Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • suppari
    • 4048
    Mikä tuon järjestyksen idea on? Tuskin on ihan tuulesta temmattu, jossain tähän aikasemminkin törmäsin ja näin oon aina toiminutkin.
    320d e91 ei ollut sähköiselle tasauspyörästölle parametria. Olisko tarvinnu fläshäyksen?
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2866
      Tuo järjestys on kriittinen silloin kun CCC flässätään, se homma täytyy tehdä tuossa järjestyksessä.
      Ehkä olis tarvinnu flässäyksen tuo tasauspyörästö. Asian voi tarkistaa kyllä helposti ncs dummystä eli avaa saman nimisen mutta uudemmalla coding indexillä olevan tiedoston ja katsoo löytyykö parametri. Kannatta kokeila uusimman lisäksi myös toiseksi uusinta, joskus nuo uusimmat ci:t on lähes tyhjiä.
      edit. Riippuu vuosimallista tuo lukkohomma, saattaa lmeisesti vaatia expertmodella flässäystä jne.
      • suppari
        • 4048
        Tää oli mk60/87 ci olisko ollu 08.Katoin dummylla jo koodaillessa kaks seuraavaa enkä niistäkään hoksannut.Jokatapauksessa vanhempi e46 mk60ci 04 kai oli parametri ja se jopa toimi. Olen aikaisemminkin noita koodaillut, mutta en tarkkaan muista mihin.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1273
          • Kajjjaani
          #949
          Onko mitään hyötyä E46:sta työstettäessä päivittää inpaa v 3.01 -> v5.06 ja ncs experttiä v 3.08 -> v4.01 ja luonnollisesti ediabas myös :think
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #950
            Ei ole
            • markok
              • 3020
              Koodasin pitkien valojen polttimot päiväajovaloiksi, mutta onko niin, että nyt ne palavat aina kun autossa on ajovirrat päällä? Joissakin tilanteissa olisi hyvä saada valot sammumaan esim. koodauksen ajaksi. Oli sellainen käsitys, että olisivat palaneet ainoastaan valokytkin auto asennossa päivän valossa. Onko kellään tietoa miten päin kirkkauden säätö menee eli onko wert1 kirkkaampi vai himmeämpi kuin wert3? Onkohan AE valoja mahdollista koodata siten, että olisivat myös päällä valokytkin 0 asennossa kun virrat on päällä?
              Onkohan nämä koodatut päiväajovalot hyväksytyt suomalaiseen liikenteeseen ja kelpaavatko katsastuksessa?
              BMW 530iA Touring -05
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1273
                • Kajjjaani
                #952
                Mulla ainaki meni läpi katsastuksesta. wert1 eivät pala ollenkaan 2 vähän kirkkaampi ja 3 kirkkain. Minulla paloivat juurikin kun valokytkin oli 0 asennossa ja sammuivat kun käänsi valot päälle. Minulla siis ei ole valoautomatiikkaa.
                • markok
                  • 3020
                  Ei ole valoautomatiikkaa omassakaan. En sitten tiedä muuttaako se asiaa. Tuon wert3 arvon itsekin laitoin. Aika keltaiseltahan nuo näyttää, mutta täytyy katsoa saisiko niitä polttimoita vaihtamalla yhtään valkoisemmaksi. Matalampi jännite hankaloittaa vielä asiaa. Mites nuo angel eyes:t, saako niitä palamaan valokytkin 0-asennossa?
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2866
                    Semmonen juttu että koodata voit kone käynnissä, ei tartte huolehtia akusta. Moottorinohjain on ainoa mitä ei voi koodata näin. Myös CAS:n kohdalla kannattaa käyttää kone pois päältä, mutta ainoastaan siksi aikaa kun ajat sg_codieren-jobin.
                    • suppari
                      • 4048
                      Ja nuo wert arvot löytyy ncs dummylla suoraan kun laittaa hiiren siihen kohdalle.
                      En itsekkään ole keksinyt saako noita sammumaan lainkaan, en tosin ole perehtynytkään kun ei asiakkaita oo haitannut.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • Tony0
                        • Oct 2013
                        • 172
                        • Parkano
                        #956
                        Se on CAPPL. Samalla kannattaa koodata neljä muutakin CCC:n moduulia eli CTUNE, CHOST, CGATE ja olikohan viimeinen CANTTU tjsp.
                        Kiitos taas tiedoista!
                        • pasianssi71
                          • Jan 2014
                          • 219
                          • Uusikaupunki
                          #957
                          E53 sähköpenkkien säädöt avaimella toimivaksi
                          Saako 2003 vuosimallisesta X5:sesta penkkien ja peilien säädöt toimimaan sen mukaan mitä avainta käytetään ? siis automaattisesti kun esim.ovet avataan.
                          Jos mahdollista niin tehdäänkö tämä ncs expertillä?
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #958
                            Avain muisti päälle, NCS hoitaa jos on hoitaakseen.
                            • pasianssi71
                              • Jan 2014
                              • 219
                              • Uusikaupunki
                              #959
                              Ok kokeilemaan siis heti kun ehtii.
                              • pasianssi71
                                • Jan 2014
                                • 219
                                • Uusikaupunki
                                #960
                                Kokeiltu onnistumatta, pystyiskö joku tarkentamaan että mitä tehdään?
                                Pitääkö se avain muisti laittaa päälle car memory kohdasta vai jostain niistä neljästä key memory kohdasta?
                                Siis itsellä ainakin näkyi neljä "avainta" mistä näistä tietää mikä avain on kyseessä milloinkin?
