jingin,ja koitin toimiiko se,joten linkitän sen testivideon tänne,siis tässä auto ei ole kiinni läppärissä.
      jing testivideo>>http://screencast.com/t/eJbfUPEf
      Work-kansio >>http://screencast.com/t/G32tKgRQSn
      -E46 330 D Touring
      -INPA, NCS EXPERT
      • KOS56OLAVI
        • Jul 2013
        • 316
        • Salo
        #828
        Valomodulin muokkaus>> http://screencast.com/t/IIjsVY9Jr
        Laitan videon siitä valomodulin muokkausyrityksestä.
        Siinä on pieni katko,kun en ollu varma riittääkö aika,mutta kopioin sen TRC filen ja muutin sen man-fileksi,sitä sitten muokkasin ja se on sitten laitettu activ,siitä eteenpäin tästä videosta varmaan selviää mitä olen töpänny.
        Kai
        -E46 330 D Touring
        -INPA, NCS EXPERT
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          Kai
          Se pitää olla aktiv, ei activ.
          ps. Nuo videot ei näy tabletilla, en siis katsonut niitä.
          • KOS56OLAVI
            • Jul 2013
            • 316
            • Salo
            #830
            Toi on mun kirjotusvirhe,siellä edotorissa on oikea sana,mutta mulle tulee apu vain kun joku kattoo videon ja kertoo mikä menee väärin.
            -E46 330 D Touring
            -INPA, NCS EXPERT
            • enins
              • Apr 2009
              • 523
              • Rauma
              #831
              Vinkkinä kaikille NCSExpert:in kanssa painiville:
              1. Opetelkaa käyttämään NCSDummy:a (toimii rasti ruutuun-periaatteella) ja käytön oppii vaikka kokeilemalla.
              2. NCSDummy-ohjeen lopussa on NCSExpertin pikaohje. Tämän yksinkertaisemmaksi ei ohjetta tuosta voi tehdä.
              Englantia on tietysti osattava auttavasti.
              Autokalusto: 320d f30
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                Muuten hienot kuvat ja videot mutta eihän niissä näy tuo man-filen nimi kokonaan. Virheilmoitus kertoo aivan yksiselitteisesti ja selvästi että FSW_PSW.MAN -tiedostoa ei voi avata. Joko sen on nimetty väärin tai sitten se on sulla jossain toisessa ohjelmassa (NOTEPAD?????) auki.
                FSW_PSW.MAN
                EI SAA OLLA AVATTUNA SAMAAN AIKAAN TOISESSA OHJELMASSA
                • KOS56OLAVI
                  • Jul 2013
                  • 316
                  • Salo
                  #833
                  Onko ihan huuhaata,kun jossain saitilla väitetään että NcsExpert ja Inpa vaatii virtual XP toimiakseen.
                  -E46 330 D Touring
                  -INPA, NCS EXPERT
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    On huuhaata.
                    • KOS56OLAVI
                      • Jul 2013
                      • 316
                      • Salo
                      #835
                      FSW_PSW.MAN
                      Näkymä 1 >http://screencast.com/t/RVQF3czMME
                      sama folder mutta eri näky >http://screencast.com/t/LocEz9ySM
                      Noitä näkymiähän voi plokkaa vaikka kuinka,ei ne tiedostopääteet mihinkään ole kadonnu.
                      Jotain muuta siinä on pielessä.
                      -E46 330 D Touring
                      -INPA, NCS EXPERT
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2866
                        Ei mitään.
                        • Hiace
                          • Dec 2011
                          • 1203
                          • Helsinki/Joensuu
                          #837
                          Kaverin E91:ssä (xenon-valot) ei pala apuhalogeenit pitkillä, ainoastaan väläytettäessä. Yritin haulla etsiä, mutta milläs koodauksella nuo apuhalogeenit sais toimintaan? Jos jostain löytyy amatöörin ohjeet niin olen kiitollinen
                          F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #838
                            Jos lci niin ei edes saa palamaan...
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • Hiace
                              • Dec 2011
                              • 1203
                              • Helsinki/Joensuu
                              #839
                              Pre-lci siis, unohtui laittaa.
                              • KOS56OLAVI
                                • Jul 2013
                                • 316
                                • Salo
                                #840
                                Kun sain hyvät neuvot onnistuin muokkaamaan valomodulia,eli laitoin päiväajovalot aktiiviseksi.
                                Tein sen pari kertaa edes takaisin käyttäen Dummyä.
                                Nyt kysymys olisi se,että jos haluan muokata jotain muuta modulia,enkä tiedä mitä sieltä muokkaisin,niin voinko palata, tai lopettaa siinä vaiheessa kun dummyllä on avattu se trc-file jolloin näen ne englanninkieliset valikot ja voin sieltä jonkun valita.
                                Siis moduli on luettu ja avattu dummyllä,mutta sitä ei sitten muokata ,vaan peruutetaan toiminto.
                                Kai
                                -E46 330 D Touring
                                -INPA, NCS EXPERT
