Pystyykö INPA:lla disabloimaan takalasinpyyhkimen käynnistymisen, kun virrat laittaa päälle? Jos niin miten? :think Hieman rasittava ominaisuus, kun auton (e46 touring) laitat käyntiin kelillä kuin kelillä, niin takalasinpyyhin käy muuamia sekunteja.
INPA kysymyksiä ja vastauksia
Yleensä tämmöset säädöt tehdään ncs-expertillä eli koodaamalla. Mulla on kuitenkin vanhva tunne että tuo on vika, ei sen muistaakseni noin kuulu toimia. Siitä on jo jonkin aikaa kun oon viimeksi E46 toukalla ajellu, joku semmosen omistava vois tämän asian varmistaa.Originally posted by Zuuppovi View PostPystyykö INPA:lla disabloimaan takalasinpyyhkimen käynnistymisen, kun virrat laittaa päälle? Jos niin miten? :think Hieman rasittava ominaisuus, kun auton (e46 touring) laitat käyntiin kelillä kuin kelillä, niin takalasinpyyhin käy muuamia sekunteja.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Mulla ei ainakaan takalasinpyyhkiä lähde päälle ku viiksestä ainoastaan.Originally posted by böntti View PostYleensä tämmöset säädöt tehdään ncs-expertillä eli koodaamalla. Mulla on kuitenkin vanhva tunne että tuo on vika, ei sen muistaakseni noin kuulu toimia. Siitä on jo jonkin aikaa kun oon viimeksi E46 toukalla ajellu, joku semmosen omistava vois tämän asian varmistaa.
Tool32
Kysäistäänpä tool32 käytöstä.
Kuriiri toi tänään LM2-valomoduulin (käytetty) ja ajattelin laittaa sen samantein paikalleen. Vaihdosta löytyy ohjeita netistä, joten eipä siinä mitään. Ennen vaihtoa kuitenkin ajattelin testailla tool32 käyttöä ja tästä päästäänkin itse kysymykseen:
Kun ohjeessa käsketään ladata LM2 käyttävä tiedosto (minullakin LM_AHL_2.prg), niin mistä tämä tiedosto haetaan?
Itse kuvittelisin, että suoraan LMA:lta, mutta tool32 hakee sitä nyt vain kovalevyltä (C:\\ediabas\ecu). No, uteliaisuuttani avasin tuon C:ltä löytyvän tiedoston ja hämmästykseni oli suuri, kun ohjelma näytti kärryni VIN:in.
Käytössäni olevat ohjelmat ja piuha on BMTechnic:lta (yhden napin confaus), mutta aloitusikkunassa ei ole tool32:hta, vaan se piti hakea Ediabaksen alta. Onko se mahdollisesti jäänyt confaamatta, vai pitäisikö sen ollakin näin?Autokalusto: 320d f30
Noinhan sen kuuluukin toimia. Tool32:lla avataan moduulikohtainen .prg-tiedoston, joka sisältää kyseisen moduulin "yhteystiedot". Sitten kun käynnistät vaikkapa jobin "c_fg_lesen", ottaa ohjelma yhteyden kyseiseen moduuliin ja pyytää siltä siihen tallennetun alustanumeron.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Huominen, eli tämä päivä tuli ja LM-moduuli on edelleen hyllyn päällä odottamassa asennusta.Originally posted by enins View Post... Kokeillaanpa huomenissa lisää.
Ei siinä, ettenkö olisi jo tänäänkin sitä yrittänyt asentaa, mutta minulla näyttää olevan tool32:n kanssa jotain erimielisyyttä
Eli VIN:in uudelleenkirjoitus tökkii. Kaikki menee siihen asti hyvin, kunnes tulee aika muuttaa työ read_fvin:stä write_fvin:iin.
Ohje kertoo seuraavaa:
"e) Load up the job "write_fvin" which requires one argument. Again, to run select Job -> “Run Job once”
f) Enter the VIN noted from NCS Expert, omit the end letter that follows the VIN
g) Run the job.) "
Mitähän tarkoitetaan ohjeen kohdissa f ja g, kun kaikki mitä saan tehtyä tapahtuu ohjeen kohdassa e.
