INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Juu tuon ikäsessä kaapelista pinnit 7 ja 8 yhteen. Tällä ohjeella toimii kaikissa:
    E-sarja, ilman CIC-navia: 7 ja 8 yhteen
    E-sarja, CIC-navilla: 7 ja 8 irti
    F-sarja: 7 ja 8 irti
    Jos on 20-pin liitin konehuoneessa, sitten tietenkin yhteys sitä kautta ja pinnit yhdessä. OBD-20pin-adaptereissa on lähes poikkeuksetta kytketty pinnir yhteen eli varsinaiseen piuhaan ei tartte tehdä kytkentää.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #647
      Originally posted by japemw View Post
      Tuommonen herja päällä Instrument clusterista KOMB60, kun lukee INPA:lla vikakoodit.
      Oisko tietoa mitä tarkoitaa.
      E61 525D -04
      Can väylässä häikkää. Jos kaikki toimii älä hätäänny. Jos taas joku tökkii, niin nuita on melkosen mielenkiintoista alkaa setvimään missä syy. Ekana ehkä koittaa koodata mittari uusiksi.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Anzafin
        • 3749
        #648
        Ei suoranaisesti liity nyt INPAan, mutta osaako joku neuvoa paikan Suomesta, josta nopeasti saisi tilattua DCAN-kaapelin?
        - Antti -
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          - Antti -
          Jartsa02
          • pheno
            • 2015
            Onko muuten noissa K+DCAN adaptereissa niin, että INPA keskustelee käyttäen K-Line ajuria, mutta itse palikka sisältää D-CAN väylän dekooderin joka dekoodaa väylän tiedot? Vai mihin sitä DCAN:ia tarvitaan ?
            • Supa
              • 7597
              #651
              Osapuilleen näin.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 471
                • JKL
                #652
                Onko mahdollista saada INPA 5.00 win 7 x64 luettua 1999 vuoden 320d moottorinohjausta? Eli onko se nyt N47 moottori.. Turvatyynynvalon pystyy nollaa ja kattoo jotai muita mut moottoriin ei päästä käsiksi..
                Pitääkö mun ladata jotai scriptei vai asentaa uudempi ohjelma? 1999 vuoden 328i toimii ihan hyvin kaikki.
                Nyt:e60 530xda herkuilla
                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                • TimoK76
                  • Oct 2007
                  • 28
                  • Tervakoski
                  #653
                  Itselläni on samantyylinen ongelma. -02 vuoden 320d:ssä pääsen kiinni INPA:lla kaikkiin yksiköihin, mutta -04 vuotisessa 530d:ssä en pääse kiinni moottorinohjaukseen, vaan INPA antaa ruutuun IFH-0003. Kuitenkin voin lukea ja nollata vikakoodit 530:stä, jos valitsen Functional Jobs ja luen kaikkien yksiköiden vikamuistin.
                  INPAn versio on 5.0.2 ja asennettu läppäriin, jossa Windows XP Pro SP3, kaapeli on USB-versio ja peräisin Morkailta.
                  530d GT F07 -10
                  ex 530d e61 -04
                  ex 325i cabrio e36 -94
                  ex 320d e46 -02
                  ex 525 tds E34 -94
                  ex 315 E21 -83
                  • Hattis
                    • Apr 2013
                    • 166
                    Minulla myös samantyyppistä ongelmaa, kaikkeen muuhun pääsee käsiksi, paitsi moottorinohjaimeen.
                    Windows 7, inpa v5.0.6, kaapeli Jartsalta, auto 12/04 530dA E61.
                    Aina kun yrittää DDE:tä inpa sanoo n. 5 sek "busy" sen jälkeen ilmoitus:
                    1.rivi: Group file : D_motor,D_0012.
                    2.rivi: IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT.
                    3.rivi: Program will be stopped!
                    Mitähän tälle pitäis tehdä ? Veikkauksia ? Tietoa ?
                    • Hattis
                      • Apr 2013
                      • 166
                      Kukaan ei tiedä ?
                      • Madduli
                        • Oct 2012
                        • 395
                        #656
                        Olisko kenelläkään heittää linkkiä mistä vois ladata toimivan inpan? Tilasin kaapelin e-villestä ja siinä tulee cd:llä joku inpa mukana, mutta onkohan se kuinka toimiva?
                        E46 316 -99
                        E39 523iA -98
                        E46 316 -99
                        E46 318 -99
                        • jpeltoma
                          • 600
                          • pirkanmaa
                          #657
                          Torrenttina uusin inpa on viimeksi löytynyt nimellä BMW Tools 212. Inpaan löytyy netistä n+1 päivityspakettia joilla voi yrittää saada moduleita vastaan, päivitykset löytyvät nimellä SP Daten. Kannattaa varmistaa että paketti on EN versio, ettei Inpa ala puhuun saksaa. Ja toimivasta ediabas/inpasta backup ennen päivitystä.
                          __________________________________________________ ________________________
                          Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                          • Hattis
                            • Apr 2013
                            • 166
                            Eli SP_Daten paketit on ratkaisu minun ongelmaan ?
                            Kiitokset torrentti-vinkistä
                            • pheno
                              • 2015
                              Osapuilleen näin.
                              Entäs millaisen "adapterin" vaatisi jos haluaa käyttää ediabasta oikean d-can ajurin kanssa? Tällä vois saada jo aika nopeaa kommunikointia ecun kanssa
                              • Supa
                                • 7597
                                #660
                                Ainoo tapa varmaan icom tai vastaava.
