Mittaristo vaihdettu, ja siellä väärä vin?
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
"Ohjauspurkkiin on koodattu jo toinen VIN-koodi, koodaus keskeytetään". Jos meinasit vaihtaa e92:n mittariston VIN-koodia nii se ei onnistu NCS:llä ollenkaan.Originally posted by Heikkiher View PostMissäköhän menee vikaan kun NCS antaa seuraavanlaisen vikailmoituksen kun yrittää koodata KOMBI moduulia (auto E92):
COAPI-2063: Fehler beim codierdaten vergleichen/verifizieren
SG bereits auf andere FG-Nummer codiert, Codierung abgebrochen
Ohjelmaa vasta muutaman kerran onnistuneesti käyttänyt, eli aika vähän kokemusta.BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Koodaus pitäis mennä läpi kun käyttää tilapäisesti varustelistalla mittariston alustanumeroa. Tätä väärällä numerolla olevaa varustelistaa ei sitten pidä mennä missään nimessä tallentamaan auton muihin moduuleihin (eli FA_WRITE-jobia ei pidä ajaa, eikä mitään muita moduuleja koodata kuin tuo kombi). Tämä ei tietenkään poista tampering dot'ia eli VIN ei muutu niinku Jartsa jo totes.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Ei kuulu ncs-topiciin ehkän mutta kun täällä tietäjät liikkuvat:
Mistä tietää onko F11 mallin lämmityslaitteessa ne ptc-vastukset? Bensa-auto ja tuontimalli, onko ne silti varmasti siellä? Koodattavissa päälle jotenkin? Kylmää kyytiä alkumatkasta..
Kiitokset neuvoista, en nyt ehkä ihan sisäistänyt miten tämä homma pitäisi tehdä eli saisiko vähän lisää vinkkejäOriginally posted by böntti View PostKoodaus pitäis mennä läpi kun käyttää tilapäisesti varustelistalla mittariston alustanumeroa. Tätä väärällä numerolla olevaa varustelistaa ei sitten pidä mennä missään nimessä tallentamaan auton muihin moduuleihin (eli FA_WRITE-jobia ei pidä ajaa, eikä mitään muita moduuleja koodata kuin tuo kombi). Tämä ei tietenkään poista tampering dot'ia eli VIN ei muutu niinku Jartsa jo totes.
En tiedä onko auton mittaristo vaihdettu vai miksi mittaristolla on eri VIN. Onnistuuko VIN muuttaminen oikeaksi jollain muulla ohjelmalla, vai onko siitä mitään hyötyä?
Olisko klassikko kesken jäänyt mittaristoruuvaus.Originally posted by Heikkiher View PostKiitokset neuvoista, en nyt ehkä ihan sisäistänyt miten tämä homma pitäisi tehdä eli saisiko vähän lisää vinkkejä
Tool32 löytyy komento vin vaihdolle, en tiedä toimiiko käytettyyn, tuskin. Winkfp:tä koittaisin jos ei tool32 onnistu.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Palaako siellä mittarilukeman vieressä semmonen pallero eli "tampering dot", eli onko se VIN oikeasti väärä? Näin nimittäin eilen kuvia samanlaisesta ongelmasta jonkin muun moduulin kohdalla. Mittariston lyhyen VINin saat luettua kun avaat tool32:n, sillä avaat d_kombi.grp -tiedoston ja kaksoisklikkaat jobia "c_fg_lesen". Vastausikkunaan tulostuu muun tauhkan lisäksi tuo alustanumeron seitsemän viimeistä merkkiä.Originally posted by Heikkiher View PostKiitokset neuvoista, en nyt ehkä ihan sisäistänyt miten tämä homma pitäisi tehdä eli saisiko vähän lisää vinkkejä
En tiedä onko auton mittaristo vaihdettu vai miksi mittaristolla on eri VIN. Onnistuuko VIN muuttaminen oikeaksi jollain muulla ohjelmalla, vai onko siitä mitään hyötyä?-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Sain nyt koodauksen onnistumaan, ilmeisesti vikana oli se että valitisin (CAS, FRM, NFRM) kohdassa aiemmin FRM ja nyt CAS. Tosiaan saattaa olla aika tyhmäkin virhe, mutta kuten totesin kokemusta ohjelmasta on aika vähän.Originally posted by böntti View PostPalaako siellä mittarilukeman vieressä semmonen pallero eli "tampering dot", eli onko se VIN oikeasti väärä? Näin nimittäin eilen kuvia samanlaisesta ongelmasta jonkin muun moduulin kohdalla. Mittariston lyhyen VINin saat luettua kun avaat tool32:n, sillä avaat d_kombi.grp -tiedoston ja kaksoisklikkaat jobia "c_fg_lesen". Vastausikkunaan tulostuu muun tauhkan lisäksi tuo alustanumeron seitsemän viimeistä merkkiä.
Kokeilin myös aluksi tool32:sta ohjeiden mukaan, mutta jäi tuon d_kombi tiedoston jälkeen vain jauhamaan tiimalasia...
Alla kuva mittaristosta ja sain tosiaan toimimaan tuon "tärkeän" ominaisuuden eli nopeuden digitaalisena
No sitten siihen on vaihdettu frm moduuli jostain toisesta autosta. Siihen saa muistaakseni vin vaihdettua käytettyynkin tool32sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Avaa tool32 järjestelmänvalvojana. Eipä toisaalta välttämättä kannata tehdä mitään kun kaikki toimii.Originally posted by Heikkiher View PostKokeilin myös aluksi tool32:sta ohjeiden mukaan, mutta jäi tuon d_kombi tiedoston jälkeen vain jauhamaan tiimalasia...-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Kannattaa se FRM saattaa nyt auton tiedoille, siellä on melko varmasti myös väärä varustelista, joka koodaillessa voi tuottaa pikku ongelmia
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
No näinhän se on mutta jos ei käytä FRM:n varustelistaa niin eipä siitä toisaalta mitään haittaa ole. FRM:n varustelista siellä nimen omaan on väärä kun valittaa FRM:n varustelistalla koodatessa väärästä vinistä. Moduulin varsinaisella vinillä ei ole tässä kohtaa merkitystä, nyt kun ei koodattu valomoduulia.Originally posted by suppari View PostKannattaa se FRM saattaa nyt auton tiedoille, siellä on melko varmasti myös väärä varustelista, joka koodaillessa voi tuottaa pikku ongelmia
Tuon listan saa oikein kun lukee normaalisti varustelistan CAS-moduulista, menee koodauspuolelle, valitse FRM:n ja FA_WRITE-jobilla kirjoittaa listan moduuliin. Tässä pitää sitten olla tarkkana että nimen omaan lukee oikean listan eikä toisin päin. Jos tulee ongelmia niin sitten se FRM:n varsinainen vin pitää muuttaa ennen listan kirjoitusta.Last edited by böntti; 09-01-2015, 11:23.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Jees nyt omistaja on tietoinen mutta seuraava ei välttämättä enää ole
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Sen valomodulin varsinaisen vinin saa minusta kirjotettua ihan ncs expertillä...Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
