Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #1066
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Hahaa.
    Kaikki piilojobbarit oottaa lisää ohjeita touhutippa "nenän" päässä!
    Eipä nuo laitteet paljoa maksa mitkä on vain tuohon hommaan tarkoitettuja jos nämä jobbarit niitä haluaa muutella.
    Niinkuin ne tuntuvat jo tekevänkin.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • markok
      • 3020
      Yritin koodata varustelistaa lci mallin e61:een, mutta ei onnistunut. Erikoisinta hommassa on se, että olen aikaisemmin tehnyt samaan autoon muutoksia samoilla välineillä. Käytössä oli k+dcan kaapeli. CAS:n varustelistan sain muutettua, mutta LMA ei onnistunut. Koitin kahdella eri koneella joissa molemmissa saman kaapelin ajurit. Toinen antoi virhekoodin coapi 1142 ja valitti fsw_psw.trc tiedostoa ja toinen coapi 2000. Eikös tuo koodi 1142 viittaa siihen, että fsw_psw.man tiedosto ei olisi tyhjä? Tarkastin vielä sen, että oli tyhjä ja jotenkin tuo viittaa .trc tiedostoon. Eikai tuonkin tarvitse olla tyhjä? Ei ainakaan aina ole ollut eikä herjaa ole tullut. Onkohan vika nyt ohjelmassa vai kaapelissa? Pitääkö lci mallissa olla aina 7 ja 8 pinni erotettu vai yhdessä ja pääseekö osaan moduleista kiinni vaikka kytkin olisi väärässä asennossa? Voisiko tuo coapi 2000 johtua siitä, että kytkin oli väärässä asennossa?
      BMW 530iA Touring -05
      • markok
        • 3020
        Tuossa vielä kuvankaappaus tuosta coapi-2000 errorista
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          Oletko säätänyt dateneiden kanssa tässä välissä? Valomoduulille ei näytä löytyvän oikeaa .PRG-, .IPO- tai .Cxx-tiedostoa. Päivitä datenit bmw coding toolilla ja kokeile uudestaan.
          • markok
            • 3020
            En ole muuttanut daten tiedostoja tässä välissä. Kumpiko noista virheilmoituksista viittaa puutteellisiin daten tiedostoihin? Täytyypä katsella jos löytäisin uudet tiedostot. Mikähän versio dateneista olisi toimivin kun pääasiassa e60 sarjan kanssa tulee pelattua. Uusimpia ei saa ilmeisesti kuin saksan kielisinä.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              "SG-Beschreibungsdatei nicht gefunden LM_60", kutakuinkin että SGBD (.prg) tiedostoa ei löyty nimellä LM_60.
              • KOS56OLAVI
                • Jul 2013
                • 316
                • Salo
                #1072
                vilkut
                Kun avaimella sulkee ja avaa ovia niin vilkut välähtää.
                Mikä moduli se on, josta nuo säädöt löytyy E46 seen?
                -E46 330 D Touring
                -INPA, NCS EXPERT
                • BMW_Harrastaja
                  • Dec 2012
                  • 819
                  • Oulu area
                  #1073
                  Eikös se ZKE ole? Oisko arming - optical ja disarming - optical.
                  BMW driver and owner since 2000.
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #1074
                    GM5
                    General Modul
                    Kissvesala.fi
                    Priva tai o443424479
                    • KOS56OLAVI
                      • Jul 2013
                      • 316
                      • Salo
                      #1075
                      Kiitos
                      -E46 330 D Touring
                      -INPA, NCS EXPERT
                      • KOS56OLAVI
                        • Jul 2013
                        • 316
                        • Salo
                        #1076
                        Mä en löydä vaikka olen kattonu läpi sen useamman kerran.
                        Mitä siinä GM5 modulissa lukee,kun käyttää dummyä?
                        -E46 330 D Touring
                        -INPA, NCS EXPERT
                        • KOS56OLAVI
                          • Jul 2013
                          • 316
                          • Salo
                          #1077
                          Voiko joku E46 omistaja kattoo sieltä modulista mitä siellä lukee,ja kertoo sen mulle,niiden vilkkujen välkytystä,ovia auottaessa.
                          haulla on dummyssa huono ettii kun ei tiedä hakusanaa?
                          -E46 330 D Touring
                          -INPA, NCS EXPERT
                          • jartsa02
                            • 1132
                            Originally posted by kos56olavi View Post
                            voiko joku e46 omistaja kattoo sieltä modulista mitä siellä lukee,ja kertoo sen mulle,niiden vilkkujen välkytystä,ovia auottaessa.
                            Haulla on dummyssa huono ettii kun ei tiedä hakusanaa?
                            quit_opt_schaerf (suljettaessa vilkahdus)
                            quit_opt_entsch (avattaessa vilkahdus)
                            • KOS56OLAVI
                              • Jul 2013
                              • 316
                              • Salo
                              #1079
                              Kiitän ja kumarran.
                              -E46 330 D Touring
                              -INPA, NCS EXPERT
                              • KOS56OLAVI
                                • Jul 2013
                                • 316
                                • Salo
                                #1080
                                Selvisi ,,ei sitä ole missään modulissa,se on car memory.
                                Kiitän hakusanoista ilman niitä ei olisi selvinny.
                                -E46 330 D Touring
                                -INPA, NCS EXPERT
