Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • zeniitti
    • Oct 2011
    • 570
    • 127.0.0.1
    #316
    Ollaan taas epäsuorasti bemarilaisia. Saiskos NCS expertillä koodattua webastoa? Nyt -01 facelifted 525d automaatissa se ilmeisesti toimii lisälämmittimenä ajon aikana. Olisi kova halu saada lämmitettyä näillä pakkasilla pikkuisen jo ennen lähtöä...
    Niin ja mankan alla ei ole sitä nappulaa, josta voisi asettaa aikoja, jolloin lämmitys olisi päällä.
    Siellä on aikalailla tämä tilanne:
    • |jaakko|
      • Jun 2005
      • 1542
      • Keski-Suomi
      #317
      Tämä kiinnostaisi itseänikin, jos joku osaa niin vaikka privaan vinkata ohjeita jossei julkisesti halua niitä esille?
      • Supa
        • 7597
        #318
        Osaako kukaan sanoa miten ULF (=bluetooth) moduulin saa lisättyä SA listalle e38:siin kun moista ei taida olla saanut ikinä autoon?
        E46:seen tuo on etupäässä ollut optiona ja vastaaviin, (x3,x5 jne)
        Ainoa tarve olisi että pääsis ncs:llä käpistelemään puheohjauksen päälle kun se taitaa olla disabled tilassa.
        Onko tuohon jotain keinoa päästä käsiksi moduuliin jota ei SA listan perusteella löydy?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • vallu
          #319
          Aloitteleva Bemaristi olisi 'kädestä pitäen' -ohjeita vailla.
          "Ongelmana" siis seuraava:
          Sigun autoon tuli "asennettua" jenkkiparkit irroittamalla parkeilta piuhat. Nyt auto kuitenkin ilmoittaa ajossa etupäässä molemmista nurkista olevan polttimon palanut, ja tämän ilmoituksen haluaisin saada sammumaan, jotta tietää koska ilmoitus on aiheellinen (esim. toinen pitkien polttimoista palanut tms.).
          Ilmeisestikin parkkipolttimoiden ajonaikaisen tarkistuksen saa yksinään poispäältä siten, että loppujen polttimoiden tarkistus vielä pelaa? Olisikohan tälle toimenpiteelle antaa selviä, vaihe vaiheelta, ohjeita?
          Kalustona löytyy:
          - läppäri, jossa WinXP Pro 32-bit
          - Do-it-auto'n KKL+EDIN USB Interface -piuha
          Näillä pärjännee? :think
          Ilmeisesti netin syövereistä etsittävä vielä NCS Expert, versioltaan mikä? Tarvitseeko myös INPA olla asennettuna koneella?
          • suppari
            • 4048
            E65 -05. Vossa ei ole mitään akkuun liittyvää. Lisään vaan +ba90 listaan ja cas ja lma koodaus? Miksei vossa ole merkattu akkua? Liittynee varusteisiin, mutta voinko huoleti lisätä 90ah agmn listaan, vaikkei tosiaan akkuun liittyvää koodia ole mistassa?
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #321
              Lueta se auto esim E39:nä
              • Supa
                • 7597
                #322
                Mitäs se vaikuttaa? Eikö se SA koodin perusteella anna moduulivalinnan kuitenkin?
                • suppari
                  • 4048
                  Kaikki gurut langoilla, eikä Tuu vastausta
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    #324
                    Rengaspainehälytin, E61.
                    Pikatutkimisella ei ole olemasa konstia, millä rengaspainehälytyksen saisi hieman epäherkemmäksi, vai onko? Vika tuli talvirenkailla.
                    Potilaana 2004 E61. Josssakin oli vinkki, että laittaa uusimmat softat DSC-modulille, onko kokemusta, auttaako? No, kai sitä voisi itsekin kokeilla.
                    Jos vika olisi ABS-anturissa, olen varma, että hälytystä tulisi muustakin säännöllisesti.
                    Talvi/kesärenkaat molemmat 18". Kummatkaan ei ole ROF, ja talvirenkaat on V-nopeusluokkaa, ei ei mitkään Suomiletkut.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #325
                      Kusetat NCS:ää että pääset moduliin käsiksi jota ei ole ko koriin koskaan saanut...
                      • suppari
                        • 4048
                        H 0644 V0902 00000000 0000000000000000 0010040000 1 TEL_VORB //Autotelefonvorbereitung Bluetooth
                        0644 00000000 0000000000000000 4000040000 1 TEL_VORB //Autotelefonvorbereitung Bluetooth, ULF über BT
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • suppari
                          • 4048
                          Mihin tää vaikuttaa?
                          RPA_WARNSCHWELLWERTE?
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #328
                            Taidan huomenna alkaa kokeilla
                            • Supa
                              • 7597
                              #329
                              Joo...mutta, edelleen. Tuo korimalli valinta NCS:ssä ei käsittääkseni anna kuin vaihtoehdot mistä ZCS/FA listat luetaan? ike, ews jne.
                              Ja kun luet tiedot autosta niin silloinhan listalle tulee juuri ne moduulit mitä ZCS koodauksen perusteella autosta löytyy?
                              • jartsa02
                                • 1132
                                Tee .ssd-file, jossa on määritellään auto e39:ksi ja jossa on joku VIN-koodi ja e39:n ULFilla oleva ZCS:t. Sitten vaan avaa NCS:n ja auton tunnistuksen kohalla valitaankin "open file" ja tuo .ssd-file.
