INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • HerraHuu
    • Jan 2012
    • 355
    • Keski-Suomi
    #511
    Miksei -01 e46 316ti:hin saa yhteyttä kuin moottoriin datoihin? Inpalla koitin airbagin valon syytä kurkkia mutta ei onnaa, eikä mihinkään muuhunkaan apulaitteeseen tms. Hyvä että moottorista sentään sai infoa mutta jäi mietityttämään että missä vika, omassa e39 sai yhteyden kaikkeen.. :think Jos jollain kokemuksia tai ehdotuksia niin saa kertoa..
    -e30 2d m10b18
    EX -e53 X5 3.0D
    EX -e39 523i Sedan
    EX -e36 325i Coupe
    EX -e46 323i Sedan
    EX -e36 320i Touring
    Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #512
      Eikös tuon ikäisissä vielä ole 2 diagnostiikkapistoketta joista kuskin jalkatilassaolevasta pääsee vain moottorinohjaukseen ja automaatin ohjaukseen. Kumpaa pistoketta käytit?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • HerraHuu
        • Jan 2012
        • 355
        • Keski-Suomi
        #513
        Hah, eipä käynyt mielessäkään. Pitääpä käydä kurkkaamassa pellin alle. Kiitokset vinkistä! Palaanpa asiaan jos ei edistystä tapahdu.
        Itselläni ex 99 e46:ssa oli kummatkin liittimet mutta muistaakseni ratin alta sai myös yhteyden kaikkiin osioihin.. :think
        -e30 2d m10b18
        EX -e53 X5 3.0D
        EX -e39 523i Sedan
        EX -e36 325i Coupe
        EX -e46 323i Sedan
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          #514
          Onnistuin saamaan e46:sen navigaattorin\näytön tuolla inpalla "sekaisin".
          Homma kävi näin että selailin muuten vain inpalla mitä mistäkin valikosta voi tehdä ja jossain valikossa käydessäni navigaattorin näyttöön ilmestyi teksti joka vaati softanpäivityslevyä. Teksti ei lähtenyt millään pois.
          Netistä sitten latasin jonkun päivitysversio v32:sen ja poltin levylle. Työnsin levyn navigaattoriin ja nyt teksti katosi mutta näyttö meni täysin valkeaksi Cd-lukijassa oli jotain häikkää koska se käytti levyä välissä ulkona ja piti melkoista lukuääntä.
          Odotin noin 10min ja mitään ei tapahtunut, otin levyn ulos ja käytin virtoja pois.
          Virrat takaisin päälle ja näyttö rupesi taas toimimaan, mutta se palautui ilmeisesti alkuperäiseen versioonsa koska on aivan karsean näköiset valikot.
          Mitenköhän saan päivitettyä tuon softan uudestaan entisenlaiseksi?
          Toinen huomio että cd-lukija ei enää lue edes navi-cd:tä. Tai ainakaan näyttöön ei tule enään sitä Navigation valintaa kun navi-cd on pesässä.
          Oisko niin huonoa tuuria että navigaattorin cd-lukija on mennyt myös rikki:think
          Auto on 2001, e46, 4:3:lla professional navilla joka on mallia mk3.
          E91 lci 330xd.
          • Supa
            • 7597
            #515
            Mk3 menee helposti jumiin jos päivitys keskeytetään tai se ei mene muuten läpi.
            Mistä versiosta päivitit? Esim V16 tai V17 jos lähti päivittämään niin piti ensin ajaa V18 keycd:n kanssa että hyväksyi V32:sen. Tämä tosin ihan ulkomuistista, varmaksi en sano.
            Joten kokeile downgradee v16 vaikkapa.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1350
              • Rovaniemi
              #516
              En tiedä yhtään mikä versio siinä alkujaan oli, mutta oli se ainakin huomattavasti paremman näköinen mikä siinä nyt on.
              Pitääpä samantien kokeilla tuota v16:sta.
              Edit. eipä tuolla latauspaikassa ole kuin v18 saatavilla. pitää kokeilla sitä.
              Eipä toimi tuo v18:sta. Voisko tuo perhanan cd-lukija olla sitten rikki. Se ei ikään kuin saa luettua noita levyjä. Noin minuutin se levyä aina pyörittää hitaammin ja välissä nopeammin,"sirkuttaa" ja sitten se vaan oksentaa levyn pihalle ilman että näytössä tapahtuu mitään. Tekee saman myös tuolla navin-karttalevyllä joka on ainakin ennen toiminut. En ole tosin varmaan vuoteen käyttänyt koko navia. Myöskään siinä navissa olevassa power-ledissä ei ole valoa.
              E91 lci 330xd.
              • Supa
                • 7597
                #517
                Kyllä se on softaltaan jumissa.
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1350
                  • Rovaniemi
                  #518
                  Onkos mitään hajua mistä tuon v16 saisi ladattua. Itse en löydä noita vanhoja kun tuon v18:sta
                  Ja onko siinä levyn poltossa mitään muuta ihmeellistä kuin tuolla clone cd:llä vaan polttaa imagen levyksi ja mahdollisimman hitaalla nopeudella. Levynä mulla on ollut maxell cd-r 700mb.
                  Yksikään polttamani versio ei ole toiminut.
                  Jos en kerta saa yhtäkään cd:tä pelaamaan niin onko tuolle perhanan kapistukselle mitään tehtävissä?
                  E91 lci 330xd.
                  • Järppä
                    • 1108
                    • Stadi, ladon takana.
                    #519
                    Originally posted by huTsu View Post
                    Miten inpa arvot saa muutettua?
                    Nyt näyttää esim. koneen lämpötilaksi 200,75 mutta kertoo arvon olevan Celsius asteita mutta taitavat olla Fahrenheittiä.
                    Anyone?
                    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                    Top Gear review
                    • Juspa
                      • 1269
                      • Pori
                      #520
                      Missä mättää kun antaa oheisen ilmoituksen kun koittaa lukea moduleita:
                      Ohjelma asentui niinkuin pitää eikä herjaillut mistään. Vikakoodinluku jne. onnistuu
                      E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                      Ex.
                      E90 320d -05 Schwartz 2
                      E36 352i -91 Diamantschwartz
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #521
                        Liikutko oulun nurkilla millonkaan? Itekki käyn toki välillä rovaniemellä. Kyllä se henkiin saadaan.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #522
                          Sain tuon tosiaan eilen pelaamaan. Softa siinä oli vaan jumissa. Vaati vajaat 20kpl cd-r levyjä ja paljon hermoja niin viimein sain poltettua toimivat levyt
                          E91 lci 330xd.
                          • MikkoJII
                            • 1812
                            • Lapua
                            #523
                            Hola!
                            Jos ajatellaan, että haluan tsekkailla e36 (11/96) ja e32 (11/89) sielunelämää niin mitä mun pitää ostaa/hommata? Piuha? Softa? :think
                            Ilmeisesti pitäs olla USB:n kautta toimiva kaapeli kun läppärissä on vaan VGA liitin :think
                            E32 750i 11/89
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #524
                              Originally posted by MikkoJII View Post
                              Hola!
                              Nuo vanhat on ads väyläsiä. Eli vaihtoehtona joko läppäri mistä löytyy com portti, siihen ads interface sekä softaksi dis.
                              Toinen vaihtoehto on riittävän tehokas läppäri, icom ja softaksi ista/rheingold
                              Minkäänlaista usb piuhaa ei ole olemassa joka osais ads väylää tulkita.
                              Kissvesala.fi
                              • MikkoJII
                                • 1812
                                • Lapua
                                #525
                                ei sittenkään mitään.
                                E32 750i 11/89
