Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
    • 9230
    Koko auton koodaus onnistuu ihan yhtä helposti, jos vaan kaikki on kunnossa. Koodaus voi kaatua esim. liian vanhojen filujen takia, ristiriitaan auton varustelistan (ZCS/FA) ja auton moduleiden kesken, väärään coding indexiin jollain purkilla...
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #197
      seuraava kysymys onkin kuinka nuo ongelmat korjataan
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #198
        Örr.. onkohan semmonen mahollista et tuohon autoon olisi tehty joku koodaustoimenpide siinä samassa yhteydessä kun siitä on poistettu Xenonit?
        Sen koodauksen takia olisi valot pysyny samassa asennossa. ja nyt kun menin tekemään ilmeisesti sen että kirjotin alkuperäiset asetukset ja näin olisi se asetus nollaantunut.. ja valot heittelee nyt minne huvittaa (joka aamu saanu säätää kohilleen.)
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #199
          Liian vahoista filuista tulee juurikin tuo Coding index error. Eli NCSn päivitys tekemättä.
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #200
            Mjees, nyt on saatu koodattua vilkut vilkahtamaan..
            Mitenkäs. mitä pitäisi koodata ja minkä näköiseen asentoon että noi ajovalot ei enää poukkoilis kohdistusta minne sattuu. Autossa oli alkujan xenonit mutta ne on poistettu. halogenit vaan tilalla. automaattinen säätö kyllä vielä on.
            Kun säädän valot niin parin startin jälkeen ne sojottaa taas liian lähelle.
            Entä onko vilkkua mahollista saada vilkkumaan kaistavilkun tavoin.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #201
              Anturi vika.
              Ei sun autoon mitenkään muuten kuin vaihtamalla valomoduli uudempaan.
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #202
                Originally posted by Dunky View Post
                Anturi vika.
                missäs moduliversiossa se vasta tulee?
                • zeniitti
                  • Oct 2011
                  • 570
                  • 127.0.0.1
                  #203
                  Kokeillaa tässäkin ketjussa
                  Tämän ketjun innoittamana: http://www.e46zone.com/forum/index.php?showtopic=17575 Saisko pelkällä ohjelmoinnilla high beamit puolella teholla (6v) päälle, kun lyhyet valot ei ole päällä? Eli kuten tässä kuvassa:
                  Näissä softissa voisi ehkä olla jotain näihin viittaavaa?
                  Sori isot kuvat...
                  Sitten kun tulee pimeää ja valosensori iskee xenonit päälle, niin nämä "puolipitkät" sammuu.
                  • Rahu
                    • 6465
                    #204
                    Saahan ne.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • zeniitti
                      • Oct 2011
                      • 570
                      • 127.0.0.1
                      #205
                      Originally posted by Rahu View Post
                      Saahan ne.
                      Sitten varmaankin tästä on hyvä lähteä liikkeelle? Poista viivat: t-h-e-p-i-r-a-t-e-b-a-y-.-s-e-/-t-o-r-r-e-n-t-/-6-3-8-0-7-6-5-/-B-M-W-_-I-N-P-A-_-3-.-0-1-_-D-I-S-_-S-S-S-_-a-n-d-_-D-I-A-G-_-H-E-A-D-_-w-i-t-h-_-i-n-s-t-u-c-t-i-o-n-s
                      Piuhana multa löytyy jo valmiina "OBD OBD2 CAN-BUS ELM 327 Interface Scanner ELM327 v1.2a"
                      Tuolla ei varmaankaan tee sitä surullisen kuuluisaa hevon veetä. Eikös joltain foorumilaiselta saanut huokeasti piuhaa, jolla tämmöinenkin ohjelmointi toimisi kuin junan vessa? Samalla kaapelilla saa varmaankin nollattua vikakoodeja?
                      • Pezzi
                        • May 2007
                        • 71
                        e39 tdsa auttakaas tuon koodauksen kanssa. Elikkäs entinen mittaristo sanoin sopimuksensa irti. Uusi mittaristo paikallaan ja toimii melkein oikein.
                        Täppä kilometrien vieressä palaa eli ei ole ns.oikeat kilo metrit. kulutus mittari ei toimi muuten toimii kaikki mittarit ja laatikon valot. ja ettei homma olisi vielä liian helppo niin samalla mykistyi kaikki takakontin toiminnot (kyseessä siis farkku) eli mistä lähteä tätä purkamaan..
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #207
                          Saahan ne.
                          Saako E61 niin että valot 0-asennossa -> palaisi enkelit ja pitkät puolella teholla? Ja muissa asennoissa toimisi normaalisti.
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #208
                            Puretaan nyt vaikka siitä, että minkä ikäinen kapistus on?
                            Kilometrit (yhdyssana) ja VIN kohdilleen ja koodausta perään niin toimii.
                            • balikka
                              • May 2011
                              • 25
                              • Lappeenranta
                              #209
                              Osaakos joku kertoa, että saako e91 2005 palamaan parkit jotekin tuo valokytkin ollessa 0 asennossa? Tuli huitaistua vanhojen halogenien tilalle LCI:n halogeeni annelit ja olisi ihan kiva saada nuo loistamaan ihan automaagisesti aina auton ollessa käynnissä.
                              Onko tämä yleensäkään mahd. kyseisellä autolla?
                              Sen verran virittelin jo valmiiksi, että vaihdoin TAGFAHRLICHT_ECE tilaan aktiv. Eli pystyy jättämään ajovalokytkimen ajovalotilaan, eikä mikään pala kun autosta on virrat poies.
                              f11 530d -10
                              ex: e91 320d -05
                              • Casull
                                • May 2010
                                • 207
                                • Nivala
                                #210
                                Täällä kun tuntuu olevan yllättävän kova tietämys kaikenlaisesta koodaamisesta ja Bemareiden aivojen toiminnasta yleensäkkin niin kysytäänpä tällaista:
                                Onko kukaan tietoinen voiko automaattilaatikon ohjelmaa sorkkia?
                                Jos voi, millaiset piuhat ja ohjelmat ko homma vaatii?
                                Kyseessä siis allekirjoituksen auto jossa on 6HP26-laatikko.
                                Moottorinohjaukselle löytyy omat taitajansa jo lähes joka maasta mutta miten on näiden laatikoiden kanssa, eikai nekään luulisi aivan mahdottomia olevan?
                                Minua kiinnostaisi lähinnä muutta laatikon toimintaa enemmän dieselille sopivaksi ja käytökseltään enemmän progressiiviseksi.
                                Eli pikkuvauhdeissa ja sievästi ajellessa löysänvetelä ja hidas vaihto ei haittaa mitään mutta kaasu pohjassa vaihteenvaihto saisi olla reippaasti nopeampi, mukavuuden jäädessä enemmän taka-alalle.
                                Eniten ärsyttää tuo kaksi pykälää sekunnin verran yhtä aikaa- silmässä ilmiö, silloin tuntuu että kaikki teho menee vain pelkästään laatikon pakkojen lämmittämiseen, ei niinkään eteenpäin pyrkimiseen.
                                (eihän se oikeasti ole ihan noin, vaikka siltä ehkä tuntuukin)
                                Samoin isompaa pykälää pitäisi saada silmään jo ainakin 500 kierrosta alempana, turha näitä dieseleitä on kierrättää punarajalle kun veto on loppunut jo aikaa sitten.
                                Ongelma on nimenomaan softapuolella, laatikon ominaisuudet riittävät kyllä ihan varmasti vaikka lähes DSG-tyyppisiin nopeisiin vaihtoihin.
                                Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                                Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
