Originally posted by JJT
INPA kysymyksiä ja vastauksia
En pääse lukemaan sigun E36 mittariston juttuja, enkä paljon muutakaan. Johtuuko se tuosta USB piuhasta? Samat jutut toimii kyllä sigun E38:ssa.
Pomppaa herja: IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED. Program will be stopped
En osaa print screeniä näköjään käyttää...
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Voisko siihen tarvita ADS-piuhan? Kuitenkin yhteensopivuuden rajamailla liikutaan.Originally posted by Haju69 View PostEn pääse lukemaan sigun E36 mittariston juttuja, enkä paljon muutakaan. Johtuuko se tuosta USB piuhasta? Samat jutut toimii kyllä sigun E38:ssa.
Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Eli käytännössä rautalangasta väännettynä?Originally posted by Supra^ View PostVoisko siihen tarvita ADS-piuhan? Kuitenkin yhteensopivuuden rajamailla liikutaan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
adapteri vanhempiin autoihin on ja piuha usb-obd2 ja adapteri siis obd2 päästä vanhmpaan. Eli ei noilla toimi? Millainen kaapeli siis? Ja pitääkö se olla vielä jollain muulla kuin usb päällä tietokoneeseen? En tiedä nääs. Nämä romut hommattu ja koko INPAn käyttö ihan alkutekijöissään niin en oikein tiedä paljon mitään koko aihepiiristä.Originally posted by Muurahainen View PostSe vanhempiin sopiva kaapeli.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Tuo usb -> obd2 kaapeli on se mikä toimii oikeastaan 96 eteenpäin.Originally posted by Haju69 View Postadapteri vanhempiin autoihin on ja piuha usb-obd2 ja adapteri siis obd2 päästä vanhmpaan. Eli ei noilla toimi? Millainen kaapeli siis? Ja pitääkö se olla vielä jollain muulla kuin usb päällä tietokoneeseen? En tiedä nääs. Nämä romut hommattu ja koko INPAn käyttö ihan alkutekijöissään niin en oikein tiedä paljon mitään koko aihepiiristä.
Poislukien E38 siinä oli jo vähän aiemmin sopivaa protokollaa.
Ihan oikeat ADS kaapelit taitavat olla kaikki com porttiin tulevia.
-96 tuo muovi on mutta ei silti vissiin toimi.Originally posted by Muurahainen View PostTuo usb -> obd2 kaapeli on se mikä toimii oikeastaan 96 eteenpäin.
Ihan oikeat ADS kaapelit taitavat olla kaikki com porttiin tulevia.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Niinkuin sanoin, yhteensopivuuden rajamailla liikutaan. :think Eli ei taida noinkaan vanha vessa välttämättä OBD-protokollaa tukea, lääkkeenä siihen tuo ADS-interface.Originally posted by Haju69 View Post-96 tuo muovi on mutta ei silti vissiin toimi.
ADS-adapteri toimii (ainakin täällä kerran testattuna) USB-COM-adapterilla (merkiltään Sweex), sillä noita muitakin kaapeleita käytän (COM-OBDII).Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
melkein sama kun selostaisitte norjaksi saman niin melkein yhtä kartalla olisin.Originally posted by Supra^ View PostNiinkuin sanoin, yhteensopivuuden rajamailla liikutaan. :think Eli ei taida noinkaan vanha vessa välttämättä OBD-protokollaa tukea, lääkkeenä siihen tuo ADS-interface.
Oisko vaikka jotain linkkejä laittaa mistä ja mitä voisin mahdollisesti tarvita?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Kyseinen kaapeli on kyllä omissa testeissa toiminut M52-koneisissa E36:ssa ihan ok myös mittariston ja muiden osalta. Pääset ilmeisesti kuitenkin kiinni moottoriin, ews:ään yms? Kaapelin virtuaalisen COM-portin nopeuden säätö vois tuurilla auttaa.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
joo. Pääsee moottoriin ainakin. Voipi olla ettei tuo säätö tapahdu ihan noin vaan ainakaan minulta.Originally posted by Morkai View PostKyseinen kaapeli on kyllä omissa testeissa toiminut M52-koneisissa E36:ssa ihan ok myös mittariston ja muiden osalta. Pääset ilmeisesti kuitenkin kiinni moottoriin, ews:ään yms? Kaapelin virtuaalisen COM-portin nopeuden säätö vois tuurilla auttaa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
