Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #991
    Onko kukaan törmännyt e6x:ssä CCC:hen joka ei toista mp3 levyjä? Kokeilin koodata ensin varustelistan mukaan +kmp3 parametrillä, mutta ei toimi. Sen jälkeen tutkin cappl tiedostoa dummyllä ja mp3 toiston valinnasta ei saa edes käsin ruksia nicht aktiv pois. Jos valitsen esim. CD only niin myös nicht aktiv ruksi poistuu, mutta heti kun laittaa ruksin kohtaan full niin myös nicht aktiv ruksaantuu. Tuolla pelkällä CD only valinnalla ei myöskään toista mp3 levyä.
    Jos ihan alkupään auto, eikä ikinä ole päivitetty softaa niin mp3 tukea ja auxia ei saa koodaamalla pelittään.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • markok
      • 3020
      Tämä oli -05 auto, mutta ei tullut katsottua CCC:n päiväystä onko joskus vaihdettu vanhempi malli. Aux-in koodaus kyllä onnistui.
      BMW 530iA Touring -05
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Kylllä ne softat nyt on liian vanhat, taitaa olla CCC_APP.C08 ensimmäinen coding index missä on oikeasti tuki tuolle mp3-toistolle (en ole varma että toimiiko vielä silläkään).
        On hyvä ymmärtää että miksi ei saa otettua tiettyä valintaa pois. Jokaisella parametrillä on data-arvo, joka tallennetaan ohjainlaitteeseen. Kuvassa punaisella ympyröitynä on MP3_CCC, full -parametrin Data, joka on 00:
        Tässä CCC_APP.C06-tapauksessa jokainen noista neljästä vaihtoehdosta sisältää saman datan, eli 00. Ei siis ole väliä että minkä noista valitset, ja toisaalta jokainen on valittuna yhtä aikaa.
        Oikea data-arvo uudemmassa coding indexissä on 03. Jos haluat kokeilla toistoa liian vanhassa softassa, voit ncs dummyllä tehdä oman custom-parametrin jonka data-arvo on 03. Voi olla että toimii, tai sitten ei. Kokeilemalla selviää.
        • markok
          • 3020
          Oikea data-arvo uudemmassa coding indexissä on 03. Jos haluat kokeilla toistoa liian vanhassa softassa, voit ncs dummyllä tehdä oman custom-parametrin jonka data-arvo on 00. Voi olla että toimii, tai sitten ei. Kokeilemalla selviää.
          Kiitos jälleen tästä infosta. Versio oli C07 eli alkaa homman syy selviämään. Tuota custom parametriä voisi vielä kokeilla. Laitoit tuossa edellä, että custom parametrille pitäisi laittaa data arvoksi 00, mutta eikös tuo uudemman 03 ole oikea vai ymmärsinkö väärin?
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Juuri näin, 03 on oikein ja korjasin kirjoitusvirheen.
            Tuossa coding indexissä näyttäis olevan muitakin parametreja mitä voi kokeilla: intern, cd_only ja dvd_only. Ehdottomasti kuitenkin tuo 03 jos se vaan toimii (=full uudemmissa).
            • markok
              • 3020
              cd_only:ä kokeilin ja se ei toiminut. Harmittaa kun tuota dvd_only:ä ei tullut kokeiltua. Tosin jos kaikkien data arvot on samat niin ei taida olla vaikutusta. Jos vielä pääsen tuota autoa koodaamaan niin täytyy kokeilla tehdä oma parametri 03 arvolla ja katsoa mitä se sanoo.
              Toinen kysymys näihin omiin muokkauksiin NCS Dummy:ssä. Olen näitä muutamia tehnyt lähinnä valomodulille ja nyt olisi asennettava NCS Expert ja NCS Dummy uuteen tietokoneeseen. Miten saisin siirrettyä nämä muokkaukset uuteen koneeseen eli mihin tiedostoihin nämä tallennetaan? Mitä tapahtuu jos avaan FSW_PSW tiedoston johon on muutoksia tehty omilla parametreilla uudella NCS Dummyllä?
                • 9234
                NCS:n E60AEDOC:ssa:
                CCC_APP .C07[EG814.T] [e] E60CVT 03/05 -MP3_CCC auf extern
                CCC_APP .C08[EEA81.U] [b] E60CVT 09/05 -MP3 immer auf full
                • Furior
                  • Sep 2012
                  • 177
                  • Laukaa
                  #998
                  Tuli pitkästä aikaa kokeiltua NCS:ää ja koodailin päiväajovalot E46:een (halogenit himmeänä). Onkohan mahdollista saada takapäähän mitään valoja palamaan noiden päivävalojen kanssa?
                  -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                  ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                  ex: -05 E87 120d
                  • misa
                    • 16
                    #999
                    tere miten saa ncsllä e39 farkusta tasonsäätö herjan pois?voiko sa koodia muuttamalla ja miten se onnistuu jos voi?
                    • suppari
                      • 4048
                      Joko poistat tasosäädön ZCS:stä tai sitten LCM herjat vaan pois.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • misa
                        • 16
                        #1001
                        onko ohjeita missään tuohon hommaan?
                        • suppari
                          • 4048
                          Ei kai siinä sen kummempia ohjeita tarvii, tasonsäädön bitti pois ZCS, sen jälkeen kirjoitat sen mittaristolle ja EWS:lle, ja sen jälkeen koko auto koodaten.
                          Tai sitten LCM:stä se tasonsäädön herja pois.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • Tony0
                            • Oct 2013
                            • 172
                            • Parkano
                            #1003
                            Noni nyt tarvis neuvoja, elikkäs e46:seen on vaihdettu ecu, virtalukko ja jokin moduuli. Syy edun vaihtoon oli se että vanha oli kyrvähtänyt, niin että auto kävi kolmella ja antoi mitä ihmeellisimpiä vikakoodeja. Uudet osat autossa kiinni ja käynnistettäessä herjaa automaattilaatikon yhteysongelmia ja kyseisessä autossa on manuaaliaski. Eli siis millä saan koodattua autossa olevan manuaaliaski automaatin sijasta?
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              Flässäät moottorinohjaimeen manuaaliaskillisen ohjelman. Lisäksi lisäät varustelistalle koodin $205 ja koodaat vaikka koko auton.
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #1005
                                Tai korjaa ZCS:n vartaamaan manuaalia (riippuu auton vuosimallista).
