INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11821
    #706
    Originally posted by BMWE39 View Post
    Päivitin tuon version ja muuten meni ihan ok, paitsi E53:a ei valikosta löydy? Minit ja muut tulivat kyllä.
    Jotain puuttuu jostain?
    Ei näyttäny pikaisen vilaisun perusteella olevan. Ei tuo ainakaan itteä haittaa.
    • Juize
      • Nov 2010
      • 241
      Originally posted by janke View Post
      Miten saan Inpa 5.00 scriptit ladattua? Käyttis Win xp. Valikosta löytyvät ainoastaan vaihtoehdot F1 Information, F2 Script, Shift+F1 Change Editor ja nuo F10 poistumisnapit?
      Eikö kukaan osaa vastata? Koittanut asentaa uudestaan monta kertaa, mutta ei:think
      Eikös ne tule siinä asennuspaketin mukana? Ainakin näihin vanhempiin riittävän tuoreet. Ei niitä erikseen tarvinnut latailla aikoinaan kun inpan asensin
      i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
      ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
      ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
      ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
      ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
      • BMWE39
        • 134
        #708
        Jaa, tuohan taisi olla helpommin hoidettu kuin arvasikaan; nyt on E53:kin valikossa yhden Minin paikalla ja ainakin scriptit näyttäisivät olevan valittavissa.
        Pitääpä testailla iltasella.
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #709
          Eipä löydy scrptejä, vaikka kolmea eri versioa inpasta asennellu? Kerron heti tänne, kun joku ratkaisee mistä tää asentaminen kiikastaa!!!!
          Bmw 316 E30 -88
          • Kiwes
            • Nov 2010
            • 707
            • JKL
            #710
            heipähei... taas on kertaalleen asennettu INPA uusiks ja en muista kirveelläkään mistä saa alkuvalikon malleja muutettua? tätäkin on käsitelty useempaan otteeseen, mut kun ei muista ni ei muista.
            Eli shift+F9 takaa pitäs saaha malli pelkän F taakse. Tämänkin tosiaan tehny moneen otteeseen, mut ei muista mikä filu nuita ohjaa....
            e. Pitikin taas tulla tänne huutelee... nyt löyty sekin! Illasta pääsee kokeilee josko sai tapletilla toimii softan
            Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
            INPA, BMW Scanner 1.4.0
            Nykynen:E39 530dA tourinki -02
            EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
            • Skunkki^
              • 688
              INPA/CFGDAT INPA.ini
              Edit. olin hidas
              KIA Optima PHEV
              Exät:
              520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                #712
                Edit. olin hidas
                jjep. Kiitoksia kuitenki
                • KimmoKoo
                  • Aug 2012
                  • 206
                  • Oulu / Suomussalmi
                  #713
                  Pitääkö nuista K+DCAN USB -kaapeleista kolvailla 7 ja 8 pinnit yhteen, että alkaa toimimaan 2002 vuosimallin E39:ssä ?
                  Ennen toiminut hyvin aiempien autojen kanssa, joissa 20 pinninen adapteri käytössä. Nyt kun on tuo pelkkä OBD pistoke sisäpuolella, niin herjaa jotain erroria kun yrittää valita oikean moottorin.
                  Näyttää kyllä, että virrat on päällä (mustat täpät molemmissa), mutta moottoria valittaessa homma pysähtyy.
                  E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                  E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                  E39 523iA -00 Touring
                  E39 520i
                  E38 728i
                  E39 523i
                  • Skunkki^
                    • 688
                    Pitää.
                    Rakenna siihen samalla katkaisin, eli yhdistät pinnit johdoilla jossa katkaisin välissä, niin saat uudemmissakin toimimaan.
                    (jos sulla on toiminut aikasemmin niin luulen että vika on tossa OBD.ini tiedostossa.)
                    Mitä erroria herjaa? Onko scriptit kunnossa?
                    Onko sulla myös obd.ini:ssä valittuna tuo OBD pistoke, vai se vanhempi pyöreä jonka nimeä en muista?
