INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • riippis
    • 200
    • Laukaa
    #316
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Eipä kestä, mutta tuo kaikkihan onnistuu tehdä ihan trippimittarin napillakin että ei se sitä inpaa kaipaa tuo homma
    Se onkin hallinnassa, mutta opeteltava myös tuota inpan käyttöä
    E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
    • riippis
      • 200
      • Laukaa
      #317
      Jatketaas vielä.: Rolf: Päätin sitten lonkeron voimalla kokeilla mitä kaikkea tuolla inpalla saa aikaseksi. Ja sen sain aikaseksi ettei koko kärry lähe enää käyntiin! Pyörittää kyllä muttei käynnisty. Vikakoodia 4A63 EWS manipulation. : Omg: Neuvokaas pikaisesti apuja... Akku latauksessa muttei auttanut. Ilmeisesti EWS pitää synkata, sieltä löytyy kaksi vaihtoehtoa. Kumpiko nuista oikea? zurücksetzen vai übertragen
      • suzuka
        • May 2010
        • 56
        mitä rate pre- ja main injection meinaavat? suuttimien paluulinjan paine olisi mukava myöskin tietää että mistä sen näkee, livedatan luku siis onnistuu, ei vain ymmärrä mitä nuo eri arvot tarkoittavat.
        E39 530d -02 Touring M-Sport
        E39 528ia -99 Touring
        E36 318Tds -97 Touring
        E36 316i -91 Sedan
        • kyveri
          • Sep 2008
          • 65
          #319
          Tervehdys!
          Osaisko joku sanoa mistä löytäisin E60 2003 530D autoon sopivan OBD-kaapelin ja ohjelman tietsikkaan vikakoodien lukua ja livearvojen seuraamista varten?
          Kiitos!
            • 9230
            Ruiskutus tapahtuu jaksoissa, jotka on jaettu esi- ja pääruiskutukseen sekä mahdolliseen jälkiruiskutukseen. Noilla nyt ei käytännössä ole mitään merkitystä perusdiagnostiikassa.
            Paluulinjassa ei ole anturointia, joten paluulinjan painetta ei näe mistään.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Inpa compatible k+dcan-kaapeli tuossa pöydällä, pinnit 7 ja 8 erillään. Jos tarkoitus EI ole lukea f-sarjaa niin pistänkö pinnit yhteen vai laitanko väliin kytkimen? E-sarja pitää toimia 1998 eteenpäin eli k-line ja dcan.
              • Supa
                • 7597
                #322
                Pistä yhteen.
                Toki nuo loppupään E-koriset missä myös enet ei toimi tällöin koska 8 pinni enetin heräte ja tällöin se ei vastaa dcanin kautta, huomasin ite e84 osalta.
                Taitaa e70 olla sama juttu. Mulla on kytkin välissä noita varten nyt.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2866
                  Pistä yhteen.
                  Pääseekö noihin uusimpiin e-korisiin kiinni ethernetin kautta? Jos pääsee niin pitääkö olla most-mokkula?
                  • Supa
                    • 7597
                    #324
                    No ainakin rajapinta löytyy, e70 osalta näytti menevän CIC:hen. En oo käytännös kokeillut miten toimii. Mostihan on erikseen sitten.
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Eli siellä ei oo semmosta central gateway -mokkulaa jonka kautta pääsee enetillä kaikkiin muihin purkkeihin kiinni?
                      • Supa
                        • 7597
                        #326
                        Eikö CIC juuri se ole? Tuskin se enetti pelkästään CIC:tä varten on, vai?
                        • Roisto
                          • Nov 2010
                          • 2549
                          #327
                          Tällä hetkellä INPA on saksaksi ja nyt tekisin niin että asentaisin saman asennusversion vanhan päälle muuttaen vain sen yhden asetuksen että INPA ois englanniksi niin kysymys: tarviiko tehdä mitään muuta uudestaan vai toimiiko suoraan?
                          2001 E39 525iA
                          1992 E34 "540i/5"
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            Ymmärsin vähän väärin tuon sun aiemman kommentin, se enetin gateway on siis siinä CIC:ssä.
                            "The diagnostic connector is connected to the D‐CAN and via Ethernet to the CIC. The CIC is programmed with map data of the navigation as well as the audio database (Gracenote) via Ethernet. The rest is programmed via the MOST direct access point."
                            Eipä paljon tuota kummempaa löydy, olisko se vaan tuota kovalevyä varten.
                            • opal
                              • Dec 2013
                              • 8
                              • Sipoo
                              #329
                              INPA ea-90x saksa-> enkku
                              Miten INPA ea-90x:ssä saa vaihdettua kielen sakulandiasta enkkuun. Osittain toimii enkulla, mutta esim. vikakoodit selityksineen on saksaksi. NCS Expert on englanniksi.
                              • JKK
                                • 2382
                                • Uusimaa
                                #330
                                Ei taida saada mitenkään muuten kuin downgreidaamalla 5.02 versioon. Eikös tuo EA-90X ole aina saksankielinen (5.04 tai 5.06).
                                Teen samalla omankin kysymyksen... Vaihdoin vanhan 90Ah AGM-akun uuteen 110Ah tavalliseen Vartaan. Mikä on se oikea proseduuri, jolla akku tulisi koodattua oikein autoon? INPA:llahan ei pysty muuta tekemään kuin resetoimaan historian ja rekisteröimään vaihdon. Mutta se NCS-koodaus 110Ah tavalliseen? Kuinka se tehdään? Riittääkö pelkästään CAS-moduulin FSW-PSW-listan muokkaus ja sen päivitys?
                                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
