INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • MMF
    • Sep 2007
    • 461
    • Sipoo
    #496
    Saako noita k+dcan kaapeleita ihan jostain fyysisestä kaupasta etelä-suomen alueelta?
    En jaksais netistä tilata vaan haluan heti ja nyt!
    E70 X5 3.0D -07
    W124 200d
    Hiace 4wd
    EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #497
      Miten pääsen moottorinohjaukseen kiinni, n62 moottori. Ilmeisesti väärät skriptit? Miten nämä vaihdetaan tjsp? Muihin moduuleihin kyllä pääsee ja functional jobsista näkee vikakoodit myös moottorista.
      EDIT: eli juurikin samanlainen ongelma kuin tässä: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=720914 latasin ja muunsin tuon pdf:n mutta eipä toimi, tuli vain jotain ettei scripti toimi.
      E61 520Da
      • TuoAntti
        • 4178
        #498
        Mikä nyt vikana, auto käynnissä en voi katsella livedataa tai esim. vikakoodeja moottoripurkista? Pelkästään virta päällä kaikkiin valikoihin pääsee normaalisti. Auto käynnissä antaa tuommoisen herjan.
        edit: Viime kesänä toimi normaalisti ja pystyi katselemaan livedataa, ym.
        Auto käynnissä pääsee kyllä muihin purkkeihin, esim. airbag, tms.
        EVERYTHING | WORKS
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          Yks e36 m3 on tullu vastaan mistä ei käytönnössä saanut livedataa kun moottori oli käynnissä. Oletin että johtui moottorinohjaimen rajallisesta kapasiteetista mutta saattaa tuohon olla joku parempikin selitys.
          • TuoAntti
            • 4178
            #500
            Mutta toimi viime syksynä normaalisti. Nyt en saa toimimaan. :think
            EVERYTHING | WORKS
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Tähän just viittasin kun sanoin että oikeakin syy on mahdollisesti olemassa. Signaali siinä pätkii kun välillä putoaa yhteys pois. Arvauksia: väylän päätevastukset, väyläpiuhat, liittimet. Laturi, onko siinä joku häiriönpoistosysteemi?
              • TuoAntti
                • 4178
                #502
                En tiedä. Laturi tosiaan vaihdettiin samalla kun kannet rempattiin.
                Viime kesän jälkeen on tehty tuo kansiremppa ja vain iso obc laitettu 11nap. tilalle. Tuskin tuolla obcllä on mitään virkaa tässä asiassa.
                Toimivan tuntuu muuten ja antaa vikakoodit normaalisti jos vaikka nyppii antureita irti, mutta ei livedataa.
                EVERYTHING | WORKS
                • Leksa1
                  • Apr 2014
                  • 37
                  Mitä inpa versiota suosittelette 09 -auton kanssa? E87 olis kori.
                  • Järppä
                    • 1108
                    • Stadi, ladon takana.
                    #504
                    Sain väkerrettyä inpa tulille ja näyttäis vörkkivän.
                    Miten inpa arvot saa muutettua?
                    Nyt näyttää esim. koneen lämpötilaksi 200,75 mutta kertoo arvon olevan Celsius asteita mutta taitavat olla Fahrenheittiä.
                    Toinen kyssäri on että miksi inpa ilmoittaa kun valitset E46 -> engine -> MS43 M54 = Version do not match, malfunction possible mutta tuosta pääsee kyllä sen jälkeen katselemaan koneen tietoja.
                    Kiitos avusta näin etukäteen.
                    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                    Top Gear review
                    • BMW_Harrastaja
                      • Dec 2012
                      • 819
                      • Oulu area
                      #505
                      En varmaksi sano, mutta kuulostaa, että daten filut on vähän sieltä ja täältä, joten heittää tuota valitusta viestiä. Eli päivityksen yhteydessä on jotain jäänyt päivittämättä?
                      BMW driver and owner since 2000.
                      • Tommix
                        • 5583
                        • S:t Karins
                        #506
                        Noin uuteen ehdottomasti ISTA R. Miljoona kertaa INPA:a parempi. Linkit löytyy ISTA R topicista...
                        Edittiä. tuon paketin mukana tuli INPA:n ediabas myös päivitettyä.
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • Järppä
                          • 1108
                          #507
                          Netistä kaivelin BMWfull paketin jossa oli Inpa, DIS, SSS ohjeiden mukaan ajoin koneelle paketin. Poistin koko ohjelman ja laitoin uudestaan V5.02 mutta kylmiltään valittaa edelleen samaa.? nyt koneella oleva V5.02 on peräisin piuhan mukana tulleelta CD:ltä.
                          Katsoin shadow memoryä niin väittäis että exhaust flap antaa vikakoodia ja pari muuta vikakoodia mutta jotenkin nämä viittaisi siihen että INPA luulee auton olevan M54B30 jossa tuo exhaust flap on jota taasen M54B25 ei ole tai ainakaan minulla ei ole.
                          IHKAan en saa yhteyttä? Onko sillä merkitystä että auto omaa manuaali ilmastoinnin?
                          Oliko kellään tietoa miten saan arvot Celsius asteiksi.
                          Positiivisesti yllättii että tunnistaa SMG/SSG ja näyttää sisältävän paljon tietoa ja toimintoja.
                          Top Gear review
                          • reivanen
                            • Jan 2009
                            • 222
                            • Sipoo
                            #508
                            bmwfull ei sisällä täyttä versiota inpasta vaan vaatii aiemman version asennettuna et toimis. Mistä löytys toimiva inpa versio?
                            Nykyään:
                            BMW e36 328 Touring "m-sport" -95, BMW e34 525i Touring -96, BMW e34 M5 3.8 Nurburgring -94, BMW e34 540 iA -93, BMW e36 328 Coupe -96 "M3 wannabe", Ford Sierra 2.0 DOHC -92, BMW e36 M3 3,2 Coupe -97, BMW e36 325 Coupe -95, Honda Civic Type-R -02, Ford Sierra 2.0 OHC -89
                            • Järppä
                              • 1108
                              #509
                              Kyllä se minkä itse latasin sisälsi täyden version.
                              Top Gear review
                              • reivanen
                                • Jan 2009
                                • 222
                                • Sipoo
                                #510
                                Joo, ediabas kansion installerissa on inpa mukana. Ilmeisesti tämän nimi pitäisi olla bmw standard tools eikä ediabas.
                                Nykyään:
