Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • markok
    • 3020
    Osaako kukaan sanoa miten e6x sarjan LMA:ssa valojen PWM asetukset menee eli onko aina suurin wert arvo kirkkain kun NCSDummy:llä näitä koodailee? Joskus oli juttua, että angel eyesiä saisi kirkkaammaksi koodauksella. Entä mitä Dual Voltage asetukset tekee? Tuossa omassa osassa valoista on dual voltage aktiv ja osassa ei.
    BMW 530iA Touring -05
      • 9234
      Kurkkaa vaikka NCSdummy:lla parametrin asetuksen Hex-arvo. Muistaakseni jännite kasvaa Hex-arvon mukaan. Sen voi sitten modata haluamakseen joko nettodata-koodauksella, tai muokkaamalla kyseisen parametrin asetuksen Dummyn avulla tilapäisesti kyseiseen oikean CI:n NCS-filuun. Jälkimmäisellä tavalla tehdään mm. CIC:n videon näkyminen ajossa.
      • markok
        • 3020
        Tuota Hex arvoa katselinkin ja jos nyt oikein muistan niin kaikissa se ei kasvanut loogisesti wert arvon mukana eli joissain kohti wert2:n Hex arvo oli isompi kuin wert3:n. Nettodata koodailua en ole vielä uskaltanut kokeilla, mutta ehkä tuotakin pitäisi opetella.
        Mites tämä Dual Voltage juttu. Onko kellään sen tarkoituksesta tietoa?
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Ne wertit ei ole aina järjestyksessä. Pwm-arvot voi olla ilmoitettu suoraan prosentteina, eli 00=0% ja 64 (hex) = 100 (dec) = 100%. Toinen vaihtoehto on että arvo ilmoitetaan jännitteenä. Kolmas vaihtoehto on se että data-arvot on vaan vaikkapa 01, 02 ja 03, jokainen tarkoittaa jotain tiettyä arvoa. Edit. markok:n postista vielä yksi vaihtoehto eli 00 (dec&hex) = 0% ja 225 (dec) = FF(hex) = 100%. Pulssisuhteen saa kaavalla (data(dec)/255)*100%.
          Nettodatakoodailua ei näihin hommiin tartte. NCS-dummyllä saa syötettyä moduulin koodaustiedostoon omia data-arvoja. Avaa dummyllä pelkän .Cxx-tiedoston, mutta et fsw_psw-tiedostoa. Klikkaat hiiren oikella napilla haluttua parametria ja valitset add parameter. Sitten syötät arvon ja nimen, ja lopuksi valitset module functions -> update module. NCS Expert pitää sitten käynnistää uudestaan, ennen kuin voit koodata tällä uudella arvolla.
          • markok
            • 3020
            Nettodatakoodailua ei näihin hommiin tartte. NCS-dummyllä saa syötettyä moduulin koodaustiedostoon omia data-arvoja. Avaa dummyllä pelkän .Cxx-tiedoston, mutta et fsw_psw-tiedostoa. Klikkaat hiiren oikella napilla haluttua parametria ja valitset add parameter. Sitten syötät arvon ja nimen, ja lopuksi valitset module functions -> module functions. NCS Expert pitää sitten käynnistää uudestaan, ennen kuin voit koodata tällä uudella arvolla.
            Luulen ymmärtäneeni mitä tarkoitat ja tätä täytyy kokeilla kun pääsen NCSDummyn ääreen Onko tuossa mitään vaaran paikkaa jos laittaa vahingossa sellaiset arvot mitkä ei ole mahdolliset? Pitää kokeilla ensin tuota anneleitten kirkkautta säätää. Millähän nimellä tuo asetus oli ja onko yleensä oletuksena vajaatehoinen? Kiitos taas kaikille loistavista vinkeistä!
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Tuo mun postaus oli tuommoinen yleinen juttu että miten nuo pwm-arvot yleensä menee, ei mikää E60-spesifi juttu. Sitten on semmoinenkin vaihtoehto että data-arvo kerrotaan jollain luvulla ja saadaan lopullinen arvo.
