Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • zeniitti
    • Oct 2011
    • 570
    • 127.0.0.1
    #226
    Originally posted by Rahu View Post
    Originally posted by zeniitti View Post
    Tämän ketjun innoittamana: http://www.e46zone.com/forum/index.php?showtopic=17575 Saisko pelkällä ohjelmoinnilla high beamit puolella teholla (6v) päälle, kun lyhyet valot ei ole päällä? Eli kuten tässä kuvassa:
    Näissä softissa voisi ehkä olla jotain näihin viittaavaa?
    Sori isot kuvat...
    Sitten kun tulee pimeää ja valosensori iskee xenonit päälle, niin nämä "puolipitkät" sammuu.
    Saahan ne.
    Mistähän kannattaisi lähteä etsimään oikeita asetuksia? Ja auto siis -02 e46.
    NCS Experttiä ei vielä koneella ole, mutta eikös sen voi asennella sieltä INPA:n asennuspaketeista pelkästään? Mulla on siis jo INPA ja EDIABAS toiminnassa win 7 64bit.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #227
      Originally posted by Esal View Post
      SINNE (modulille) ei koodata mitään, vaan moduli autolle. Jossain on ohjeita...
      SIIS juuri se uusi moduli koodataan jolloin moduli saa tiedon autosta ja sen varusteista.
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        #228
        Ok, itsellä ei ole ollut koskaan tarvetta koodata mitään modulia...
        Kysyjä oli kaivellut kuitenkin FSW_PSW tiedostoa, näin ymmärsin, johon ei mitään käsin tässä tapauksessa lisätä?
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • zeniitti
          • Oct 2011
          • 570
          • 127.0.0.1
          #229
          Ongelmia ohjelman käytössä. Joku varmaankin osaa heti sanoa, missä vika.
          INPA (5.0.2) ja Ediabas (6.4.7) pelaa nätisti. Natiivi com-portti 32bittisessä XP:ssä. NCS Expertistä käytössä versio 3.1.0 (Coapi V3.5.1 B).
          Kun etenee seuraavan kaavan mukaisessa järjestyksessä, niin tulee seinä vastaan.
          1. Avataan NCS Expert
          2. File > Load profile > Expertmode > OK
          3. File > edit profile “repxet”
          4. car-keymemory > kaikkiin kolmeen boxiin valinnat > ok
          5. testataan "consistency check" > on OK
          6. Valitaan "FSW/PSW" > “from CVT” > valinnat kahteen boxiin > ok
          7. testataan "consistency check" > on OK
          8. File > save profile as > C:\NCSEXPER\PFL\FZG2.PFL > ok
          9. File>edit profile>repxet>profile info> laitetaan nimeksi “FSW PSW MAN”
          10. Select F1 (VIN/ZCS/FA) > select F3 (en muista) > E46
          11. Kyselee, että mihin moduliin (ECU) mennään (AKMB/ALSZ/EWS/KMB) > valitsen ALSZ
          11. Auton tiedot löytyy nätisti, tulee FG ja FA arvot
          12. Painellaan F6 back ja saadaan seuraava virhe:
          Miten tästä eteenpäin?
          Apuna käytetty tätä ohjetta: http://www.filefactory.com/file/1wkx.../n/NCS_DIY_pdf
          • zeniitti
            • Oct 2011
            • 570
            • 127.0.0.1
            #230
            Tämä ratkesikin tyhjentämällä WORK-kansio (oli noin tusinan verran tiedostoja) ja tekemällä sinne tyhjä "FSW_PSW.MAN". Pitää nyt jatkaa ohjetta etiä päin.
            • Rockwell
              • 1713
              Pääsitkö koodailemaan?
              BMW F31 330d M-Sport -13
              ex. BMW F21 116i -13
              ex. BMW 540i(g) Touring -01
              ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
              ex. BMW 316g -99
              ex. BMW M5 Touring -92
              ex. BMW 535i -91
              ex. BMW M5 -91
              ex. BMW 325i Touring -90
              • zeniitti
                • Oct 2011
                • 570
                • 127.0.0.1
                #232
                Joo pääsin ja sainkin koodattua nämä us-mallin päivävalot.
