INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • squier
    • Feb 2011
    • 36
    • Lahti
    #211
    Onko tuttu ongelma tämmöinen?
    Kaikkien e39 koristen kanssa on inpa pelittänyt mainiosti, livedatat jne.
    Nyt on sattunut pari autoa joissa molemmissa sama ongelma inpan kanssa, oma -96 e38 M52B28 ja kaverin -96 e36 M52B28.
    Moottorinohjaukseen pääsee käsiksi ja vikakoodit saa luettua mutta yhteys moottorinohjaukseen ei toimi ollenkaan jos moottori on käynnissä, kaataa koko ohjelmiston ja antaa herjan: ERROR#16 IFH-0006:COMMAND NOT ACCEPTED.
    Kaapelina Vaggilaiseen tarkoitettu usb-piuha...eniten hämää kun e39 koriset toimii aina.
    • Rado
      • 716
      #212
      Inpassa kun on EM READ ja joku muu READ niin mitä eroa noilla on ?
      • ascona78
        • Jul 2010
        • 23
        • porvoo
        #213
        Villi veikkaus Read Error Memory
        ja joku muu read vois olla "tallennetun infon" luku... Jos siinä vaikka oli IS Read?;P
        • riippis
          • 200
          • Laukaa
          #214
          Mitenkä käynnistän inpalla ilmastoinnin flektin? Se on mykkä niin kokeilisin lähteekö pakottamalla pyörimään.
          E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #215
            DDE ja active and jne jne
            • riippis
              • 200
              • Laukaa
              #216
              Löytyykö tuo jokaisesta inpa versiosta? Itse en ainakaan löydä Active valikosta..
                • 9230
                DDE5 -> Activate -> Electric fan
                Tuossa DDE5:n scripteissä voi kuitenkin olla puutteita, joten välttämättä sitä ei sinun versiosta löydy.
                • riippis
                  • 200
                  • Laukaa
                  #218
                  Luulin että se on siirtynyt toiseen paikkaan, siksi kysyin kun ei löytynyt tuolta missä pitäisi. Eli onko asennettava toinen inpa versio? Nyt 5.02
                  • hcaape
                    • Nov 2009
                    • 837
                    • hyvinkää
                    #219
                    minkä version inpasta tarvitsen ja millaisen piuhan että pääsen käsiksi sigun autoon ja mistä moiset saakiitos etukäteen
                    sDrive23i A E89 Roadster -10
                    ex E92 325i -09
                    ex E65 735i -02
                    ex E38 730d -98 ;(
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #220
                      Dcan piuhan ja uusimman inpan eli joku yli 7.0... Bm-technic myy hyvää piuhaa toimivalla softapaketilla. Tai sit kiinapiuha ja merirosvo inpa ja venäläinenruletti että joko toimii tai ei. halvempi ainaki näin.
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • hcaape
                        • Nov 2009
                        • 837
                        • hyvinkää
                        #221
                        eli taitaa tulla halvemmaksi ostaa kiinan autocom saa ainakin vikakoodit luettua ja nollattua yms
                        ex E92 325i -09
                        ex E65 735i -02
                        ex E38 730d -98 ;(
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #222
                          Tuosta: http://bmtechnic.co.uk/bmw-diagnosti...2-pro-edition/
                          Toimii
                          Kissvesala.fi
                          • Rado
                            • 716
                            #223
                            ^asennus "vain" yhteen tietokoneeseen mut jos ei haittaa niin oiva valinta.
                            • riippis
                              • 200
                              • Laukaa
                              #224
                              Asensin nyt toisen inpan eikä siinäkään ollut tuota valikkoa. Mistäs nyt sen saisin?
                              • joonais
                                • May 2010
                                • 17
                                • toholampi
                                #225
                                Osaisko joku sanoa ku en pääse lukeen E61 530d moottorista vika koodeja. Pääsen kaikkiin muihin mutten moottoriin.
                                Tulee tämmönen teksti:
                                Group file : D_motor,D_0012,
                                IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT.
                                Program will be stopped.
                                Pääsen tuolla inpalla oman ja kaverin E60 530d moottori tietoihin ja mutten tuohon E61 ja kaikki on 04 autoja.
                                Pitäs päästä kahtoo live dataa ku antaa ilmamassamittarista vika koodia niin ei haluais summasa vaihtaa sitä
                                E60 530D -04
