INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • marsep
    • Mar 2009
    • 361
    • HML
    #241
    Tilailin tämän piuhan http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-USB-Di..._qi=RTM1178011
    ja sain inpan toimimaan.
    Olen nyt yrittänyt säätää E61 perää matalemmalle. Saan sitä kyllä liikuteltua edestakaisin, mutta aina kun laitan auton käymään, niin perä palaa alkuperäiseen korkeuteen? Mistä tuo "lukitaan"?
    E61 535d -05 "377/747"
    ex. E38 728 -97
    • nappaako
      • 21
      • Kuu
      #242
      Onko kellään kokemusta tälläisestä? Tekeekö mitään?
      Käsitin että tossa on INPA-ohjelma mukana ja toimii sigun autossa?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #243
        http://viewitem.eim.ebay.fi/2012-BMW...757395698/item
        Eipä se pelkästään taida riittää... Eikö tuossa ole vielä pyöreä liitin pellin alla? Eli tarvit lisäksi sen obd2-20pin adapterin ja lisäksi nuo halpispiuhat toimii about joka toinen ja softat ehkä joka kymmenes!
        Osta piuha nimim. Jartsa02 lta ja hommaa softat muualta tai sitte tilaat piuhan esim bm techniciltä ohjelmineen.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #244
          Ota se valikko auki missä Näkyy ne error jne. Siitä active sit f8 olikohan joku abruch tai sinnepäin. Siihek syötät halutun noston tai laskun milleinä esim 20 niin laskee 20mm ja nostoa jos haluat niin laita miinus 20. Sitte sujet sen muduulin valikon, nostat perän ylös ja suljet inpan. Auto tulille ja pitäs säätyä asettamaas arvoon
          Kissvesala.fi
          • Marttyyri
            • Jul 2012
            • 108
            • Finland, Lohja
            #245
            Osaakohan kukaan sanoa noista, kun tarkistelee airbagin aluetta inpalla. Niin löytää sen paikan missä on kahdeksan palluraa (musta/valk) circuit 0-7 Niin mikä circuit on mikäkin? Mulla kun on circuit 0 "not ok" niin onko siis kuskin bägi?
            8Circuittia = 6bägiä & 2turvavyön räjähdepanosta?
            Sitten toimiiko tollanen obd2 -> 20pin liitin kun tuli INPAN seuraksi tilattua?
            Sitten mitä ovat nämä "rough test" alla löytyvät Sylinder arvot? Kun heittelevät toisiinsa nähden jonkin verran.
            Sitten vielä
            Joillakin olen kuvissa ja videoissa nähnyt inpassa olevan livedataa seuratessa vihreä ja keltainen alue niissä palkeissa, tietenkin vihreä alue on hyvä arvo ja keltainen huono. Minulla on kaikki kokonaan vihreitä niin saako ne jotenkin muutettua vai mistä kiikastaa?
            Kyselen lisää kun muistan
            Kiitän!
            -Martti
            EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
            EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
            EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
            NYT e39 535i V8 mörkömoottori
            NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
            Originally posted by Alpina E34
            Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
            Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
            • Rado
              • 716
              #246
              Minkä valikon alta Inpalla näkyy laatikkoöljyn lämmöt ?
              Auto E53 X5.
              • Rado
                • 716
                #247
                Entä mistä "resetoidaan" oppiva laatikko ?
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #248
                  Vaiheloodan valikosta active ja sieltä joku " reset learning functions " tms. ??
                  Kissvesala.fi
                  • Rado
                    • 716
                    #249
                    Sieltähän se löytyi & F3 resetoitiin.
                    Kiitos
                    • Jygga
                      • May 2013
                      • 197
                      • Oulu / Kainuu
                      #250
                      Voittekos viisaat neuvoa alkuun tämän homman kans kun ei tahdo löytyä aikaa selailla intterwebbiä...
                      Eli pitäisi saada jostain e46 ( 320i vm. 1999 ) sopiva piuha ja inpa ohjelmisto, laatukamaa mielellään ettei sitten joudu useita ostelemaan. Ei tällä hetkellä ole edes läppäriä mistä ottaa mutta idea olisi nyt katella lainaläppärillä siihen asti että ostan oman tulevaisuudessa.. Pöytäkoneella kun vikakoodeja on aika paha lukea...
                      Niin eli mistä nuo saisi kohtuuhintaan ja tarvinko muuta kuin kaapelin ja ohjelmiston.. Siis koneen ja auton lisäksi...? Tuo auton liitinhommahan on tuommonen pyöreä, onko siihen suoraan passaavia kaapeleita vai tarviiko adapterin..?
                      Ja nuita ohjelmia saa ilmeisesti netistäkin, niin kannaattako ladata vai ihan ostaa joku levyke vai..?
                      Ja aina parempi olisi jos löytyisi euroopasta...
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #251
                        esim: http://www.bcables.com/buynow.html
                        Kissvesala.fi
                        • Jygga
                          • May 2013
                          • 197
                          • Oulu / Kainuu
                          #252
                          55e (47puntaa) kaapeli + adapteri + toimitus..? Ei paha.. Ainoa että en omista PayPalia mutta täytynee varmaan tehdä... Ei olis sitten jotain vastaavaa paikkaa josta saa esim. postiennakolla..?
                          Kiitän!
                            Pöytäkoneellakin onnistuu ihan hyvin, jos asut omakoti/rivitalossa. Hankit vaan vaikka 30m aktiivisen usb-kaapelin.
                            Jos haluat helpolla päästä hanki vaikka tämä. Mukana siis itse piuha (usb), 20 pin pyöreä adapteri (tarvitset, koska autossa on pyöreä liitin) ja softa joka asentuu parilla hiiren klikkauksella.
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #254
                              Kiitän!
                              Jartsa02 nimimerkki myy täälläkin hyviä piuhoja. Softat vaan tarvit sit muualta.
                              Kissvesala.fi
                              • jmz
                                • 40
                                • Vihti
                                #255
                                Nyt sitten sain vihdoin inpan toimimaan carsoftin interfacella.
                                eli ibm t43, xp, sarjaporttitelakka, carsoftin piuha ja boxi.
                                ja auton päässä (e38 1996 740ia) siis pacman liitin konehuoneessa.
                                ja nýt sitten kaikkea ihmettelin tossa kun en oo ennen inpaa käyttänyt mut hyvin pelaa kyllä.
                                sitten se kysymys, saako inpalla muutettua hälyttimen päälle/pois?
                                koska mulla se tuolla dwa/alarm tyyppisissä valikoissa näyttää statusta et on pois päältä, eli voinko aktivoida sen päälle tai coodaa sen päälle tms mikä se oikea termi nyt onkaan...
                                eli häly on joskus otettu autosta pois päältä ilmeisesti merkkihuollossa (edellinen omistaja) varmaan turhien hälyjen takia (e38), nyt olen laittanut sulakkeet takaisin mutta tila on edelleen inpan mukaan "pois päältä"
                                onnaako inpalla vai tarviiko siihen dissin tai progmanin?
                                ps, carsoft on aina vaan ilmoittanut ettei edes saa yhteyttä moduliin..mutta se nyt ei ole mitenkään uutta.
                                - E60 520da 2009 LCI.
                                - E38 740ia 1996.
                                - E34 535ia 1990.
                                - E39 523ia 1996.