                    KIA Optima PHEV
                    Exät:
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Moottorinohjaimeen ja vaihdelaatikkoon pitäis kyllä päästä vaikka pinnit on erillään. E39:ssä pinnit pitää olla yhdessä jos haluaa päästää kaikkiin ohjainlaitteisiin. Tuo katkaisija ratkaisee kyllä kaikki nämä ongelmat. Pinnit pitää itse asiassa olla erillään vain jos autossa on CIC professional navi, tai jos auto on F-sarjalainen.
                      • KimmoKoo
                        • Aug 2012
                        • 206
                        #716
                        Pitää.
                        Asensin varmuuden vuoksi inpan uudestaan, täytyy tänään asentaa kytkin tuohon 7&8 pinnin väliin ja testata toimiiko. Voi olla, että vika oli OBD.ini tiedostossa, mutta nyt tiedosto löytyy C-asemalta.
                        En muista mitä erroria herjasi ja scriptit pitäisi olla kunnossa.
                        OBD.ini tiedosto näyttää tältä;
                        [OBD]
                        Port=Com1
                        Hardware=STD:OBD
                        RETRY=ON
                        ;Tracelevel=0xFFFFFFFF
                        ;Tracelevel=0xF0000000
                        ;Tracelevel=0x0000FFFF
                        ; Bit 0 = Funktionsaufruf
                        ; Bit 1 = io Ergebnis
                        ; Bit 2 = nio Ergebnis
                        ; Bit 3 = Detailinfos
                        ; Nibble 0 = readchar_wait
                        ; Nibble 1 = main
                        ; Nibble 2 = cmd
                        ; Nibble 3 = obd
                        ; Nibble 4 = send_and_receive_...
                        ; Nibble 5 = read_telegram_...
                        ; Nibble 6 = send_telegram
                        ; Nibble 7 = SendData
                        Pitääkö tuohon Port=Com1, muuttaa Com3, sillä laitehallinnassa näkyy piuha Com3 portissa ?
                        E: Tai olen muuttanut portin Com1:stä Com3:seen samalla kun valitaan latency timer.
                        Katsotaan kun kokeilen tuolla modatulla piuhalla
                        E39 520i
                        E38 728i
                        E39 523i
                        • Skunkki^
                          • 688
                          Juurikin näin, eli muutat vaan portin vastaamaan sitä missä piuha on kiinni
                          Ja tosiaan OBD.ini pitää kopioida windowsin kansioon.
                          Ja tietty asennat ajurit tuolle uudelle piuhalle (windows 7 ainakin tunnistaa itse)
                          KIA Optima PHEV
                          Exät:
                          • KimmoKoo
                            • Aug 2012
                            • 206
                            #718
                            Muutanko porttia laitehallinnasta (Com3 > Com1, vai pystynkö muuttamaan tuohon OBD.ini tiedostoon portiksi Com3 ?
                            E39 520i
                            E38 728i
                            E39 523i
                            • pheno
                              • 2015
                              Voit kyllä suoraan muuttaa obd.ini:ä.
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #720
                                Onko vika autossa vai inpassa?
                                Aikaisemmin pystyin lukemaan livedataa auto käynnissä. Viime kesän jälkeen ei ole onnistunut, vikakoodien luku onnistuu, yms normaalisti kun auto ei ole käynnissä (isompi remppa viime kesänä tehty, sähköosista laturi vaihettiin).
                                Huomasin tänään että abs boxiin pääsee silloin kun auto käynnissä, mutta menee heti juntturiin kun kierroksia antaa ja kaatuu lopulta. Saman tyyliset herjat tulee kun ottais dme:n yhteyttä auto käynnissä.
                                Voiko laturi olla syyllinen? Vaihdan tuon vinkuvan laturin takuuseen, kunhan saan keulan purettua. Näkeepähän sitten olisiko tässä ollu syy :think
                                https://www.youtube.com/watch?v=ylJaswvxIvM
                                Toinen laturi on nyt autossa. Inpalla pystyy lukemaan livedataa. :think
                                EVERYTHING | WORKS
