Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • Pazi88
    Jep niin on vaikka kuinka paljon. Ajattelin vain et sul ois nuo ollu valmiina, kun ne löytyy testossa serial moodissa. Toinen on adaptaatio arvot ja toinen vanos arvot. Vanos hommat ehkä sainkin jo katottua kohdalleen, kun qinakin tracen perusteella sain arvot mätsäämään, kun ainakin pyörittelin laskimella. Mut pitää vielä käytännössä kokeilla pelaako.
    Testo itsessään pelaa kyllä yhtä hyvin mitä RR loggeri ja sitä oon tähän asti käyttänytkin. Mutta RR loggerissa on tuo nakukarttojen luku, mikä on todella kätevä ominaisuus. Niin olisi hyvä jos sais sen ja loggauksen pelaamaan, niin vois yhtä ja samaa ohjelmaa käyttää. Nakukarttojenkin luku nyt pelaa, kun vähän väsäsin, mut niihinkin on vielä konversiot hukassa.
  • pheno
    Mistä oot nämä kaivanu oikeen Koitin ihmetellä tuota TESTO:n tracea, mutta en löytänyt noita positioita taikka datatyyppejä ja muunnoksia sieltä. Pelkästään lopullisia arvoja.
    No nyt on RR loggerissa päivitetty nuo kyseiset arvot toimimaan oikein, eli vastaavat sitä mitä TESTO näyttää. Mutta mahtaako sulla olla vastaavaa listaa myös 12050B90 ja 12050B91 jobeille. Nuo oli ainakin TESTO:n tracessa mukana, toisin kuin edelliset joita kysyin. Nuo kun sais kohdilleen, niin alkais olla RR loggerikin hyvällä mallilla.
    Se on hieman monimutkainen prosessi noita selvitellä, ei toki mitään verrattuna eri ecujen softassa olevien CRC yms. tsekkauksiin.
    Periaatteessa sulla on raakadata tavuina mitä ecu:lta tulee ja sitten valmiiksi laskettu vastaus, esim STAT_DREHZAHL ja 850 RPM + se raakadata tavuina. Noita traceja kun sulla on useampi, niin voi alkaa selvittelemään mikä vaikuttaa mihinkin ja sitä kauttaa löytää kertoimet ja vakiot.
    Voin kattella noita jobeja tässä kun ehdin. Se mitä PRG:n sisällä on on vain todennäköisesti osa, eli ecusta löytyy hyvinkin paljon enemmän "jobeja", mutta niitä kaikkia ei varmaan ole laitettu sinne PRG:n sisään. JOskus kattelin niitä MS41:n RR:n tiedostoja niin totesin että disassemblyn työn tuloksena on löytnyt paljon kaikenlaista.
  • Pazi88
    Originally posted by pheno View Post
    Tässä olis pläjäys noita arvoja ms42:lle. Sano terveisiä minulta, aikanaan on "muutama" tunti on vierähtänyt näitä selvitellessä
    esim. STATUS_AN_LUFTTEMPERATUR_MWB 10 on tavun positio ecun replyssä. Vastaa nähtävästi tuota <address> kohtaa mutta vähennettynä 3:lla tai 4:llä. TestO laskee tuon streamin alusta, mutta RR vastauksen alusta. Varmaan kokeilemalla selviää oikea <address> parametri.
    Sitten 2 tarkoittaa datan tyyppiä: 8/16 bit arvo, 5 taisi olla 16-bit signed.
    0,75 ja -48 tarkoittaa lauseketta: x*0.75-48
    Jos näillä pääsisi eteenpäin...
