INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • kossusukka
    • Aug 2012
    • 72
    #736
    Joo, kopioi ne vaan. Mikä tämä EDIABAS1 kansio edes on? Yleensä ediabas löytyy sieltä C:\EDIABAS\ kansiosta, josta myös pitää löytyä kaikki tarvittavat filut jne.
    E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
    Kuvia tallielämästä
    • jonsered92
      • Jun 2012
      • 471
      • JKL
      #737
      :o entiedä. Mulla tosiaan on semmoinen..
      E: muuten millanen OBD.ini kannattaa olla, riittääkö tämmöinen?
      [OBD]
      Port=Com1
      Hardware=USB
      RETRY=ON
      UBAT=OFF
      Nyt:e60 530xda herkuilla
      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
      • kossusukka
        • Aug 2012
        • 72
        #738
        Riittää, itsellä samanlainen diagnostiikkaläppärissä. Ne UNIT_A tjsp. määrittelyt mitä usein OBD.inissä on, ei ole tarpeellisia näissä perus usb-obd kaapeleissa.
        Kuvia tallielämästä
        • jonsered92
          • Jun 2012
          • 471
          • JKL
          #739
          Okei. No kopioin ne tiedostot, ei mitää vaikutusta, samaa valittaa
          Mikähä helvetti siin o.. Auttaisko uudellee asennus, epäilen kyl?
            Tekikö se asennus tuon C:\EDIABAS1 kansion, vai teitkö käsin? Jos se asennusohjelma teki niin etsi toinen paketti, kun tuota on ilmeisesti muokattu jotenkin. Oletuksena pitäisi aina asentua C:\EDIABAS kansioon, ei C:\EDIABAS1.
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 471
              • JKL
              #741
              BMCables asennuslevyltä asensin. En muista varmasti että yritinkö sitä ennen ladata ohjelmaa netistä, mut mitenhä se toimii sit omassa autossa, outoa.
              Voisi ehkä poistaa ja asentaa koko roskan uudelleen.
                Heillä voi toki olla joku custom asennus. Kannattaa varmaan heiltä kysellä, mikä on vikana.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2866
                  Seis. Yrität avata väärää moottorinohjainta, siksi ei toimi.
                  • jonsered92
                    • Jun 2012
                    • 471
                    • JKL
                    #744
                    Mitennii väärää? Siinä on M47 kone ja ei tossa ole kauheesti vaihtoehtoja, M57, M57 new ja M47..
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      No siten niin , trust me. Tuo vikailmoitus kertoo että inpan skripti yrittää avata moottorinohjaimia xxx, yyy ja zzz, mutta löytää moottorinohjaimen dde30ds0, jota tuo kyseinen skripti ei tue. Riippuu nyt inpasta mutta onko sulla siellä joku engine- tai motor-valikko? Voit myös kokeilla M47:ää muiden korimallien kautta (dde 3.0?).
                      • jonsered92
                        • Jun 2012
                        • 471
                        • JKL
                        #746
                        Hmm aivan, en ala väittelee koska en tiedä paljoakaan ohjelmasta
                        Joo eli kun valitsen F-näppäimillä korimallin niin sen jälkeen pitää valita engine, body, chassis jne. Engine kohdassa oon kokeillu kaikki, vaikka tietenkää väärät ei toimi. Mut hitto en oo tajunnu tuota että kokeilis eri korimallin koneel. Onko tuohon muuta lääkettä?
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2866
                          Itse asiassa minullakaan ei näytänyt olevan inpassa valikkoihin konfiguroituna tuota dde30-moottorinohjainta.
                          -Avaa notepadilla inpa/cfgdat/e46.eng
                          -Lisää kohdan [ROOT_MOTOR] alla olevaan listaan alimmaksi rivi:
                          ENTRY= DDE30,DDE 3.0 für M47,
                          -Jos tuo rivi on jo listassa mutta edessä on puolipiste, ota pelkästään puolipiste pois.
                          -Lopusi tallenna tiedosto ja kokeile inpaa uudestaan.
                          • jonsered92
                            • Jun 2012
                            • 471
                            • JKL
                            #748
                            Siellä oli DDE 3.0 M47 kohdal, otin puolipisteen pois. Käynnistin inpan niin nyt valikossa on DDE 3.0 M47! Lisäkis e9x sarjassa oli m47 TU ja TU2 mutta ne oli DDE 5 ja 6 joten ne tuskin toimii?
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2866
                              Joo ei varmaan toimi nuo E9x-ohjaimet, lähinnä tarkoitin samaa aikakautta eli esim E39. Nyt sulla kuitenkin on oletettavasti oikea ohjain valikossa, ei muuta kuin huomenna kokeilemaan.
                              • jonsered92
                                • Jun 2012
                                • 471
                                • JKL
                                #750
                                Joo kiitos paljon avusta, en ois ikinä tajunnu muokata tota tiedostoa
                                Pidetää peukkuja et toimii.
                                Edit: JES se toimi, moottorinohjaus oli saksaksi mut eipä se haitannu, vika autosta löytyi !
