INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • 748
    • Feb 2015
    • 12
    Terve!
    Olen koettanut lukea tätä ketjua ja varmaan on ollut keskustelua siitä voiko inpalla lukea nuo DPF arvot ? koetin tänään inpalla kaivella arvoja mutta en löytänyt mitään missä nuo voisivat olla. Sen sijaan löysin kyllä kaikkea muuta kivaa ja sadetunnistimen toivottavasti sain nollattua.
    Eli löytyykö dpf paineet inpasta ja jos löytyy niin mistä ?
    Onko tuo mass adjustment se kuinka suuttimet syöttää polttoainetta ja kaikkien pitäisi olla suurin piirtein samoissa (siis mahdollisimman lähellä 0:llaa)
    --Pasi
    BMW 330 xda 2006
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #722
      Originally posted by 748 View Post
      Terve!
      --Pasi
      Ei ole inpassa jobia vastapaineille. Phenon testoon on tarkotus jobit väsätä kunhan saa aikaseksi.
      Stat pf jobilla ajaa ista sitä seurantaa. Sen verran oon ehtiny perehtyä böntin kans asiaan
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1505
        • Mäntsälä
        #723
        Kysytää nyt täältäkin,toimiiko tämä piuha inpan kans?
        Piuha on siis bmw scanner 1.4.0 - 1.4.2 ohelma/laitteen mukan tullu
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
        Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
        Nykyinen:
        E61 530d -04
        E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
          • 10947
          Ei toimi.
          • KimmoKoo
            • Aug 2012
            • 206
            • Oulu / Suomussalmi
            #725
            Originally posted by Skunkki^ View Post
            Pitää.
            Rakenna siihen samalla katkaisin, eli yhdistät pinnit johdoilla jossa katkaisin välissä, niin saat uudemmissakin toimimaan.
            (jos sulla on toiminut aikasemmin niin luulen että vika on tossa OBD.ini tiedostossa.)
            Mitä erroria herjaa? Onko scriptit kunnossa?
            Juotin 7 ja 8 pinnit yhteen ja laitin väliin katkaisimen.
            Piuha toimii hyvin, mutta edelleenkin tulee "erroria", kun valitsee listalta E39 > M57 ja tämän jälkeen tulee:
            "Error compiling script file !"
            Eli ei taida olla scriptit sittenkään kunnossa?`
            obd.ini tiedosto löytyy C-asemalta.
            E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
            E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
            E39 523iA -00 Touring
            E39 520i
            E38 728i
            E39 523i
            • H4ck
              • Mar 2008
              • 659
              • Helsinki/Eesti
              #726
              Voiko INPAlla nollata jakolaatikon öljynvaihdon jälkeen? E53 FL
              Varaosat, huolto ja maalaus.
              -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
              • jusu79
                • Mar 2014
                • 43
                • Lappeenranta
                #727
                Kahlasin kokonaan läpi mutta en löytänyt vastausta (yhden kysymyksen kylläkin mutta siihen ei ollut vastattu ) Eli pääsen inpalla moottoriin käsiksi mutta airbagiin ei jostain syystä halua mennä? (airbag valo palaa). Yrittää vähän aikaan ja sitten tulee herja ettei ecuun saada yhteyttä tms ja ohjelma stoppaa...
                320Da e46 touring M-sport II vm. 03. 400tkm lähenee hyvää vauhtia!
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #728
                  Terve!
                  --Pasi
                  DIS, IstaD / rheingold tai aftermarket testerit esim launch, autologic kertovat vastapaineet.
                  • markok
                    • 3018
                    Ei suoraan inpaan liittyvä kysymys, mutta mikä tarkoitus on OBD pistokkeen päälle tulevalla kannella jossa on muutama pinni ja vastus? Luin yhdestä autosta vikakoodeja josta puuttui koko kansi. Onko sillä merkitystä mihinkään? Sen verran omasta autosta tutkin, että pinnit 7 ja 8 olivat yhdessä ja nämä 820 ohmin vastuksen kautta yhteydessä pinniin 16.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #730
                      Näyttää teknisemmältä se suoja korkki kun on vastus ja pari pinniä, ei muuta virkaa.
                      • peto2
                        • 8289
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #731
                        Väylän päätevastus, poistaa häiriöitä mutta toimii ilmankin.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • markok
                          • 3018
                          Kiitokset molemmille!
                          • Tony0
                            • Oct 2013
                            • 172
                            • Parkano
                            #733
                            Hmm mikähän vikana kun ei näy inpassa e46? Sain sen jollain ohjeella sinne näkymään, mutta en pääse käsiksi auton tietoihin. Kaapeli ainakin pitäisi olla kunnossa, kun e60 pääsee käsiksi.
                            • KimmoKoo
                              • Aug 2012
                              • 206
                              #734
                              Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                              Kokeileppa tuota.
                              Asennus ohjeiden mukaan, jos englanti sujuu.
                              E39 520i
                              E38 728i
                              E39 523i
                              • jonsered92
                                • Jun 2012
                                • 470
                                • JKL
                                #735
                                Auttakaa kaveria mäessä.
                                Eli mul on windows 7 64bit ja inpa versio 5.0
                                Omassa sigun autossa toimii kyllä hyvin.
                                Mutta pitäs päästä kaverin e46 320d m47 99-vuoden moottorinohjaukseen. Muut moduulit löytää kyllä. Esim airbag on nollattu monesti jo. 20pinnisellä adapterilla kokeiltu kun kyseisessä autossa ei muuta ole. Antaa vain kuvan mukaista erroria kun koittaa yhdistää engineen. Com-portti on 1 jne.
                                Toisessa kuvassa pitäs näkyä punaisen nuolen kohdalla että kyseisessä C:/EDIABAS1/Ecu kansiossa on kyseiset tiedostot mitä ohjelma herjaa.
                                Sen verran luin lontoonfoorumeja että ne pitäs ehkä olla C:/EDIABAS kansiossa eikä EDIABAS1? Villi veikkaus, auttaiskohan jos kopioin ne vain tonne ja kokeilen. Kaatuuko koko paska?
                                Nyt:e60 530xda herkuilla
                                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
