Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Indigoah
    • 103
    Noniin -36 loppuinen zusbi tumpattu sisään ja ohjain toimii. Kiitokset böntille ja Kissvesalalle jälleen avusta
    Onhan tuo nyt tuntumaltaan aivan eri luokkaa siihen vanhaan rimpulaan verrattuna, sekä aivan kuin käskyt menisi nopeammin perille...
    Jokatapauksessa helpottaa kummasti vanhan CCC:n käyttöä.
    F11 530d M-Sport
    ex.
    E91, E61, E39, E46, E36
    • jartsa02
      • 1132
      Ok. Onko nuo DME/DDE-purkit erityisen herkkiä? Itse kerran huvikseni laitoin CIC:n flässäytymään d-canilla ja interface disturbed tuli jossain kahden päivän kohdilla.
      No ainakin DDE4 on ollut erityisen herkkä tuolle, DME:t ei ole ollut sitten niin pahoja.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #1023
        Kyllä se mss80 on kans meleko ranttu. Ja kohtuullisen iso tiedosto.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • bemu-freak
          • 277
          • Kerava
          #1024
          Moi!
          Olen haaveillut vaihteiston ohjelmiston päivityksestä tuohon facelift 3.0d automaatti E53:seen.
          Olen nyt saanut selvitettyä, että uusin assembly numero on 7558474 (nykyinen 7539689) ja boxi GKE194.
          Nyt kaikki olisi valmiina koneella. SP daten v54 ja winkfp päivitetty. Enää puuttuu rohkeus alkaa päivittämään softaa.
          Uskaltaako sen päivittää USB piuhalla? Vai tuleeko autosta verkonpaino?
          BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
          ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
          • suppari
            • 4048
            Originally posted by bemu-freak View Post
            Moi!
            Virtalähde vaan kuntoon ja 110% toimiva usb kaapeli niin ei muuta kun menoksi!
            Tietysti pitää se tiedostaa että mitä tahansa voi tapahtua kun nappia painaa.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • misa
              • 16
              #1026
              lähteekö peruutus sensorit pois käytöstä kun muutaa PDC_SCHALTER nicht_aktiv?
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #1027
                Eikös se vain poista napin pois käytöstä? No, ei ole varmaan iso homma kokeilla. Jos se jostain syystä pitää saada pois käytöstä kokonaan niin ottaisin sulakkeen irti, ja jos muita himmeleitä saman sulakkeen takana, niin boksista liitin irti. Miksi se pitää pois saada, ja mikäköhän korimalli mahtaa olla kyseessä?
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • misa
                  • 16
                  #1028
                  e39 02vm lenelly tutkat mäkeen niin huutaa kokoajan.
                    Yritin koodata pois puhelinta 2003 E39 530dat varustelistalta, mutta eipä BMW decoderin mukaan SA koodissa ei ole edes sitä koodattuna. Auto on lähtenyt tehtaalta puhelimella varustelistan mukaan ja puhelin on autossa paikallaan. Eikö BMW decoder tulkitse oikein SA koodia, vai eikö autoon ole koodattu puhelinta? Onko muita näppäriä ohjelmia SA koodin tutkimiseen kuin BMW decoder?
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #1030
                      Lähetä privalla mulle se zcs niin kurkkaan Miltä näyttää.
                      Kissvesala.fi
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2866
                        On tehtaan virallinen ohjelma, ZEKO. Ja pistä toki se koodi tähän näkyville niin voi muutkin ihmetellä.
                          Löytyi se puuttuva puhelin kun käytti zekoa. Yleensä on vaan tullut käyteltyä bmw decoderia, kun tuo zeko ei toimi 64-bittisessa käyttiksessä. Noh ainahan sitä voi virtuaalikoneessa ajaa.
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            Toinen vaihtoehto on katsoa BMW Archivesta auton varustelistalta puhelimen varustekoodi. Sitten katsotaan E46ZST.000-tiedostosta vastaavan koodin rivi, tässä nyt arvalla varuste 638:
                            Code:
                            ;0638        00000000 0000000000000000 0400000000 TEL_PROF        //Nachruestung AUTOTELEFON PROFESSIONAL
                            Nähdää että VN-osasta pitää vähentää tuo yksi nelonen. BMW Decoder ei vissiin näytä muuta kuin SA-osan?
                            • bemu-freak
                              • 277
                              • Kerava
                              #1034
                              No niin. Nyt sitä koitettiin.
                              Vaihdelaatikko ja jakolaatikon ja DSC ohjelmat on päivitetty E53:sta 2004 facelift.
                              Toka kerralla meni läpi vaihdelaatikko ja OK ZUSP programming OK, mutta nyt palaa DSC ja ABS ja jarru valo.
                              Ei pitäisi koskea, jos jotenkin toimii on vanha sanonta, mutta nyt on vika koodina DSC:ssä.
                              Kupplungsposition unbekannt.
                              Ilmeisesti ei tiedä missä asennossa vaihdekeppi on?
                              Miten sen sille sitten opettaa, vai pitääkö koittaa etsiä jostain vanha ohjelma laatikkoon.
                              Ja kiitos jo etukäteen, jos jotain vinkkiä olisi.
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #1035
                                Mistään mitään tietämättä tuo kuulostaa siltä että DSC ei saa kytkinpolkimen asentotietoa. Auto on ilmeisesti automaatti, joten löytyisiköhän DSC:n koodauksesta täppä väärästä kohtaa?
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
