Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • ptikkala
    ¨Mikä versio tukee enet ajuria
    Ilmeisesti tuo ME7.2 ei tue tuota custom jobia? Tässä vähän ajatellut jos siirtyisi viinalla ajelemaan kunhan kelit lämpenee, niin tämän avulla olisi näppärä vähän hieroa.
  • pheno
    Originally posted by pete95zhn View Post
    Mulla on koneelle ladattuna uusin stadalone-versio, päivätty syyskuulle 2016. Valikosta ei löydy DDE8:aa, eli F10/11d:n purkkia. Onko joskus tulossa, vai enkö vain osaa?
    Koita ensin 'ecu detect'- toimintoa, niin tunnistaa ECU:n nimen. Lisää sitten se tiedostoon: testo\jobs\eculist.txt, niin pitäis tulla näkyville. Tuolta voi poistaa myös ylimääräiset ecut.
    Standalone- versio ei tue ENET- ajuria.
  • pete95zhn
  • TuoAntti
    M62TU:ssa testo näyttää ilmamassan KG/h -arvolla. Saako sieltä mitenkään näkymään paljonko voltit, vai kääntäänkö ecu sen jo tuohon muotoon, ennen ulostulevaa tietoa?
    Kyllähän siellä jossain ecun parametreissä/kartoissa on se pitkä taulukko jossa jännite/ilmamäärä, mutta jos tuota jännitetietoa ei saa pihalle mitenkään, niin varmaan se jännitteen mittaaminen on ainoa vaihtoehto. :think
    Osaisi vähän haarukoida tarpeellisia korjauksia/muutoksia. Että riittääkö 10% vai pitääkö enemmän saada näyttämää muutettua. Ei liian paljonkaan ole hyvä, kun hankaloituu tyhjäkäynnin/osakaasun ilmavirrat ja niiden säätö/ohjelmointi.
  • pheno
    Originally posted by Hezman View Post
    Megalogviewer on hyvä yksittäisen csv-tiedoston tarkasteluun. Ilmaisversion huonopuolena rajoitettu login pituus.
    File loggerista kun laittaa ruksin "Use comma as decimal separat" kohtaan, niin saa datan suoraan excelissä muokattavaan luku-muotoon. Siittä on sitte helppo laskea esim. pyydetyn ja toteutuneen välistä eroa uuteen sarakkeeseen.
    Kyllä joo ja varsinkin toi maksullinen versio Megalogvieweristä tarjoaa tosi monipuolisia näkymiä. Tässä omassa ohjelmassa ajatus ollut tarjota jonkinlainen perusnäkymä josta näkee oleelliset tiedot. Mutta tosiaan File logger:illa saa tuon datan ulos jota voi oman maun mukaan jatkojalostaa esim. excelissä, tai MLV:ssä yms.
  • Hezman
  • JaniLap
    Originally posted by pheno View Post
    Eli tarkotat varmaan sitä 'Log viewer' näkymää, ja että siihen voisi ladata useamman login ja valita mitkä parametrit näkyy samaan aikaan.
    Juuri sitä ja tosiaan voisi olla hyödyllinen työkaluna jonkun toistuvan ilmiön tarkastelua varten, jos useammasta erillisestä loggauksesta saisi piirrettyä päällekkäisiä kuvaajia. Onnistuuhan tuollainen plottaus vaikka Excelissäkin, mutta ohjelmaa täydentäisi mielestäni hienosti. Usein vastaavien ohjelmien kehityskaari on sellainen, jossa parametrien seuranta ja datan keruu on saatu teknisesti hyvin kohdalleen ja seuraavat parannukset kohdistuvat kerätyn datan visualisoinnin kehittämiseen ja monipuolistamiseen
    Esim. tähän tyyliin:
  • pheno
    Datan tarkastelua varten onko mahdollista luoda merge -kuvaaja samaa parametria koskien mikäli haluaa tarkastella useampien loggausten dataa samassa kuvaajassa?
    No ei ole tullut mieleen tehdä tollasta, olishan tuosta kyllä hyötyä. Eli tarkotat varmaan sitä 'Log viewer' näkymää, ja että siihen voisi ladata useamman login ja valita mitkä parametrit näkyy samaan aikaan.
    Kiitos, tämä oli hyödyllinen tieto kun toistaiseksi olen päätynyt hylkäämään koko taulukon ja aloittamaan custom jobin alusta.
    Kehitysehdotuksena graafiseen käyttöliittymään voisi lisätä painikkeen (esim. "Delete Parameter") jolla lisättyjä parametreja saa poistettua?
    Kiitos ehdotksesta, kuulostaa kyllä tosi järkevältä! täytyy lisätä tollanen nappi.
  • JaniLap
    Originally posted by atcc View Post
    Voikos tuon moottorin tyypin jostain tarkistaa että on oikea esim. ISTA:lla :think. Minä vain oletin että tunnisti oikein.
    ISTA lukee ainakin itselläni moottorinohjaimen tiedot ja oli se tyyppi jo ennaltakin tiedossa. Hämmästys oli kieltämättä suuri kun Testo ilmoitti toisen ECU:n. Mistä lie sen tiedon kaivaa?
  • atcc
    Tämä oli hyvä tieto ja sopivasti ajankohtainen, kun itselläkin vähän samanlainen pulma.
    Mielenkiintoinen tilanne tuli vastaan, kun pitäisi tunnistaa moottoriksi D73N47A0, niin tunnistaakin sen sijaan moottoriksi D73N57E0.
    Eli fileet päivitykseen.
  • JaniLap
    Tämä ongelma ratkesi päivittämällä SP-daten tiedostot v65 versioon. Nyt tunnistaa ecun Ecu detect:llä ja saa luettua dataa
  • atcc
    Ediabas on 7.3.0 ja INPA on 5.0.1. SP-daten filut on v55, ja näyttäis olevan uudempiakin saatavilla. Pitääpä ensin kokeilla päivittää noi uudempiin.
  • JaniLap
    Saa poistettua, valitsee poistettavan parametrin taulukosta (maalaa siniseksi), sen jälkeen näppäimistön "DELETE" napilla valittu poistuu.
  • Hezman
    Hieno ohjelma, jonka käyttöön liittyen pari kysymystä:
    Saako custom job -taulukkoa koostaessa poistettua yksittäisiä valittuja parametreja jälkeenpäin, vai täytyykö koko job poistaa ja aloittaa alusta?