                Nyt jäi vielä vähän vaivaamaan, että myös 0-asennossa palaa nämä puolipitkät. Olisin toivonut, että 0 asennossa auto on pimeänä ja auto-asennossa sitten menisi automatiikan mukaan.
                Tein kahdet muutokset ALZS:n ecuun. Muistaakseni nämä, pitää vielä kotona tarkistaa:
                Code:
                FERNLICHT_DRL
                    nicht_aktiv --> aktiv
                EINZEIT_DRL
                    wert_01 --> wert_02
                Ja tätä ennen DIS:llä koodasin daytime driving lightsit päälle.
                • markok
                  • 3020
                  Mitä mieltä kokenut koodaus porukka on onnistuisiko amatööriltä uuden ABS/ASC boksin koodaus e39:iin? Itselläni on ohjelmat ja piuhat, mutta en ole niitä koskaan koodaukseen käyttänyt. Voiko tähän toimenpiteeseen antaa selkeitä ohjeita mitä seuraamalla homma onnistuisi? Ei huvittaisi viedä merkkiliikkeeseen koodattavaksi kun ei ole koko päivän kestäneen tiedustelun jälkeen edes hintaa saanut selville. Pohjois-savossa kun ei taida koodajia oikein olla
                  BMW 530iA Touring -05
                  • Doni
                    • 2857
                    • Kyrsälä
                    #234
                    Helppoa:
                    Step 1: Avaa NCS Expert
                    Step 2: File -> Load Profile
                    Step 3: Expert mode -> OK
                    Step 4: VIN/ZCS/FA tai F1
                    Step 5: ZCS/FA f. ECU tai F3
                    Step 6: Valitse korimalli ja OK
                    Step 7: Valitse CAS ja OK
                    Step 8: Tarkista että VIN-numero on oikein
                    Step 9: Back tai F6
                    Step 10: Alemmassa ruudussa pitäisi näkyä "get coded:"
                    Step 11: Process ECU tai F4
                    Step 12: Valitse ECU, tässä tapauksessa ABS ja sitten OK
                    Step 13: Enter SGET data ruudussa painetaan OK
                    Step 14: Taas "get coded:" ja sen alla valittu moduli (tässä tapauksessa ABS)
                    Step 15: Execute job tai F3
                    Step 16: "get coded:" ruutuun ilmestuu "Coding ended"
                    Step 17: Sulje NCS
                    Joissain malleissa pitää tehdä kalibrointi ohjauskulman sensorille. Tämä onnistuu ainakin DIS:llä.
                    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                    • TJJ
                      • 7591
                      Tuolla on ekassa viestissä pdf jossa ohjeet ja kuvia, tosi helppo alle minuutin homma:
                      E39 528iA
                      • markok
                        • 3020
                        Iso kiitos Doni:lle ja TJJ:lle. Enköhän minäkin näillä ohjeilla onnistu. Nyt vain etsimään uutta boksia.
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #237
                          Originally posted by Doni View Post
                          Helppoa:
                          Tässä kohdassa E39:n kohdalla vaihtoehtoina KMB tai EWS... Ei CAS
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #238
                            En äkkiseltään löytänyt vastausta, siis kysyn täältä. Pitäiskö noitten nokka se kamppari antureiden vaihdon jälkeen jotain koodailla/nollailla tai muuta vastaavaa?:think
                            Vai antaako mennä vain?? 523i-97
                            Bmw 316 E30 -88
                            • |jaakko|
                              • Jun 2005
                              • 1542
                              • Keski-Suomi
                              #239
                              Jos se vikakoodia siitä on antanu ennestään niin hyvähän se on nollata.
                              • Supa
                                • 7597
                                #240
                                Mutta ei vaikuta toimintaan kuitenkaan.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
