INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • markok
    • 3020
    Originally posted by pheno View Post
    Pääsee INPA:lla katsomaan live-dataa. Oma moduli sieltä 'body':n alta, joku 'additional park heater'.
    Lukko avautuu ainakin ISTA/D:llä. INPA:sta en moista löytänyt.
    OK. Kiitos tästä. Taidan laittaa vielä tuonne Rheingold topicciin kysymyksen jos joku sattuisi muistamaan polun miten Rheingoldilla tuo lukituksen avaus onnistuu. Ehkä olen vielä käyttänyt liian vähän tuota ohjelmaa, mutta jotenkin se tuntuu sekavalta, että löytäisi haluamansa toiminnon.
    BMW 530iA Touring -05
    • AK-87
      • Apr 2015
      • 324
      • Hml
      #902
      Inpa tipahti postiluukusta. Kysyn nyt ennen kuin ehdin sössiä mitään, että onko tuolla mahdollista paskoa koko auto, jos tekee jotain väärin? Tarvii kysyä, koska ATK-skillssit on jotakuinkin samaa tasoa autotekniikan tuntemuksen kanssa. Eli käytännössä olemattomat.
      Niin ja tarkoituksena olisi lähinnä tutkia mahdollisia vikakoodeja.
      V60 D4 AWD -16
      Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
      ex V60 D4 -13
      ex E36 323i 4D -96
      ex E91 320d -06 Stage 1
        INPA:llä ei pysty koko autoa paskomaan. Mukana tosin tulee yleensä muitakin softia kuten NCS Expert, Winkfp jne. ja näillä saa kyllä auton sotkettua, niin ettei se enää käynnisty, jos ei tiedä mitä tekee. Toki adaptaatioita jne. ei kannata mennä nollailemaan. Niin ja kannattaa muistaa myös se, että siellä autossa istuessa virrat päällä se akku voi tyhjentyä, jos siellä innostuu pidempään katselemaan. Lopuksi, mieti kaksi kertaa ennen kuin painat nappia, INPA ei nimittäin kysele, että oletko varma, vaan se tekee heti pyydetyn asian.
        • AK-87
          • Apr 2015
          • 324
          • Hml
          #904
          Kiitos vastauksesta! Ok, tarvii olla tarkkana. Ja jättää sitten tekemättä, jos ei ole satavarma. Ajattelisin tuon vikakoodien luvun olevan vielä riittävän turvallisilla vesillä, kun autolta vaan kysytään dataa eikä sinänsä syötetä mitään. Toinen mikä kiinnostaa on tarkastella DPF:n polttoja. Mahtaako siihen löytyä ohje jostain?
          Mulla on siis tarkalleen tämä setti:
          http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...a-ediabas.html
          V60 D4 AWD -16
          ex V60 D4 -13
          ex E36 323i 4D -96
          • jonsered92
            • Jun 2012
            • 471
            • JKL
            #905
            Iltaa, hopean johdo ongelmaa tarjolla
            Eli onkelmaa K+DCan piuhan kanssa. Aiemmin oli sininen K-can(?) piuha jolla toimi windows10:sessa inpa hyvin e46sen kanssa.
            No hukkasin johdon ja ostin tämän hopean johdon.
            BMCable(aiemman johdon softa) launcheri ei edes tunnista koko lakua. Luin ulkomaalaisia bimmerifoorumeita ja varmistin com1:sen obd.inistä joka on windows kansiossa, ebidias.inissäkin oli tarvittavat ip-osoitteet ja interface oli STD:OBD. Laitehallinnan com1 ja viive 1ms on ok. Koitin poistaa laitehallinnan porteista laitteen ja päivittää muttei auttanu. Inp valittaa ku ottaa enginen tai minkä tahansa moduulin, IFH-0003: Data transmission HOST/Interface failed. DCAN utility ohjelmaakin kokeilin auton virtojen ollessa pääl mutta sanoo vaan echo timeout. Dos pohjainen sama ohjelma sanoo ettei connectori ole kiinni.