              E60 Lm ykkösessä näyttäis olevan ainakin arvo DRL_WERT_DIMMUNG, jossa on kaks vaihtoehto joiden data-arvot on 8F (hex) ja A4 (hex), eli desimaalina 143 ja 164. Melko hankala sanoa että mitä nuo meinaa, ehtona sille että kumpi tulee on moduulin koodausindeksi. Valistuneesta hatusta vois heittää että 143 vois mahdollisesti olla 14,3 volttia.
              Se että kuinka iso arvo parametriin mahtuu, riippuu bitmaskista eli kuinka monta bittiä sille on varattu. Parametrin DRL_WERT_DIMMUNG bitmask on 1111 1111, eli sille on varattu kahdeksan bittiä eli yksi tavu, tarkoittaa että maksimi on FF (hex) eli 255 (dec). Jos katsotaan samasta moduulista parametria LICHT_AN_WARNUNG, nähdään että sen bitmask on 0000 0010. Tälle parametrille on siis varattu tilaa vain tuo yksi tavu, josta johtuen sille voi laittaa arvoksi ainoastaa 00 tai 01.
              Periaatteessa jos syötät 100% pwm signaalia eli täyttä jännitettä jollekkin lampulle joka käyttää matalempaa pulssisuhdetta, voit saa saada lampun kärähtämään. En kyllä tiedä että onko autossa semmoisia lamppuja jotka ei kestä 14-15v jännitettä. Jos yrität laittaa yli 100% pwn-arvoa, ei se tietenkään onnistu, tai siis pulssisuhdetta ei voi kasvattaa yli 100%, koodaus voi kyllä mennä läpi.
              • markok
                • 3020
                Tänään tuli perehdyttyä tähän asiaan ja jotain selvisikin. Valomoduliin on koodattu jännitteelle perusasetus 13,2V joka täyttyy pulssisuhteella 100%. Yksittäisen polttimon jännitettä voi säätää portaattomasti HEX arvojen 00 ja FF välillä. Jännite arvon voi laskea kaavalla (13,2V x data)/255. Näin sain säädettyä DRL valon kirkkauden haluamakseni tuolla aikaisemmin böntin neuvomalla tavalla tekemällä uusia arvoja NCSDummy:n parametreihin. Noista alkuperäisistä valinnoista siis 8F tarkoittaa jännitettä 7,4V ja A4 jännitettä 8,5V.
                Ettei asia olisi ihan näin yksinkertainen niin osalle valoista tämä kaava ei toimi. Esimerkiksi lyhyille ajovaloille data arvo oli muistaakseni 20 ja kyllä sinnekin täysi jännite tuli. Myöskin AE valoille tuli täysi jännite vaikka data ei ollut FF. Ilmeisesti näillä valoilla tuo data on jotain muuta kuin suoraan jännite.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Näin ne hommat selviää, kokeilemalla .
                  • zeniitti
                    • Oct 2011
                    • 570
                    • 127.0.0.1
                    #969
                    Mikä neuvoksi?
                    Ennen koodailuja oli oikeastaan aina valot AUTO-asennossa ja silloin ei ollut mitkään valot oikeastaan päällä. Sitten kun tuli tarpeaksi pimeää, xenonit lähti päälle.
                    Nyt yritin koodata jenkkimallin "puolipitkät" "päivävaloiksi", mutta nyt AUTO-asennossa päällä on vaan xenonit. 0-asennossa toimii kyllä puolipitkät, ei muita. Vaikka on suora ja kirkas auringonpaiste. Inpa livetieto kertoo jopa tosi kovasta valoarvosta.
                    Nämä muutin
                    GED_FL_ALS_DRL - dimmed high beam as DRL --> aktiv
                    FL_DIMMUNG_ALS_DRL - dimming level for high beam as daylight --> wert05
                    Ja tämäkin on
                    AL_ALS_DRL - low-beam as DRL --> nicht_aktiv
                    Jotenkin tuntuis, että valosensori lopetti toiminnan eikä xenonit nyt sammukaan AUTO-asennossa. Toki jo koodaa vanhat asetukset takaisin, niin sittenhän se taas pelaa kuten viestin alussa kuvattu. :think
                    Mitähän vois tutkia?
