INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2865
    Originally posted by siksta View Post
    Näkeekö Inpalla jostain, milloin tuossa E91:ssä on tapahtunut viimeksi DPF-poltto?
    Päivämäärä tai kilometrit? :think
    Kyllä se siellä moottorinohjauksessa pitäis näkyä, en muista tarkkaa paikkaa.
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 997
      http://www.e90post.com/forums/showth...=844254&page=2
      Tuolta luettuna en menisi vielä nuolaisemaan...
      Tuskanhiki pukkasi, kun luin noita juttuja. Minulla kävi tuuri, että asennus onnistui ja piuha & INPA toimi ainakin sen verran, että sain koodit ja vian selville. Myös koodien nollaus onnistui, kunhan fyysinen vika oli rassattu pois. Nyt auto on valmis leimalle.
      Paremmalla ajalla pitää katsoa saako DIS:n toimimaan ja pelaako tämä setti E34:n kanssa. Otin paketin, missä on vanhan mallin pistoke mukana.
      i4
      ex E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
      • jonardo92
        • Mar 2014
        • 10
        • norja
        #453
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #454
          Originally posted by jonardo92 View Post
          Omassa koneessa ei com porttia löydy joten toimiiko jos vedän ADS interfacelta tälläsen johdon suoraan usb porttiin? http://www.cableworld.fi/dynamic/sea...FcPOcgodSDAAhg
          vai pitääkö sen ehdottomasti olla RS232?
          Ei toimi nuo adapterit. Pcmcia korttejaki on mun käsittääkseni vaan yks ainut malli mikä mahdollistaa ads interfacen toiminnan ja merkkiä en muista kirveelläkään.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • jonardo92
            • Mar 2014
            • 10
            • norja
            #455
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #456
              Täytyy sit varmaan hommata pöytäkoneeseen tällänen http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...ct-description
              Toihan pitäis pelittää ihan ok?
              Nuita just meinasin että ainaki yks toimii todistetusti. Eli takeita en pysty antamaan. Ei liene oikeen muutaku testaamalla selvittää. Hae tuon ja teet diilin että saat palauttaa jos ei toimi. Ostat seuraavan merkkisen samalla periaatteella. Kyllä niistä joku sitte alkaa rokkaamaan tai sitten ei... eikö kuitenki ois helpoin vaan ostaa jostaki vanha läppäri mistä com portti löytyy suoraan...
              Kissvesala.fi
              • Dalglish
                • Jul 2009
                • 468
                • Ylöjärvi
                #457
                Kyllä osta vaan suoraan com portillinen kone,huutonetissä ainakin on tämän tästä niitä myytävänä.
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #458
                  Ainakin T41 Thinkpadin telakan COM portti toimii ja telakat ei maksa käytännössä mitään
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • siksta
                    • 675
                    • Orimattila
                    #459
                    Tänään etsiskelin Inpasta kohtaa, jos selviäisi milloin DPF on viimeksi regeneroitu.
                    Puolen tunnin etsinnöistä huolimatta en sitä kuitenkaan löytänyt. Missä? :think
                    Vai selviääkö vain auto käydessä livedatasta?
                    Sen sijaan löytyi tällainen:
                    Ei mitään ilmeisen vakavaa, kun löytyi Information memoryn puolelta?
                    Nyt kun luin tuota itse tarkemmin, niin sanotaanko tuossa että
                    jarrua ja kaasua painettu yhtä aikaa? Muistan että näin kävi, kun Rukalta eilen ajelin kotiin.
                    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                    • Vesku123
                      • Nov 2009
                      • 84
                      • Kotka
                      #460
                      Löytyykö keneltäkään jaettavaksi asti lontoon kielisiä scriptejä n47 moottorille?
                      Kiitoksia jo etukäteen
                      MB
                      ex. BMW X3 30d F25 -12
                      ex. BMW 520dA F11 -12
                      ex. BMW 120d E87 -05
                      ex. BMW 520dA e61 -08
                      ex. BMW 528iA Touring -99
                      ex. BWM 320i coupe -93
                      • Tatsga
                        • Mar 2004
                        • 437
                        Tuli hommattua Lenovon XP läppäriin com-portillinen telakka ja kiinasta tommonen ADS/OBD-interface piuha com-porttiin. INPAnkin onnistuin asentamaan ainakin jollain tavalla. Voisko joku kertoa mitä teen seuraavaks. Tarviiko toi piuha konffata ADS-käyttöiseks INPAan jotenkin(ilmeisesti)? Lyönkö piuhan vaan autoon kiinni ja katon sanooko INPA jotain? Netistä yrittänyt etsiä opasta auton yhdistämiseen mut tuntu kaikki oppaat olevan INPAN asennuksesta eikä niinkään siitä kuinka tota helvetin ohjelmaa käytetään. Oon tätäkin threadia yrittänyt selata läpi.
                        E30 "318is 8v" touring
                        E30 325cid 5.3 LS-V8
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #462
                          Com portti asetuksissa ne viiveet 8 kohalle. Ediabas.ini:ssä interface kohtaan ADS ja obd.ini com1 sit siitä piuhasta valittet ads
                          Laita privalla puh nro jos tarttet enemmän vinkkiä...
                          Kissvesala.fi
                          • PEK
                            • Apr 2014
                            • 58
                            • S
                            #463
                            Osaisiko joku kertoa miten Inpalla saa näkymään E90 N47 tiedot?
                            • Vesku123
                              • Nov 2009
                              • 84
                              • Kotka
                              #464
                              Ja inpan versiosta riippuen myös C:\EDIABAS\Ecu kansiosta t_grtb.prg päivittää tuoreempaan.
                              Tuon baby foorumin linkin takaanta löytyvä .ipo tiedosto on valitettavasti saksaksi, mutta parempi sekin kun ei mitään.
                              Edelleen kiinnostunut löytyykö jostain lontoon versiota dde7n47.ipo tiedostosta. Anyone?
                              MB
                              • PEK
                                • Apr 2014
                                • 58
                                • S
                                #465
                                Originally posted by Vesku123 View Post
                                http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=29&t=45966
                                Olen tuolta hakenut sen ipo tiedoston ja lisännyt N47 ENTRY= DDE7N47,DDE 7.0 für N47, tekstin E90 tiedostoon, mutta inpa herjaa samantien kun yrittää ottaa moottori tietoja.