            On tarkistettu kaikki mitä tuo inpa.pdf neuvo mut ei.. Kokeilin jopa kolvata 7 ja 8 pinnit liittimestä yhteen niinku neuvotaan ei auttanut. Jondunko ostaa vanhemman ja aiemman mallise sinisen piuhan taas.. Jäi viel mietityttää, aiemmalla johdolla oli com1 ja tällä piuhal oli com3, muutin sen takas 1 koska obd.ini windows kansiossa ei anna muuttaa sieltä.
            Plz help!
            Nyt:e60 530xda herkuilla
            ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
            • huupi
              • Aug 2007
              • 1205
              • Tyrnävä
              #906
              Mikä mättää, kun en pääse Inpalla kiinni N47:n moottorinohjaimeen, mutta muhin moduleihin kylläkin? Eli body, chassis jne saa yhteyden, mutta engine-> N47 ei onnistu. Kaapeli ja softa Bcablesilta, auto 318d 12/2010.
              U11 iX1 xDrive30 -26
                No minkä virheilmoitukset saat?
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1205
                  • Tyrnävä
                  #908
                  Öh... En tarkalleen ottaen muista. Tämä täytyy tarkistaa. Kuitenkin MS45:een pääsen ja saan luettua vikakooditkin. Ongelmana on siis ollut moottorin vikavalon palaminen.
                  • huupi
                    • Aug 2007
                    • 1205
                    • Tyrnävä
                    #909
                    Tuollaisen ilmoituksen antaa, kun valitsee Engine->DDE7 N47
                    • huupi
                      • Aug 2007
                      • 1205
                      • Tyrnävä
                      #910
                      Koneesta särkyi kovalevy ja siitä seuraten Inpan uudelleen asennus uudelle levylle. Nyt Engine -> DDE N47 antaa seuraavanlaisen ilmoituksen:
                      Tarkoittaako tuo nyt, että yhteys periaatteessa toimii, mutta versiot ei täsmää?
                      • Juhani88
                        • Dec 2015
                        • 75
                        • Pyhtää
                        #911
                        Ongelmia inpan kanssa... Sain näkyviin vihdoin valikot mutta ei suostu yhdistämään autoon. Battery ja ignition kohdissa kuitenki täpät mustana. Antaa virheilmoituksen "error compiling script file". Eli ilmeisesti jokin tiedosto uupuu? Miten ton saisi nyt toimimaan...?
                        Auto on e61 vm. 2004
                        BMW E61 535dA M-Sport
                          Helpoimmin saat toimimaan lataamalla sellaisen version, jossa on kaikki tarvittavat tiedostot mukana.
                          • jartsa02
                            • 1132
                            Starttaa Inpa Inpaload.exestä, ei Inpa.exestä, josta tulee tuo herja aina kun yrittää mennä johonkin purkkiin.
                            • huupi
                              • Aug 2007
                              • 1205
                              • Tyrnävä
                              #914
                              Kiitos Kissvesalan, Inpa saatiin pelittään. Ihan tarkkaan en tiedä mitä siinä tapahtui, ilmeisesti datenit oli vanhoja ja puuttuiko sieltä joku rivinpätkä koodia, mutta joka tapauksessa nyt toimii.
                              • aksu_j
                                • 196
                                #915
                                Autona on E46 330d M57, INPA asennettu ohjeiden mukaan, latency on 1 ja ajurit on mukamas asennettu.
                                INPA:lla pääsee käsiksi pelkästään moottorin purkkiin, vikakoodit yms saa luettua ok mutta kun yritän päästä esim huoltovalot nollaamaan instrument clusterista niin antaa herjan
                                Variant Checking
                                IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED. Program will be stopped
                                Piuha on kiinasta K+DCAN USB interface
                                Osaako joku jeleppiä?
