INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • suppari
    • 4048
    Latenssit 1, ei muuta.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      #797
      Originally posted by Playpig View Post
      Mikähä lie vikana kun auton käydessä ja livedataa lukiessa INPAN päivitysnopeus on surkea ja vähän väliä tulee virhekoodi IFH-0010: DATA TRANSMISSION TO CONTROL UNIT DISTURBED tai IFH-0009: IFH-0009 NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT
      Vasemmassa reunassa oleva musta pallukka liikkuu pätkien ja välillä jumittaa paikoilleen pidemmäksi aikaa ja tällöin jompikumpi ongelmista ilmaantuu. Kun auto ei käy niin toimii hyvin.
      M50B25TU DME 3.3.1
      Ediabas 7.3
      Inpa 5.06
      ADS palikka ja COM portillinen läppäri. Tai itseasiassa kahdella eri koneella koitettu...
      Koitettu toiseen autoon jossa toimi todella hienosti, tässä autossa M52B28TU MS 41
      Missä vika oman auton kanssa?
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
      • pheno
        • 2015
        Kuulostaa siltä, että k-väylässä on joku häiriölähde. joku moduli joka ei toimi oikein eli jumittaa tai aiheuttaa häiriötä sinne. Ehkä puutteellinen maadoitus ja laturin tms. häiriöt tulee läpi väylään. Se k-väylähän on jaettu kaikkien modulien kesken. Periaatteessa yksi kerrallaan pois ottamalla ja katsomalla auttaako voisi selvitä mutta hidasta hommaahan tuo on.
        • Playpig
          • Nov 2006
          • 889
          • Iisalmi
          #799
          Enpä tämmöistä osannut arvellakaan. Voisikohan tuo automaattilaatikon boksi ja sen johtosarja aiheuttaa nämä ongelmat. Auto on siis muutettu aiemmin automaatista manuaaliksi...
          • LordHamwich
            • Feb 2011
            • 436
            • Kuopio-Kuhmo
            #800
            Tekeekö tuollaisella K+DCAN -usbinarulla yhtään mitään noiden alkupään M52-koneiden kanssa? Tilasin päissäni Kiinasta yhden, unohdin sittemmin ja kolahti tänään postiluukusta. Kehtuuttaa alkaa säätämään mopotabletille mitään ohjelmistoa jos sattuu olemaan tyhjänpäiväistä niin ajattelin kysäistä etukäteen.
            1997 E39 523i Cosmosschwartz
            Gone with the wind:
            1994 VW Passat 2.0
            1995 E36 323i
              Kyllä toimii, mikäli on tarkoitus sigun autoon käyttää, niin toimii kaikkii muihinkin moduuleihin. Tabletti voi tosin omat haasteensa hommaa luoda.
              • LordHamwich
                • Feb 2011
                • 436
                • Kuopio-Kuhmo
                #802
                Hieno juttu! Ja eiköhän sen saa tabletissakin toimimaan, käyttiksenä kuitenkin Windows ja x64-rautaa vehkeessä. Käyttömukavuus on mitä on mutta sen sietää.
                Gone with the wind:
                1994 VW Passat 2.0
                1995 E36 323i
                • Zeta
                  • 7672
                  • Kotona
                  #803
                  Onhan kyseessä kuitenkin Windows 8 pro eikä Windows 8 RT?
                  Käyttöautona: F20
                  Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
                  Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **230e**
                  • "IsoDee"
                    • Mar 2008
                    • 15
                    • Uusimaa
                    #804
                    Oisko antaa vinkkiä INPAn USB driverin asennukseen?
                    Koneessa Win 7 64 bit ja VM Warella pyörii Win XP.
                    XP kun tunnistaa USB Serial Convertterin ja pyytää asentaa ajurin. Pitäisi valita hakemistosta ilmeisesti FTDIBUS.SYS tiedosto mutta ei tunnista kun valitsee hakemiston.
                    Mites voisi saada ajurin virtuaali XP lle?
                    • LordHamwich
                      • Feb 2011
                      • 436
                      • Kuopio-Kuhmo
                      #805
                      Ihan normaali Windows, RT on ARM-arkkitehtuureja varten.
                      Gone with the wind:
                      1994 VW Passat 2.0
                      1995 E36 323i
                      • peto2
                        • 8292
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #806
                        Eikai INPAn kanssa VMWarea tarvii. Mulla ainakin pyörii kivuitta 64bittisessä seiskassa. :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • "IsoDee"
                          • Mar 2008
                          • 15
                          • Uusimaa
                          #807
                          eBay UK sta tilasin 5 levyllistä softaa ja kaapelin. Ohjeiden mukaan piti asentaa myös mukana tullut VM Ware jolla pyöritetään kaikkia 4 eri softaa (DIS TIS SSS INPA).
                          • peto2
                            • 8292
                            #808
                            VMWarea ei tarvitse kuin DIS ja todennäköisesti SSS (tätä en ole itse käyttänyt)
                            Tosin noi kauppiaat tyrkyttää mitä ihmeellisimpiä forkattuja versioita noista ohjelmista ettei niitä välttämättä ikinä saa toimimaan normaalilla asennustavalla :think
                            • "IsoDee"
                              • Mar 2008
                              • 15
                              • Uusimaa
                              #809
                              Oge, levyiltä löytyy RAR pakattuna .vmdk tiedostoina tietokannat eli ilmeisesti pitää yrittää saada VM Warella skulaamaan...
                              Samoin sain linkin mistä pystyi lataamaan 5 eri tietokantaa mutta kaikki on .vmdk ja pakattuina.
                              Last edited by "IsoDee"; 28-07-2015, 08:50. Reason: Nyt toimii, myyjä jeesasi ajurin asennuksessa.
                              • mikron
                                • 2180
                                • Himas
                                #810
                                97 steering angle adjustment necessary
                                Mitenkäs tuo ohjauskulma-anturi kalibroidaan INPA 5.00:lla? Shift+F3 Special tests ei löydy netin maailmassa kerrottua e46 ohjetta.
                                E: INPA 5.00 käytössä
                                F11 530dA xDrive M-sport -13
                                Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                                Ex: E38 740iA -98
                                Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                                Ex: E39 523i -96
                                Ex: E34 520i -89