No, -tämän seurauksena saankin varmaan statuksena "ERROR-VALUE_FVIN"
Ilmeisestikään tuo argumentti ei ole oman kärryni VIN, mutta mikä se sitten on? Ohessa kuva yrityksestä (ja lopputuloksesta).Autokalusto: 320d f30
En nyt kyseisestä moduulista tiedä mutta eikö siellä ole mitään fg schreiben jobia mihin vois tökätä runkonumeron lopun vaan?Originally posted by enins View PostHuominen, eli tämä päivä tuli ja LM-moduuli on edelleen hyllyn päällä odottamassa asennusta.
g) Run the job.) "
Ilmeisestikään tuo argumentti ei ole oman kärryni VIN, mutta mikä se sitten on? Ohessa kuva yrityksestä (ja lopputuloksesta).- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
ei taida valomodulin viniä saada toolilla kirjotettua. paitti jos se purkki on aivan uus.Originally posted by enins View PostHuominen, eli tämä päivä tuli ja LM-moduuli on edelleen hyllyn päällä odottamassa asennusta.
g) Run the job.) "
edit. winkfp tulille niin alkaa rokkaamaan.Last edited by Kissvesala; 28-08-2014, 22:34.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Tuosta VINnistä puuttuu se tarkistussumma kirjain perästä elikkä siinä pitää olla 18 merkkiä (VIN + 1 kirjain). Tuo sun englanninkielinen ohje neuvoo jättämään sen taas pois, mutta tuo ohje on virheellinen.Originally posted by enins View PostHuominen, eli tämä päivä tuli ja LM-moduuli on edelleen hyllyn päällä odottamassa asennusta.
g) Run the job.) "
Ilmeisestikään tuo argumentti ei ole oman kärryni VIN, mutta mikä se sitten on? Ohessa kuva yrityksestä (ja lopputuloksesta).BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Onhan siellä vaihtoehtoja vaikka muille jakaa, mutta kaikkien vaihtoehtojen kokeiluinto on uskallusta vähäisempi. Liekö c_fa_schrieben tarkoittamasi käsky?Originally posted by Supa View PostEn nyt kyseisestä moduulista tiedä mutta eikö siellä ole mitään fg schreiben jobia mihin vois tökätä runkonumeron lopun vaan?
Eipä ota winkfp:llä uutta viniä, kokeiltu on. Tai sitten sekin meni väärin.Originally posted by Kissvesala View Postei taida valomodulin viniä saada toolilla kirjotettua. paitti jos se purkki on aivan uus.
Tätä pitää huomenna koittaa.Originally posted by jartsa02 View PostTuosta VINnistä puuttuu se tarkistussumma kirjain perästä elikkä siinä pitää olla 18 merkkiä (VIN + 1 kirjain). Tuo sun englanninkielinen ohje neuvoo jättämään sen taas pois, mutta tuo ohje on virheellinen.
P.S.
Koppa kaljaa oikeasta neuvosta.Autokalusto: 320d f30
LM2 vaihtoa
No niin, tiedä itkeäkö vai nauraa
Jartsan vinkki piti paikkaansa, eli laittamalla tarkistuskoodin vin:in perään, kirjoitti tool32 LM2- modulille uuden vinin
Tästä nyt lupasin sen korin, mutta edettiin vain seuraavaan probleemaan:
Moduulista näyttää tulevan suurinpiirtein kaikki mahdolliset vikakoodit (kuva ohessa). Valotkaan ei tietenkään toimi kunnolla, vaan "miten sattuu". Uskoisin kuitenkin koodauksen olevan kunnossa (ja samat varustetiedot löytyy CAS/LMA).
Näyttäisi elimenluovuttajalle tapahtuneen jotain ikävää mittarilukemalla 198848 km, tai sitten se on pelkkää harhaa. Nollasin vielä vikahistorian tool32:lla, muttei siitäkään ollut apua.
Miten kikkareen lukitus näkyy ja miten saa avattua? Mikää muu voisi olla syynä moiseen?Autokalusto: 320d f30
Ootko koodannu sen moduulin? Vikakoodit viittais siihen että mahdollisesti et. Pelkkä varustelistan tallennus ei vaikuta moduulin toimintaan mitenkään, sg_codieren on se ncd expertin jobi mikä sun pitää ajaa.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
No voi pyhä sylvi ja pari muuta tyttöä...Originally posted by böntti View PostOotko koodannu sen moduulin? Vikakoodit viittais siihen että mahdollisesti et. Pelkkä varustelistan tallennus ei vaikuta moduulin toimintaan mitenkään, sg_codieren on se ncd expertin jobi mikä sun pitää ajaa.
En tietenkään ole tuota tehnyt, kun ohjeessa ei tästä ollut mainintaa (ja olen ekaa kertaa tekemässä diagnostiikkaa ihmeempää).
Pitääkö vanhan moduulin tiedot ottaa talteen ja syöttää uudelle modulille, vai riittääkö, että ajaa vain sen sg_codieren?
Tästähän on lähtemässä böntillekin koppa...Autokalusto: 320d f30
