INPA kysymyksiä ja vastauksia
    Originally posted by aksu_j View Post
    Autona on E46 330d M57, INPA asennettu ohjeiden mukaan, latency on 1 ja ajurit on mukamas asennettu.
    INPA:lla pääsee käsiksi pelkästään moottorin purkkiin, vikakoodit yms saa luettua ok mutta kun yritän päästä esim huoltovalot nollaamaan instrument clusterista niin antaa herjan
    Variant Checking
    IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED. Program will be stopped
    Piuha on kiinasta K+DCAN USB interface
    Osaako joku jeleppiä?
    Onko pinnit 7&8 yhdessä?
    • peto2
      • 8292
      • Järvikylä (Nakkila)
      #917
      Variant Checking
      Onko autossa sisällä obd2 liitin ja konehuoneessa pyöreä diagnostiikkaliitin?
      jos näin niin täytyy käyttää konehuoneen liitintä.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • aksu_j
        • 196
        #918
        Originally posted by Kissvesala View Post
        Hmm...
        En helpommin osaa enää selittää mutta siis näin :
        Onko tässä ne pinnit mitä tarkoitat, jos on niin ne ei ole yhdessä. Pitääkö ottaa kolvi kauniiseen käteen?
        Ja konehuoneesta en löytänyt pikaisella tonkimisella liitintä, missä sen pitäisi olla?
          Kyllä, kolvi kuumaksi. E46:n kanssa nuo pitää olla yhdessä. Mikäli auto on 01-> ei siellä ole konehuoneessa tuota diagnostiikka porttia.
          • Jasuuu
            • Dec 2011
            • 773
            Läppärillä näyttää tältä
            Ja tabletilla tältä
            Miksi tuosta puuttuu nuo vaihtoehdot?
              Ja tabletilla tältä
              Sulta puuttuu scriptit.
              • aksu_j
                • 196
                #922
                Kiitos avusta, nyt rokkaa
                • Jasuuu
                  • Dec 2011
                  • 773
                  Niin ja asensin uudestaan ja nyt en saa yhen ainutta versiota toimimaan tossa 8.1 windowsissa
                    Näillä tiedoilla mahdoton sanoa mikä meni vikaan.
                    • Telehell
                      • Feb 2016
                      • 330
                      Nyt meni sormi suuhun. Aika paljon olen rassautunut Volvojen ja VAG autojen softien kanssa, mutta Bemarit on uutta...
                      Ostin siis seuraavanlaisen kaapelin;
                      http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...a-ediabas.html
                      Latasin INPA asennustiedostot tuolta;
                      OBD piuhan ajurit Windows 10 x64 etsi itse ja asensi, muita ajureita en ole löytänyt.
                      Piuhan kun kytkee autoon, ei kaapelissa välky mitään valoja, punainen valo palaa hetken ja sammuu (VCDS piuhassa välkkyy valo yleensä datansiirron aikana). INPA;n kun aukaisee, ei tule kumpikaan täppä aktiiviseksi alkunäytössä.
                      Ideoita?
                      Mitsubishi Outlander PHEV
                      Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                      Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                      Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                      Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                      Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                      Ex: Nissan Primera P11 -01
                      Ex: Nissan Sunny -94
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Ideoita?
                        Oikea com portti käytössä?
                        FTDI:ltä ajuri 2.10 versiota ja itsellä ainakin toimii suosiolla.
                          Ellei asennusta aja järjestelmän valvojana, voi sieltä puuttua yhtä ja toista. UAC on melko rasittava nykyisin windowseissa. Kannattaa tarkistaa kaikki, eli ympäristömuuttujat, Com-portit jne.
                          • Jasuuu
                            • Dec 2011
                            • 773
                            Eli tosiaan scriptit puuttu ja koitin niitä lisäillä ilman mainittavaa tulosta joten poistin koko paskiaisen tabletilta ja aloin asentamaan uudestaan. Homma ok ja inpa päälle: herjaa että ei toimi tämän Windows version kanssa. Ja siihen ei ole auttanut mikään..
                            Latailin myös netistä eri versioita jotka poikkesi versioiltaan/kooltaan ja asennustyyliltään ni ei toimi.
                            • Telehell
                              • Feb 2016
                              • 330
                              Tää järjestelmänvalvoja asennus toimi. Yhteys autoon pelaa. Ainut niin alkoi herjaamaan noita skriptejä, täytyy kokeilla uudelleen asennusta.
                              • Jesper
                                • 1447
                                #930
                                eipä mtn.
