Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • JaniLap
    Hieno ohjelma, jonka käyttöön liittyen pari kysymystä:
    Saako custom job -taulukkoa koostaessa poistettua yksittäisiä valittuja parametreja jälkeenpäin, vai täytyykö koko job poistaa ja aloittaa alusta?
    Datan tarkastelua varten onko mahdollista luoda merge -kuvaaja samaa parametria koskien mikäli haluaa tarkastella useampien loggausten dataa samassa kuvaajassa?
  • atcc
    Originally posted by pheno View Post
    En oo ihan varma, mutta veikkaisin että sulla on liian vanha Ediabas/INPA :think jossa liian "vanhat" .prg tiedostot
    Ediabas on 7.3.0 ja INPA on 5.0.1. SP-daten filut on v55, ja näyttäis olevan uudempiakin saatavilla. Pitääpä ensin kokeilla päivittää noi uudempiin.
  • pheno
    Originally posted by atcc View Post
    Tällaise rivit tulee EcuDetectillä
  • atcc
    Ootko koittanut TestO:n 'Ecu Detect' toimintoa, mitä se sanoo ?
  • pheno
    Originally posted by tonnizi View Post
    Itsellä tämä on ollut todella iso apu ongelmien ratkomiseen.
    Toivotavasti tekijä jaksaa viel kehittää tätä.
    Kyllä aina välillä tulee mieleen jotain parannuksia ja nyt olisi suunnitelmissa saada "helpompi" loggaus Aina välillä tulee pieniä lahjoituksia, niin ne aina motivoi lisää
    Osaisikohan joku kerto mistä kiikastaa kun ei toimi F11:ssa. Ei tunnista ecua ilmoittaa vain virheen IHF-0009 NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT.
    Muihin moduleihin pääsee INPA:lla kiinni mutta ei moottoriin, eli peraattaassa asetukset pitäisi olla kunnossa Puuttuukohan minulta nyt jotain filuja tai ovat liian vanhoja :think ENET kaapelilla ja D-can:llä sama homma molemmilla.
  • atcc
  • tonnizi
  • Hartsai
    Toimiiko testo muuten miten win10:llä (32bit). Sain toimiin inpa ja istan tolla läppärillä, mutta testo sanoo että access denied (muiistaakseni) kun laittaa detect.
    Edit: moottorinohjausyksikkö MS45
    Edit2: sainkin toimimaan. poistin ton api32 dll filun teston kansiosta jonka sinne alunperin nakkasin kun se sitä kyseli. lisäsin sen jälkee ediabaksen pathiin ja alko pelittää. Nyt vaan sit pitäs alkaa opettelee softan käyttöä
  • |makke
    Se on lambda integrator.
    Niimpä tietenkin
  • Pazi88
    Originally posted by |makke View Post
    Hmm, etin siis short term fuel trimmejä :think
  • |makke
    Ms43 ds3 serialista pitäs löytyä additive ja multiplicaptive bensa adaptaatio ihan englanniksi.
  • Pazi88
  • |makke
    Pystyykö Test0:lla loggaamaan fuel trimmejä? Mikä mahtaa noista saksan sepustuksista olla?
    M54B30 MS43
  • |makke
    Noniin, pääsin testailemaan.
    Pari kysymystä.
    Autona E46 M54B30 moottorilla ja MS43 (MS430DS0) moottorinohjauksella.
    MS43 serial ei näytä mitään? Vai teenkö jotain väärin? Eli esimerkkikuvassa valittu vanos, mutta ruutu on tyhjä.
    Jos valitsen tuon ylemmän "MS43.0 fuer M54 EWS 3", niin oletattavasti kaikki arvot on näkyvillä, koska lista on pitkä.
    EDIT: Vastaan itselleni ja muille jotka mahdollisesti miettii samaa. Ini-tiedostossa oli COM=9 eikä COM=1. Hyvin toimii kun muutti sen COM=1
    Sitten aiheeseen:
    Mitä tarkoittaa NW_ROHWERT_EIN_RAW ja NW_ROHWERT_AUS_RAW?
    Täytyy kyllä sanoa että hyvää työtä Phenolta! Pakko arvostaa.
  • |makke
    Ei kovin paljon vaadi tietämystä, jos on Ediabas yms. asennettu toimintaan. Oon laittanu youtubeen muutamia videon loggauksesta.
    Jees, luin koko threadin läpi tässä INPA:a ja kaapelia odotellessa :think
    Suomen posti näyttää voimansa
