INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Originally posted by enins View Post
    No voi pyhä sylvi ja pari muuta tyttöä...
    En tietenkään ole tuota tehnyt, kun ohjeessa ei tästä ollut mainintaa (ja olen ekaa kertaa tekemässä diagnostiikkaa ihmeempää).
    Pitääkö vanhan moduulin tiedot ottaa talteen ja syöttää uudelle modulille, vai riittääkö, että ajaa vain sen sg_codieren?
    Tästähän on lähtemässä böntillekin koppa...
    Ei tartte ottaa talteen. Varustelistan mukaan koodaat moduulin eli katso että FSW_PSW.MAN-tiedosto on tyhjä.
    Tuossa hyvä ohje koodaukseen: http://forums.bimmerforums.com/forum...ith-NCS-Expert
    Tässä ohjeessa muuten neuvotaan että varustelistakoodaukseen ja manipulointiin pitää käyttää kahta eri profiilia, todellisuusessa riittää pelkkä manipulointiprofiili ("revtors"). Jos FSW_PSW.MAN on tyhjä, koodautuu moduuli varustelistan mukaan. Jos tiedosto ei ole tyhjä, koodataan moduuli tiedoston mukaan.
    • enins
      • Apr 2009
      • 523
      • Rauma
      #557
      Ei tartte ottaa talteen...
      Otin kuitenkin vanhan moduulin tiedot talteen ja lykkäsin ne uudelle moduulille. Lopputulema on, että nyt valot toimii , -mutta kuten ennenkin . Eli korkeussäätö on edelleen kaput (liike on minimaalinen). Oma LM2 oli siis kunnossa.
      Tuli kuitenkin opeteltu moduulinvaihtoa .
      Autokalusto: 320d f30
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Teeppä kuitenkin nyt silleen että koodaat varustelistan mukaan sen moduulin. Jos siinä uudessa purkissa on vaikkapa eri softaversio, ei siihen pidä työntää vanhan purkin tracea.
        • enins
          • Apr 2009
          • 523
          • Rauma
          #559
          Tuli tehtyä työtä käskettynä, mutta tilanne ei muuttunut.
          Molempien moduulien FSW_PSW.TRC-tiedostoja vertailin ennen päivitystä ja kyllä niissä vähäistä eroa oli. Nähtävästi ei kuitenkaan mitään radikaalia, mutta yksi kohta pisti kyllä muuten silmään:
          - automaattinen ja dynaaminen korkeudensäätö omaa kummatkin aktiv-statuksen. Mutta mikä on dynaaminen korkeudensäätö?
          Täytyy opiskella vielä softapuolta lisää.
          • RaneMaster
            • Jun 2009
            • 256
            • Hyvinkää
            #560
            Pitkästä pitkästä aikaa kokeilin saada Inpan asetukset kuntoon ADS mokkulan kanssa ja näinollen yhteyden alkupään e36 autoon. Eipä onnistunut...
            Yhteys onnistuu usb piuhalla ja sen asetuksilla tuoreimpiin autoihin (esim e46). Mutta kun nyt tarvitsisi saada skulaamaan tuo ADS mokkula joka liittyy läppäriin oikealla com portilla. Läppäristä kun avaa laitehallinnan niin siellä ei näy portteina kuin "ecp-tulostinportti (lpt1)" vaikka Com piuha ja ads mokkula ovat kiinni joten näin ollen en pääse portin asetuksiin käsiksi jotta näkisin onko se säädetty com1.
            Hukassa ollaan, saisiko täältä apuja?
            • Muurahainen
              • 9195
              Jos ei näy com porttia on se luultavasti biossista pois päältä.
              Mitä tarkoitat com piuhalla ja ads mokkulalla? Eikös tämä oli yksi ainoa letku vai onko sinulla välissä joku yhdyspiuha?
              • RaneMaster
                • Jun 2009
                • 256
                • Hyvinkää
                #562
                Eli siis normi rs232 piuha: http://img.misco.eu/resources/images..._1600x1600.jpg
                Ja ADS mokkula: http://www.one-stop-electronics.com/...ADS4_small.jpg
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Aaa juu kyllä kyllä tuon näköinen kapine.
                  Tosin com portin pitäisi näkyä vaikka ei koko johto ole kiinni koneessa.
                  • RaneMaster
                    • Jun 2009
                    • 256
                    • Hyvinkää
                    #564
                    Ja lähti muuten toimimaan kun biossista laittoi portin päälle, joten kiitoksia!
                    • BBBimmer
                      • 480
                      • Nivala
                      #565
                      No niin inpaa tuli "tutkittua" nollasin E46 318i bemarista vikakoodit ja sitten tutkin valikkoja niin onnistuin klikkaamaan tuon Erase adaptation
                      Nyt on kaasunasento hukassa ja kaasua annettaessa käy todella rumasti.. Osaisko joku auttaa että miten sen saa ohjelmoitua takaisin toimintaan, kyseessä siis M43B19 koneella oleva automaatti
                      Ratkaistu!!
                      Kokeilin tällä http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=631647
                      Aluksi tuntui ettei paljoa parantunut, auto kävi lähinnä kuin olisi yksi keinu ollut poikki kun kaasutti paikallaan (paukautti putkessa / räpätti), mutta hetken rauhallisen kaasun painelun jälkeen (niin että kone käy tasaisesti) niin että kierrokset käy 3000-4000rpm luokassa. Kone alkoi käymään nätisti ja noin 20km nätin ajelun jälkeen koneessa jopa alakierroksilla enemmän potkua kuin omassa omistuksessani aikaisemmin. Kulutus tippui noin 0.4litraa, vaikka on edelleen korkea luultavasti rikkinäisen DISA:n takia
                      Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                      Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                      Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                      ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                      • markok
                        • 3020
                        Mistä näkee INPA:lla e6x autoista jarruvalo kytkimen tilan? CAS modulin statuksessa on joku brake pylpyrä, mutta kahdella autolla kokeiltu ja tuo ei muutu miksikään vaikka jarrua painaa. Onko tuossa kytkimessä edes kuin yhdet kärjet eli jos jarruvalot toimivat niin meneekö jarru tieto silloin muillekin moduleille?
                        Edit. Vaihdelaatikon tiedoista ainakin löytyi.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • KOS56OLAVI
                          • Jul 2013
                          • 316
                          • Salo
                          #567
                          World's leading screen capture + recorder from Snagit + Screencast by Techsmith. Capture, edit and share professional-quality content seamlessly.
                          Mikä on tämä vikakoodi?
                          Toivottavasti tosta saa selvää!
                          Kai
                          -E46 330 D Touring
                          -INPA, NCS EXPERT
                          • Supa
                            • 7597
                            #568
                            Originally posted by KOS56OLAVI View Post
                            http://screencast.com/t/aKlmVvgrLAw
                            Kai
                            Käy liian epätasaisesti. Tarkista suuttimien korjausarvot.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • KOS56OLAVI
                              • Jul 2013
                              • 316
                              • Salo
                              #569
                              Hyvä neuvo,miten niitä huolletaan?
                              -E46 330 D Touring
                              -INPA, NCS EXPERT
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Itse ei juuri mitenkään.