                    EDIT: Muuttelin RLS-moduulista FLC_SCHWELLWERT_SATZ --> wert_02 (oli wert_01). Sillä sai valosensoria vähän normaalimmaksi. Laitoin samalla FL_DIMMUNG_ALS_DRL --> wert03. Himmein asetus oli vähän liian himmeä. Ainakin kirkkaassa auringon valossa.
                    • Nube
                      • Dec 2014
                      • 44
                      #970
                      Tarvitsenko tuoreemmat daten filut kun CAPPL:n koodaus ei mennyt läpi uutta ccc:tä asentaessa? CGATE, CHOST,CTUNE ja CAUD onnistui. Jonkun herjankin sain mutten muista valitettavasti minkä.
                      -F10 520d -11
                      Esys & Ista -d
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Mahdollisesti kyllä. Mahdoton sanoa varmaksi kun et postannut virheilmoitusta tai nykyistä daten-versiota.
                        Voi vika olla jossain muuallakin, tiedän esimerkiksi yhden ccc:n jonka koodaus ei meinaa onnistua dcan-piuhalla. ICOMilla menee että heilahtaa.
                        • JP-76
                          • Aug 2009
                          • 1063
                          • Kanta-Häme
                          #972
                          Originally posted by jk79 View Post
                          Kohta lähtis vielä cic:n koodaus, mutta pakko kysyä olenko ihan messissä?
                          Vaihtaa varustelistaan valmistuspäiväksi #0909, lisää cicin $609 (ja puheohjauksen $620).
                          Poistaa mahdolliset $606, $633 ja $661.
                          Näitä ei fa_writella cas:lle eikä lma:lle.
                          Valitsee moduuleista cic:n ja koodaan sen SG_Codieren.
                          Ilmeisesti fsw_psw.man pitää olla tyhjä?
                          Vielä vähän lisää ot:ta, saa siirtää jos siltä tuntuu
                          Fsw_psw.man pitää tosiaan olla tyhjä ennen kuin kirjoitat cic:lle.
                          Kalusto:
                          BMW 550i xDrive -14
                          BMW S1000R -17
                          Toyota Proace -15
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #973
                            Kyllä ne voi varustelistaan huoletta kirjoittaa, (paitsi valmistuspäivämäärä!) sekä cas:lle että lma:lle (FA-write).
                            Ei Muutes kannata kirjottaa, tuota uudempaa päivämäärää ainakaan jo jos ennen 09/05 valmistunu auto. Muita purkkeja ei enää sen jälkeen kannata koodata.
                            Siirretään tuonne ncs topikkiin kunhan nyt avun pyytäjä löytää tarpeellisen tiedon.
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • JP-76
                              • Aug 2009
                              • 1063
                              • Kanta-Häme
                              #974
                              Korjasin ton jo ennen kun kerkisit kirjoittaa viestiä.
                              Muuten voi kirjoittaa varustelistaan paitsi päivämäärän.
                              Kalusto:
                              BMW 550i xDrive -14
                              BMW S1000R -17
                              Toyota Proace -15
                              • jk79
                                • Oct 2014
                                • 33
                                • Myyr York
                                #975
                                Laitetaan vielä tänne, kun en älynnyt uutena käyttäjänä oikeata paikkaa.
                                Sain tämän koodattua just autoon, vaikkakin navi oli ennen koodausta aktiivinen. Eikä mulla ole mitään emulaattoria.
                                En sit tosiaan tiedä mitä latvian pojat on tehnyt sille, kun pyysin et koodaavat siihen autoni vin:in??
                                Oikeastaan mietin että olikohan tuosta mitään hyötyä, kun navi kohta oli muutenkin aktiivinen?
                                Autossa ei ole mitään bt, puhelin yms juttuja muutenkaan. Ainoastaan cic:n jälkeen hifien bassot hiljenivät ja aftermarket gps antenni ei toimi, mutta siitä kohta lisää.
                                Onko nyt niin, että pääsen NCSllä CIC:n kiinni vain jos käyn ekana muuttamassa valmistuspäivän ja $609 cic koodin?
                                BTW: auton valmistuspäivä oli/on vakiona 01/03 Taitaa olla aika ekoja eekuuskymppisiä?
