INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    #811
    Originally posted by mikron View Post
    97 steering angle adjustment necessary
    Mitenkäs tuo ohjauskulma-anturi kalibroidaan INPA 5.00:lla? Shift+F3 Special tests ei löydy netin maailmassa kerrottua e46 ohjetta.
    E: INPA 5.00 käytössä
    Mitä nyt olen saanut ongittua, niin vanhemmassa inpassa onnistuu e39:n kalibrointi, tässä 5-versiossa ei. Jossain ohjeessa neuvottiin käyttämään e39:ssäkin e46 kalibrointia, mutta mä en saanut ainakaan auki sitä vaadittavaa ikkunaa inpasta, herjasi jotain yhteensopivuusongelmaa tjsp. ja palasi alkuvalikkoon.
    Mikäs ohjelma toimii ton K+DCAN -piuhan kanssa jolla pystyy kalibroimaan ohjauskulma-anturin?
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
    • juzzi87
      • Nov 2013
      • 10
      Auttakaas miestä hädässä.
      Auto on e38 730d vuosimallia 2000 ja haluaisin lukea vikakoodit siitä. Kojelaudassa ei ole OBD2 pistoketta, mutta konehuoneessa on se pyöreä musta pistoke. Tilasin ebaysta siihen käyvän johdon http://www.ebay.com/
      Ensinnäkin asennuksen yheytessä (ja joissain tiedostoissa) pitää valita joko ADS tai OBD interface. Teinkö oikein kun valitsin ADS vaihtoehdon?
      Monessa paikassa ollut puhetta, että joidenkin autojen kohdalla pinnit 7 ja 8 pitäisi juottaa yhteen, jotta pääsee käsiksi kaikkiin moduleihin. Koskeeko tämä myös tätä kyseistä autoa?
      Sain INPAN asennettua, mutta kun valitsen sieltä vaikka e38->engine->DDE 4.0 for M57, saan seuraavat virheilmoitukset:
      - IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Program will be stopped!
      - SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND. API job error or no such result!
      Missä voisi olla vika?
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #813
        Jos piuha on usb-liitänällä koneesen niin sitten OBD interface muistaakseni :think ja jos sarja portti niin silloin ADS.
        Viisaammat korjatkoon.
        Ongelma johtunee juuri em. asetuksesta.:think
        F26 xDrive20d TwinPower
        • juzzi87
          • Nov 2013
          • 10
          Kiitos Arnold, tuolla ohjeella sain INPAN toimimaan
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #815
            Hyvä homma ja onneks muistin oikein.
            • Jesper
              • 1447
              #816
              N62 ja valvetronicin opettaminen.
              Kuinkas ne raja-arvot oikein nollataan ja laitetaan uudelleen?
              • kama
                • Dec 2002
                • 1264
                • Savonmua
                #817
                Onko kukaan saanut toimimaan Win10:ssä?
                Sain "INPA_502_Updated" asennuksen jotenkin tapeltua läpi, inpa ja edibias server käynnistyy, edibias.ini näyttäs olevan ok, mutta ei kommunikoi (etusivun täpät valkeena).
                Ei viittis palata seiskaan koska kosketusnäyttö...
                E24 - M88/3 N/A
                E85 - M54 Supercharged
                G26 - M50 Supercharged
                IG:kamamikko
                  Yksi vaihtoehto olisi dual boot, eli käynnistyksen yhdessä valitaan käynnistetäänkö win10 vai win7.
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2866
                    En ole kymppiä vielä asentanut mutta kuulemma pitäisi toimia siinäkin.
                    • Kiwes
                      • Nov 2010
                      • 707
                      • JKL
                      #820
                      Jossen ihan kauheen väärin oo ymmärtäny ni tuon 10 pitäs olla aika lähellä 8.1 (?)
                      8.1 sain ite asennettua onnistuneesti ja useemmanki kerran on koodit luettu, joten voisin kuvitella että toimis se tuossaki:think
                      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                      INPA, BMW Scanner 1.4.0
                      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                      • erä-koira
                        • 541
                        • peräkylässä
                        #821
                        Mitä eroa on inpalla ja ads inpalla ? Olen harkinnut itselle hankkia koodin lukijan.
                        NO FOODS NO FARMS
                        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                        e39 523i vm:97
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #822
                          Inpa on inpa vaikka voissa paistais. Ads interface on kaapeli jolla inpa yhistetään autoon. (vanhat bemarit on ads linja vehkeitä)
                          Vaatii yleensä poikkeuksetta sarjaporttiläppärin.
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            ADS kaapelit toimivat vanhemmissa autoissa. Inpa niissä kylläkin on sama.
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2866
                              Tosin ediabas 7.x ei tue ADS:ää eli pitää olla vanhempi standard tools (inpa + ediabas + ncs expert + winkfp).
                              • erä-koira
                                • 541
                                • peräkylässä
                                #825
                                Eiks tuo k-dcan ole se inpa mikä ohjelma pitäs sille ladata? Tuollanen mitä e-ville myypi
                                NO FOODS NO FARMS
                                e39 523i vm:97