    Code:
    xN	12050B03	3	5	1	0	1/min	STATUS_MOTORDREHZAHL	Motor RPM\n\
    xVS	12050B03	5	2	1	0	km/h	STATUS_GESCHWINDIGKEIT	Speed\n\
    xPVS_AV	12050B03	6	5	0,00173504	0	GradPWG	STATUS_DKP_WINKEL	Throttle pos.\n\
    xMAF_KGH	12050B03	8	5	0,25	0	kg/h	STATUS_LMM_MASSE	Air mass\n\
    xTIA	12050B03	10	2	0,75	-48	GradC	STATUS_AN_LUFTTEMPERATUR_MWB	Intake temp.\n\
    xcTCO	12050B03	11	2	0,75	-48	GradC	STATUS_MOTORTEMPERATUR_MWB	Motor temp.\n\
    xTOIL	12050B03	12	2	0,7961	-48	GradC	STATUS_OEL_TEMPERATUR_MWB	Oil temp.\n\
    xTCO_EX	12050B03	13	2	0,75	-48	GradC	STATUS_KUEHLW_AUSL_TEMPERATUR_MWB	Radiator coolant outlet temp.\n\
    xIGA_1	12050B03	14	2	-0,375	72	GradKW	STATUS_ZUENDWINKEL	Ignition angle\n\
    xTI_BANK_1	12050B03	15	5	0,004	0	ms	STATUS_EINSPRITZZEIT	Injection time\n\
    xISAPWM_IS	12050B03	17	7	0,001526	0	%	STATUS_LL_INTEGRATOR	Idle speed controller\n\
    xISAPWM_ISA	12050B03	19	5	0,001526	0	%	STATUS_LL_STELLER_TV	Idle speed duty cycle\n\
    xVB	12050B03	23	2	0,10196	0	V	STATUS_UBATT	Battery voltage\n\
    xLAM_1	12050B03	24	5	0,000015259	0,5	0	STATUS_LAMBDA_INTEGRATOR_1	Lambda #1 integrator \n\
    xLAM_2	12050B03	26	5	0,000015259	0,5	0	STATUS_LAMBDA_INTEGRATOR_2	Lambda #2 integrator\n\
    LAM_1V	12050B03	24	5	0,0015259	-50	%	STATUS_PR_LAMBDA_INTEGRATOR_1	Lambda #1 integrator\n\
    LAM_2V	12050B03	26	5	0,0015259	-50	%	STATUS_PR_LAMBDA_INTEGRATOR_2	Lambda #2 integrator\n\
    xLSHPWM_UP_1	12050B03	28	2	0,3906	0	%	STATUS_LS_VKAT_HEIZUNG_TV_1	Lambda #1 pre-cat heating\n\
    xLSHPWM_UP_2	12050B03	29	2	0,3906	0	%	STATUS_LS_VKAT_HEIZUNG_TV_2	Lambda #2 pre-cat heating\n\
    xLSHPWM_DOWN_2	12050B03	31	2	0,3906	0	%	STATUS_LS_NKAT_HEIZUNG_TV_2	Lambda #1 post-cat heating\n\
    xLSHPWM_DOWN_1	12050B03	30	2	0,3906	0	%	STATUS_LS_NKAT_HEIZUNG_TV_1	Lambda #2 post-cat heating\n\
    xMAF_MES	12050B03	32	5	0,02119	0	mg/stroke	STATUS_LAST	Engine load\n\
    xNL_1	12050B03	34	2	0,02	0	V	STATUS_K_MW_1	Knock sensor #1\n\
    xNL_4	12050B03	35	2	0,02	0	V	STATUS_K_MW_4	Knock sensor #2\n\
    ECFPWM_ECF	12050B03	36	2	1	0	%	STATUS_DREHZAHL_E_LUEFTER_VON_AC	Electric fan speed\n\
  • pheno
    No just tuolleen tein, mutta ei niitä löydy. Kun seurasin että tuli stopin jälkeen että saved yms. teksti. En ymmärrä miksi ne ei tallentunu. Luulin ensin että liikaa logattavia tulee jos "mark all" täpän laittaa ja siksi ei onnistunut kun ihmettelin ettei csv-tiedostoja löytynyt.
    Pitää huomenna koittaa uudelleen.
    Ok, tarkista että siinä "logfile path" kohdassa on asetettu hakemisto. Esim. ' C:\ '
  • TuoAntti
    Periaatteessa kun arvot rullaa siinä ruudulla, niin ikkunasta paina 'mark all' - tämä kertoo myös File Logger:ille mitä arvoja haluat logata. Sitten File Logger:ista paina Start ja pitäisi alkaa arvot tallentumaan tiedostoon.
  • pheno
    PLX on tällä hetkellä BT-lähettimellä toimiva, eli en siitä saa logia ulos mitenkään, ainakaan tietokoneella (käsittääkseni toimii vain puhelimissa se kyseinen appi). Laitoin lähinnä mielenrauhan vuoksi tuon anturin ja saahan siihen lisäpalikkaa, yms. toisia antureita liiteltyä myöhemmin.
    Oliko sulla joku video, tai ohjeet for dummies miten logataan?
