INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • suppari
    • 4048
    Paukku?
    Nalli, naula, sulake?
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
      • 14910
      On ehjä.
      Tesla Model S 75D '17
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Originally posted by samuxd View Post
        Ajureiden asennus ei oikeen ottanut onnistuakseen, windows sanoo vain että ohjaimelle on asennettu jo paras mahdollinen ohjelmisto, vaikka mitään en ole asentanut. Laitehallinnan kautta en päässyt portin asetuksiin. En löytänyt ohjeissa kerrottua erillistä ports kohtaa, vaan lähin oli usb ohjaimet, ja sitä kautta löytyi vain uknow device, eli tämä kyseinen piuha. Hetken päästä se muuttui usb serial connectoriksi tai joksikin. Mutta inpa ei kyllä tunnistanut edelleenkään autoa. valo kyllä palaa piuhassa. Inpan avasin xp sp 3 yhteensopivuustilassa, liekkö tarkoitit tuota? ei mitään hajua com portin latencyasetuksista, kun termi latency ei kerro mulle yhtään mitään. En ole mikään ekspertti näiden kanssa, mutta yleensä kyllä olen saanut ohjelmat pelittämään. :think
        Katsoppas saisitko näillä ohjeilla pelaamaan:
        This is not meant to be the be all and end all, its a procedure that i have used over the past week, installing & reinstalling on several different laptops. 0n 2 of the laptops there was a mixture of serial & USB ports & the other only has USB It is here to help people who are having...
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • Harrison
          • Dec 2004
          • 1523
          • Iisalmi
          #109
          Milläs porukka on lukenut "uudempia" diiseleitä?
          M47tu ja uudemmat kolmilitraset :think
          Kyllähän inpalla saa luettua fuctionalista kaikki koodit (Esim: e60), mutta en pääse vaan moottoriin erikseen käsiksi...
          Onko kellään EA-90x puhdasta enkku versiota ajussa jo? EDIT: Kyllähän semmonen löyty, kun osas vaan ehtiä (INPA 5.0.2) : http://bmwcoders.com/forum/1-post1.html
          Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
          Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
          Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
          Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
          Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
          EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #110
            2006 vuoden inpa tai uudempi, niin johan rokkaa moottorinohjaus.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Istandam
              • Apr 2011
              • 69
              Inpa läppäri
              Olen tässä pohtinut kaapelin ostamista ja INPA:n käyttöä, mutta askurruttaa läppärini sopivuus. Eli miten toimivuus Win7 64-bit versiossa? Kellään vastaavaa alustaa (DELL e6520) ?
                • 10954
                INPA toimii Win7 x64 alustalla. NCS Expert ei toimi, mutta sen saa toimimaan kun laitat virtuaali xp:n.
                • KimmoKoo
                  • Aug 2012
                  • 206
                  • Oulu / Suomussalmi
                  #113
                  Täällä myös toimii INPA (versio 5.0.2) Win7 64-bit järjestelmällä.
                  E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                  E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                  E39 523iA -00 Touring
                  E39 520i
                  E38 728i
                  E39 523i
                    • 14910
                    Laitetaanpa tännekkin, jos ottas paremmin huomiota: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...2&postcount=21
                    Eli lcm, mittaristo, ihka eikä pdc bokseihin pääse kiinni ollenkaan. Mistä voisi vikaa lähteä puimaan? :think
                      • 10954
                      Onko käytössä ADS kaapeli?
                        • 14910
                        Ei ole, mutta Morkai oli kokeillut ads kaapelilla ja sama lopputulos.
                        Moottorinohjaus, airbagi ja lootan ohjauksen lukeminen onnistuu.
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #117
                          Ota ABS boksista piuha irti ja kokeile uudestaan
                            • 14910
                            Kiitos vinkistä. Täytyy kokeilla huomenna.
                            Toiminnallisesti ei kyllä sillä suunnalla ole vikaa, enkä ole muuten sitä kokeillut lukea.
                              • 14910
                              No eipä tullu hullua hurskaammaksi vaikka ABS pöntön irrotti, eli ei muutosta.
                              • pheno
                                • 2028
                                Sun autossa taitaa olla ns. K-linja käytössä. Eli joka boksilta, joka on diagnoitavissa pitäisi löytyä se. Se väylähän jakautuu pistokkeesta kaikkiin bokseihin, käsittääkseni jossain välillä täytyy siis olla ongelma kun ei tieto kulje eteenpäin?
                                Sähkökaavioista jos kattoo niin pitäisi nähdä miten väylä on rakennettu
