Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Itse asiassa ei sitä varustelistaa tai ZCS:ää tarvitse muokata, autohan oli alunperin manuaali. Todennäköisesti vaihdettu moduuli on EWS. Lukee vaan FA:N/ZCS:n siltä toiselta moduulilta, kirjoittaa sen EWS:ään ja sitten koodaa vaihdetut purkit. Lisäksi toki moottorinohjaimen flässäys. Siitä en ole varma että onko E46:ssa auto coding flag -systeemi, jos on niin ne pitää nollata.
    • Indigoah
      • 103
      Ongelmana CIC-kontrollerin naittaminen yhteen vanhan CCC-navin kanssa. Valot palaa, mutta mitään ei tapahdu.
      Johdot on oikein ja ZBE2 löytyy uif-listalta. Jos vaihtaa auton valmistusajankohdaksi #0908, niin NCS tykyttää pelkkää CIC-navia, vaikka tuolloin on ollut tarjolla vain CCC uudemmalla ohjaimella. Tällöin myös ZBE2 löytyy vaihtoehdoista ja sitä voi puukottaa mielin määrin. Jos käyttää #0308, niin löytyy CCC APPL ym muut , mutta ZBE2 jää näkymättä.
      CAPPL:iin vaihtettu ohjaimen tyypiksi Low with slopes (ilmeisesti oikea), mutta ei auta.
      Mitä vielä voi tehdä? Jossain luki että CCC most/gw pitäisi päivittää uusimpaan mahdolliseen versioon, mutta se nyt olisi viimeinen vaihtoehto alkaa tekemään. Sen verran kokeilin, että uudempi sw siihen olisi tarjolla, mutta ehkä pelkällä obd-kaapelilla jätän sen tekemättä
      F11 530d M-Sport
      ex.
      E91, E61, E39, E46, E36
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Kyllä se CCC:n gateway vaatii päivitystä. Siihen on kaksi eri softavaihtoehtoa olemassa, yksi kummallekkin ohjaintyypille. Winkfp käsittääkseni aina tarjoaa update zusbilla CIC-ohjaimen softaa.
        Laita #0908 + $6VA niin pitäisi muistaakseni alkaa näkymään oikeat laitteet.
        • Tony0
          • Oct 2013
          • 172
          • Parkano
          #1009
          Oon vähän vielä noviisi näissä hommissa eli mitäs tuo moottorinohjaimen flässäys pitää sisällään?
          • Indigoah
            • 103
            Okei, eli päivityshommia tiedossa.
            Onko mahdollista päivittää pelkkä CCC gateway, vai pitääkö ne muutkin CCC:n osat päivittää samalla? Onko tämä päivitys nyt se kuuluisa yli yön kestävä riskialtis operaatio, minkä lopputuloksena saa itselleen syyn tilata NBT:n, kun CCC on jumissa Vai uskaltaako tehdä auto käynnissä laadukkaalla obd-kaapelilla Winkfp:tä käyttäen? Ista P:tä en ole vielä "lahdelta" löytänyt kunnollisena versiona.
            F11 530d M-Sport
            ex.
            • SVantte
              • Feb 2007
              • 5
              • Keminmaa
              #1011
              usb kaapelia ncs:lle
              Tere,
              en tiedä kuinka paljon OT tämä nyt menee kun en moista löytänyt, mutta koitin etsiskellä suosituksia kaapeleista mitä osaajat ovat ostaneet?
              aiemmin ollut carsoftin mikäliekaapeli, ja inpalla saanut nollailtua sen kautta huollot ym vikakoodeja tutkiskellut, mutta nyt ois tarkotus testailla koodausta ncs:llä (ja aloitella sieltä LCM:stä, kuten on moneen kohtaan kehotettu. )
              Kohteina olis -99 e39 ja -00 e46.
              Eli, tekeekös tällaisella riittävästi?
              http://www.ebay.com/itm/BMW-USB-OBD-...322678&vxp=mtr
              Edittiä: ja tähän lisäksi tulee tietty se adapter pyörylään
              E39, 523i, -99, M-sport pack, Orient Blau
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                WinKFP:llä ajetaan moottorinohjaimeen manuaalilaatikon kanssa toimiva ohjelmisto. Virtalähde on syytä olla kunnollinen ja interfaceksi melkei ICOM tai OPPS. Hyvällä k-line-kaapelilla tuo voi myös onnistua, en ole kuitenkaan kokeillut.
