INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • KOS56OLAVI
    • Jul 2013
    • 316
    • Salo
    #571
    Miten ne korjausarvot tarkistetaan?
    -E46 330 D Touring
    -INPA, NCS EXPERT
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2866
      No inpalla moottorinohjaimesta, olikohan jotain tyyliin mengenkorrektur. Jokaiselle suuttimelle löytyy oma arvo.
      • KOS56OLAVI
        • Jul 2013
        • 316
        • Salo
        #573
        Jos luen inpalla livedataa,ja katson selective mass adjustment,niin onko se oikea paikka niiden suuttimien korjausarvojen tsekkaukseen?
        Kai
        -E46 330 D Touring
        -INPA, NCS EXPERT
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          Jos luen inpalla livedataa,ja katson selective mass adjustment,niin onko se oikea paikka niiden suuttimien korvausarvojen tsekkaukseen?
          Kai
          On joo.
          • KOS56OLAVI
            • Jul 2013
            • 316
            • Salo
            #575
            Pari kysymystä noista arvoita,olen seurannu livedatalla niitä korjausarvoja,ja 4 sylinterin arvo on kylmänä 2-3 plussalla ,lämpimänä se on alle 2,onko vaarallinen?
            -Kuuluuko ne arvot olla ajossa samat kuin tyhjäkäynnillä?
            -Pitääkö tehdä jotain ,ja mitä jos arvot menee yli sen +-2:den?
            Kai
            -E46 330 D Touring
            -INPA, NCS EXPERT
            • KOS56OLAVI
              • Jul 2013
              • 316
              • Salo
              #576
              Voisiko joku vastata mun viimeiseen!
              Kai
              -E46 330 D Touring
              -INPA, NCS EXPERT
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #577
                Kai
                No jos se +2 on se raja-arvo, että menee punaisenpuolelle sen jälkeen niin oliskohan syytä miettiä suuttimen vaihtoa.:think
                F26 xDrive20d TwinPower
                • KOS56OLAVI
                  • Jul 2013
                  • 316
                  • Salo
                  #578
                  Se on kylmänä yli 2 tyhjäkäynillä ,mutta lämpimänä alle,ja kun lähtee ajoon putoo heti alle kahden.
                  Mä laitoin sellasta litkua tankkiin jolla ne paskat pitäisi irrota.
                  Onko tietoa missä ajassa se aine vaikuttaa,eli jos ajan tankillisen verran ,niin pitäisikö se riittää?
                  Kai
                  -E46 330 D Touring
                  -INPA, NCS EXPERT
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Kai
                    Pitäisi toimia tankillisen aikana.
                    • KOS56OLAVI
                      • Jul 2013
                      • 316
                      • Salo
                      #580
                      Kun en korjausarvoista ymmärrä perustietoa,niin kysyn:
                      -Ajossa arvo putoaa 0.5 - 1.5 välille,tyhjäkäynnillä se on 1.5-2.9.kuinka paha on suuttimen tila,eli miten iso on rikkoontumisriski,ja pitääkö nyt jo tehdä jotain muuta kuin se minkä olen tehny(liemet tankiin)
                      Kai
                      -E46 330 D Touring
                      -INPA, NCS EXPERT
                      • deemu79
                        • Aug 2011
                        • 453
                        Hyvä neuvo,miten niitä huolletaan?
                        Katso sähköliittimet ensin; suuttimilta ja rail-paineanturilta. Saattaa olla halvin korjaus ja ainakin melko yleinen vika että liittimet hapettuu. Pienellä meisselillä raaputtelee electric cleaneriä käyttäen.
                        328i Coupe M-Sport -95
                        • KOS56OLAVI
                          • Jul 2013
                          • 316
                          • Salo
                          #582
                          Missä sijaitsee rail-paineanturi?
                          Se suuttimen liitin näyttää hyvinkin tiiviiltä,hapettuuko se vaikka on noinkin hyvän kuntoinen ja tiiviin näköinen?
                          -E46 330 D Touring
                          -INPA, NCS EXPERT
                          • |foder|
                            • 7292
                            • Forssa
                            #583
                            Ei pysy yhteys "auki" kaverin e61:een. Esim livedataa ei pysty lukemaan.
                            Myös joihinkin purkkeihin yhdistettäessä ehtii "katkasta" ennen kuin saa valikot auki ja lukemaan vikakoodeja. Esim. PDC avatessa just ja just tulee valikot ja yhteys poikki, kuitenkin pystyy valitsemaan F4 eli lue vikakoodit.
                            Kummallista pätkimistä. Airbägille oli käytännössä mahdotonta päästä.
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #584
                              miten on com portin viiveet laitettu? entä ediabas.ini time out ajat...
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • |foder|
                                • 7292
                                • Forssa
                                #585
                                Missäs ne pitäis olla? :think
                                Nyt:
                                E82 135i -11