    Äsken koitin tuolla testolla loggailla, mutta en löydä tiedostoja koneelta tai sitten ne ei tallentunut. Kattelin että "stop" -painalluksen jälkeen luki aina save nn-lines, tms. siinä lukikaan.
    Siinä oletuksena on C:/logs, tms. paikka johon tallentaa ja pari kertaa koitin muuttaa tai tehdä uuden kansion, mutta tuli joku virheilmoitus. Kyllä pitää olla käsi näiden koneiden kanssa.
  • TuoAntti
    PLX:ää voi loggata samaan aikaan TestO:ssa kun muita ecun arvoja, auttaa varmaan softan teossakin.
  • pheno
    Oliko sulla komennoille 12050600 tai 12050B93 mitään?
    Eipä ole noihin mitään.
  • Pazi88
  • Pazi88
    Muistelisin etten saanut näistä MS42:sta kaikkia selvitettyä aikanaan, lähtökohtana oli nuo trace filet ja jobien palauttamat arvot, eli jotain voi tietysti puuttua.
    Periaatteessa tuo uint8 voi olla oikeinkin tuossa tps:ssä tai lähellä ainakin. 16 bit arvon muodostuksessa kerrotaan 1. tavu 256:lla eli 0,00173504*256 =0,447 eli lähellä 0,390625:ttä.
    Niin sinne täytyy tehdä ilmeisesti uudet ecuid:t joita nuo MS42 ecut ilmoittaa ja sinne asettaa uudet arvot. Parametrit näyttäisi pikaisella vilkaisulla olevan eri järjestyksessä, jos vertaa MS41:een
    Vai mitenkä tuossa on liitetty ecuid:t ja MS41:n eri variantit ?
    Joo siis ms42:lle on ihan oma xml olemassa: http://www.romraider.com/forum/viewt...12874&start=30
    Toiseksi alin postaus.
    Tuo tps homma onkin näköjään aika erikoinen, niin RR versiossa on tosiaan uint8, mutta sitten tuo seuraava osote onkin uint8 kans, mutta "Throttle Position actual"
    Eli eka tavu ois TPS poljin ja toka tavu TPS läppä. Kun eilen testailin, niin nuo 2 TPS arvoa oli ainoat jotka toimi järkevästi: https://pazi88.kuvat.fi/kuvat/random...eoplayback.mp4
    Eli eka kun ruvetaan painamaan kaasua, alkaa tyhjäkäyntiventtiili tekemään töitä, koska se noin oikeesti toimiikin m52tu koneessa. Ja vasta kun tyhjäkäyntiventtiili menee tappiin, alkaa itsekaasuläppä avautua.
    Mutta kuten huomaat, niin tuo tyhjäkäyntiventtiilin arvo esim. ja moni muu heittää ihan häränpyllyä RR loggerissa. Mutta testossa näkyy oikein. Erikoista kuitenkin, että konversiot ja osotteet pitäs olla oikein RR loggerissakin.
    Toimiiko sulla tuo TestO MS42:n kanssa ja näyttää oikeita arvoja ?
    Vähän jo vastasinkin, eli testossa toimii oikein.
  • pheno
  • pheno
    Isot kiitokset. Aika pahasti perseellään nuo näyttäs olevan.
    Esim. tps on asetettu uint8, x*0,390625 RR loggerissa, mutta tossa on uint16 ja x*0,00173504. Ilmanko menee pieleen
    hmmnn minusta öljyn lämpökin oli väärin, mutta konversio näyttäis olevan sama. liekkö osote tai joku pielessä.
  • Pazi88
  • pheno
    Code:
  • Pazi88
    Okei, millanen konffifile ms41:n ecujen arvoille ja konversioille on tuossa RomRaider:issa ? Voisin katsoa mallia ja vertailla sitä mun omaani.
    MS42 on sikäli helpompi, kun siitä on vain yksi "variantti".
    Tuolla on esim. xml: https://drive.google.com/file/d/0B2E...w?usp=drivesdk
    Siinä on aika selvästi ms41 osio, missä eri parametrit ja konversiot niille. ms41ds3 ja ms41ds2 ei ole oikeestaan muuta eroa, kuin että ds3:sta puuttuu downstream lambda parametrit. Muuten samat, konversioita myöten. Tuossa xml:ssä ne on erotettu siten, että ds3:sta käyttävät ecu numerot puuttuu downstream lamdojen parametreistä. En tiedä sit mitä eroa ds1:llä ja nollalla.
