INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #586
    Missäs ne pitäis olla? :think
    latency timer 16 -> 1ms
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • |foder|
      • 7258
      • Forssa
      #587
      Com porttiasetuksissa?
      sieltä löytyy:
      Bittejä sekunnissa: 9600
      Databittejä: 8
      Pariteetti: none
      Stopbittejä:1
      Vuono-ohjaus: ei mitään
      Ediabas:
      ;TCP/IP Configuration
      [TCP]
      ; RemoteHost
      ; Description : server address/name
      ; Default =
      RemoteHost = 192.168.68.1
      ; Port
      ; Description : IP communication port
      ; Value : 1000 < port < 30000
      ; Default =
      Port = 6801
      ;TimeoutConnect
      ; Description : Timeout for establishing the connection
      ; Default = 5000
      TimeoutConnect = 2000
      ;TimeoutReceive
      ; Description : Timeout for receiving a message
      ; Default = 5000
      TimeoutReceive = 2000
      ;TimeoutFunction
      ; Description : Timeout for a long function
      ; Default = 59000
      TimeoutFunction = 10000
      ;DisconnectOnApiEnd
      ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
      ; Value : 0 = Disconnection disabled
      ; 1 = Disconnection enabled
      ; Default = 0
      ;DisconnectOnApiEnd = 1
      Mihis noista pitäis muuttaa?
      Nyt:
      E82 135i -11
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #588
        TimeoutConnect = 20000
        TimeoutReceive = 20000
        TimeoutFunction = 59000
        ja tuon supan mainitteman viiveen löydät ku otat lisäasetukset siitä missä tuo
        Databittejä: 8
        Pariteetti: none
        Stopbittejä:1
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • |foder|
          • 7258
          • Forssa
          #589
          Databittejä: 8
          Pariteetti: none
          Stopbittejä:1
          Kiitos.
          Muutan nuo ja huomenna käyn yrittämässä uudestaan.
          Nyt:
          E82 135i -11
          • deemu79
            • Aug 2011
            • 453
            Originally posted by KOS56OLAVI View Post
            Missä sijaitsee rail-paineanturi?
            Se suuttimen liitin näyttää hyvinkin tiiviiltä,hapettuuko se vaikka on noinkin hyvän kuntoinen ja tiiviin näköinen?
            fuel railissa, eli siinä polttoainekiskossa. Ja kyllä ne kaikki osaa hapettua kun liittimien puristuspaine on vielä niin olematon joissain noissa liittimissä.
            328i Coupe M-Sport -95
            • KOS56OLAVI
              • Jul 2013
              • 316
              • Salo
              #591
              Mielenkiintoinen kommentti diesel-huoltofirmasta asentajalta suuttimien korjausarvoista katsottuna livedatalla oli se ,että tyhjäkäynnillä näkyvä arvo on oikea,ajossa se näyttää väärin,eli sillä ajossa olevalla ei ole merkitystä!
              Kai
              -E46 330 D Touring
              -INPA, NCS EXPERT
              • Supa
                • 7597
                #592
                Ei sillä tosiaan ajossa ole merkitystä kun ruiskutusmäärät on ihan eri luokkaa. Tyhjäkäynnillä ruiskutusajat on lyhyet joten määrän säätely on paljon tarkempaa.
                Jos sieltä kerran yksi suutin erottui selkeästi niin lienee helpoin lähteä sen vaihdolla liikenteeseen.
                • KOS56OLAVI
                  • Jul 2013
                  • 316
                  • Salo
                  #593
                  Se nelossylinterin arvo vaihtelee tyhjäkäynnillä 0.5 ja 2.5 välillä.
                  Tuli mieleen että voisiko se liitin olla syyllinen tohon seilamiseen.
                  Meinasin tehdä ohivuototestin, ja sitten sen mukaan mennään,tankissa on puhdistuslitkua,ja tänään laitoin 0.5 litraa 2t öljyä.
                  Täytyy toivoa että toi litku auttaa,mutta se ohivuoto kertoo enemmän.
                  Kai
                  -E46 330 D Touring
                  -INPA, NCS EXPERT
                  • |foder|
                    • 7258
                    • Forssa
                    #594
                    Kiitos Supa ja Kissvesala, alkoi yhteys toimimaan e61:een.
                    Saatiinkin liuta vikakoodeja. Suurin osa turhia.
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #595
                      Kissvesala.fi
                      • KOS56OLAVI
                        • Jul 2013
                        • 316
                        • Salo
                        #596
                        Ohivuotomittaus
                        Virittelin muoviruiskut kiinni suuttimiin ja käytin konetta 2minuuttia ja tulos on alla
                        1=22ml
                        2=22ml
                        3=22ml
                        4=24ml
                        5=20ml
                        6=23ml
                        Mitä äijät sanoo noista,ja kun korjausarvo sillä 4 sylinterillä on lämpimänä 0,5-1,5 niin tarviiko jotain tehdä, sen lisäksi että puhdistuslitkut on tankissa?
                        Olisi ollut kiva tietää miten sen moottorin takana olevan muoviosan olisi saanu ehjänä pois,aikani leikin enkä tajunnu mikä sitä pidättää,joten revin sen kahdessa osassa pois.
                        Kai
                        -E46 330 D Touring
                        -INPA, NCS EXPERT
                        • Juspa
                          • 1269
                          • Pori
                          #597
                          Saako Inpasta jostain resetoitua CAS:in? Selailin CAS -valikkoa, mutta en löytänyt mistään..
                          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                          Ex.
                          E90 320d -05 Schwartz 2
                          E36 352i -91 Diamantschwartz
                          • KOS56OLAVI
                            • Jul 2013
                            • 316
                            • Salo
                            #598
                            1=22ml
                            2=22ml
                            3=22ml
                            4=24ml
                            5=20ml
                            6=23ml
                            Kai
                            Kommentteja,,niin ja onko kellään tietoa mitä tämmösen koneen ohivuoto arvot on uutena?
                            -E46 330 D Touring
                            -INPA, NCS EXPERT
                            • Juspa
                              • 1269
                              • Pori
                              #599
                              1=22ml
                              2=22ml
                              3=22ml
                              4=24ml
                              5=20ml
                              6=23ml
                              Kai
                              Eikös tossa tapauksessa mene kaikki vaihtoon/huoltoon. Maksimi ohivuoto on tuo 20ml/2min. Itse juuri omani huolsin, näyttivät suht samanlaisia ohivuotoja sekä yhdessä sylinterissä meni korjausarvot punaiselle.
                              Voi pelkän yhden suuttimen huoltamisesta/uusimisesta mennä jotkin muut korjausarvoiltaan (vastakkaisessa tahdissa oleva sylinteri?) pieleen. Näin itsellä kun ensin huolsin vaan yhden (ultraäänipesu kaikille osille, uusi teflon -tiiviste, kuula+kuulajohde). Lopulta tein kaikille saman ja lopputuloksena ohivuodot 10-12ml välillä ja korjausarvot kaikki nollan tuntumassa.
                              Ex.
                              • KOS56OLAVI
                                • Jul 2013
                                • 316
                                • Salo
                                #600
                                Missä huolsit?
                                -E46 330 D Touring
                                -INPA, NCS EXPERT