                Voi päivittää pelkän gatewayn data-tiedoston, jos on käytettävissä sama sp-daten-versio millä CCC on aiemmin flässätty. Monesti CCC:ssä on uusin softa eli tämä onnistuu. Tuo data on 25 kilotavua eli siinä ei mene kuin hetki ja melkein vois ihan k-line/d-canilla vetää. Eli force program program pois päältä WinKFP:n asetuksista ja sitten choose ZUSB, valitaan CC6260 ja sieltä se toinen ZUSB. En osaa sanoa että voiko tehdä auto käynnissä, ainakin CIC:n most gatewayn flässäys katkaisee kaiken väylälikenteen eli moottori sammuu jne.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #1013
                  Ei onnistu. Ei lähde menemään softa sisään. Käyttää dme semmosta yhteystyyppiä flässäyksessä mihin ei usb piuhoissa älli piisaa.
                  Jos sattuu että lähteeki menemään niin onnistumisprosentti on melko kehno.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #1014
                    Minä voin käyä tuon naplaamassa ohi mennen. Vartin homma icomilla vetästä sekä data että program. Jos haluat ite huitasta niin oikea zusb on se 36 loppunen.
                    Kissvesala.fi
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Itse asiassa muistin että yhden e39 dme:n olen flässännyt ihan k-line-kaapelilla (pöydällä, tämä ei kyllä vaikuta asiaan). D-can on vähän semmonen että sillä ei toimi kaikki muutkaan jutut ku flässäys.
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2866
                        Tarviiko sitä programia vetää kun se on molemmissa zusbeissa sama?
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #1017
                          Winkfp valittee ite sen yhteystyypin "ecu internal Adress" ja yhen kline piuhalla flässäämän aletun dde poksin kävin talvella icomilla pelastaan ku oli kline kyykänny eikä menny sillä loppuun saakka. En nyt väitä etteikö periaatteessa ole mahollista, mutta ite en kyllä lähtis koittamaan jos ei ole jotaki back up pläniä takataskussa!
                          Kissvesala.fi
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            Ei se internal address tuota tarkoita. Se meinaa että ohjainlaitteen väyläosoite on kiinteästi koodattu .prg-tiedostoon, ei ole jobia jolla WinKFP pystyisi pysty sitä muokkaamaan joten sitä ei sitten myöskään näytetä. Winkfp:n käyttöohje on kova sana
                            Muistan kyllä tuon tapauksen. Lähtisin väittämään että joko piuha oli huono tai vielä todennäköisemmin virtalähde oli joko huono tai sitä ei ollut ollenkaan. Eikö tuon ohjaimen flässäys kestänyt lähemmäs tunnin?
                            edit. Itsekkin kyllä flässään ICOMilla, mutta lähinnä tuossa pöydällä on tullut kokeiltua k-dcan-piuhalla ja hyvin on toiminut. Piuha on toki testattu ja todettu erittäin hyvin toimivaksi.
                            • jartsa02
                              • 1132
                              Mä en kyllä lähtis USB-piuhalla fläshäämään yhtäkään DDE/DME:tä, niin paljon niitä fläshäyksiä on kilahtanut vuosien varrella kesken. Pahin on varsinkin ollut DDE4:n softan päivitys vanhalla progmannilla + USB-piuhalla, jolloin noita on kilahtanut useita, mäkin oon niitä varmaan parisen kymmentä herätellyt pöydällä winkfp:llä takaisin henkiin sitten . Myöskin sitten muutamia DME:itä on joutunut herättelemään, tuo DDE on kuitenkin ollut se pahin ja ne päivitykset on kilahtanut vaikka kaikki laturit, piuhat jne on ollut kunnossa. Ennen Icomia noi päivitykset oli pakko tehdä aidolla sarjaportti K-line piuhalla, niissä yhteys oli sen verran parempi, että niillä homma toimi.
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2866
                                Ok. Onko nuo DME/DDE-purkit erityisen herkkiä? Itse kerran huvikseni laitoin CIC:n flässäytymään d-canilla ja interface disturbed tuli jossain kahden päivän kohdilla.
