INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Tony0
    • Oct 2013
    • 172
    • Parkano
    Originally posted by KimmoKoo View Post
    http://www.bimmerforums.com/forum/sh...en-for-testing
    Kokeileppa tuota.
    Asennus ohjeiden mukaan, jos englanti sujuu.
    Kiitos! Kokeillaanpa tuota sitten seuraavaksi.
    Edit: Tänään kokeiltu ja hyvin pelas ainakin e60 ja e87! Kiitos kovasti avusta.
    • Pääkkäri
      • May 2013
      • 54
      • E-Savo
      Kokeileppa tuota.
      Asensin tän ja muuten toimii ok, mutta tulee vikakoodit saksaksi? ei oikee saksa taivu. Osaako kukaan neuvoa vai pitääkö ruveta opiskelemaan saksaa?
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2855
        Google translate saksa -> englanti toimii varsin hyvin. Uudempia ecu-tiedostoja ei löydy englanninkielisenä, nämä määrää vikakoodien kielen.
        • Pääkkäri
          • May 2013
          • 54
          • E-Savo
          Lähinnä meinasin kun vanhalla koneella piuhan mukana tullut inpa niin saisko sieltä kopioitua, tai mkä kansio pitää siirtää ja minne, että sais englanniksi. Ei löydy asennus cd:tä mistään ja ei siinä muutenkaa ollu ku pelkkä inpa. Auto on e39 vm 02.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2855
            Ediabas\ecu -kansio pitää siirtää. Älä kopioi vanhan kansion päälle vaan uudelleennimeä vanha, näin saat palautettua jos ei toimi.
            • Pääkkäri
              • May 2013
              • 54
              • E-Savo
              Joo toimii Kiitos, ei tarvii opetella saksaa
              • Dunky
                • 4929
                • Kotka
                Kyllä niitä on On vaan kiven alla
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2855
                  Juu, näinhän se varmasti on. Ovatko originaaleja vai modattuja? SP-Dateneissa tulee vain saksankieliset. Eipä sillä toisaalta niin väliä, ISTA näyttää lähes kaikki koodit Englanniksi. Skriptejä kyllä löydyy englanninkielisinä, nekin hieman kiven alta.
                  • JJT
                    • 6694
                    Osaiskos joku kertoa mikä mättää kun ei TIS suostu asentumaan englanniksi? 2 kertaa koitin asentaa, vaikka englannin valitsee listasta niin saksankielinen tulee.
                    Sama paketti toisella koneella asentui kyllä englanninkielisenä
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Istandam
                      • Apr 2011
                      • 69
                      Inpa
                      Moro,
                      osaisko joku sanoa mikä voisi olla vialla kun tulee vikailmoitus että datatransmission to interface stopped?
                      Ohjelma asentui sen kummempia mukisematta ja kaiken pitäisi olla ok.
                      • HerraHuu
                        • Jan 2012
                        • 355
                        • Keski-Suomi
                        Kaapeli
                        Ongelma k+dcan kaapelin kanssa. En saa konetta tunnistamaan kaapelia enää. Ollut inpa toiminnassa aikaisemmin moitteetta. Windows 8.1. Ajureitako jostain kaapelille vai uusi kaapeli? Viisaammat kertokoon vinkkejä, kiitos!
                        -e30 2d m10b18
                        EX -e53 X5 3.0D
                        EX -e39 523i Sedan
                        EX -e36 325i Coupe
                        EX -e46 323i Sedan
                        EX -e36 320i Touring
                        Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                        • Parras
                          • Sep 2004
                          • 65
                          Inpa F10
                          Löytyykö F10 vuosimalli 2010 malliin INPAa tai vastaavaa ?
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            Tottakai löytyy. Riittävän uudet script ku vaan on. enet obd pulikka vaan ja Hep. Jartsa02 ainaki nuita myy ja ebay on niitä väärällään.
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • chevy55
                              • Sep 2013
                              • 275
                              • Vesilahti
                              Mistä noita skriptejä saa hommattua? Minulla on vissiin puutteelliset skriptit tms. kun X3:een ei löydy kaikkea tarvittavaa omasta INPA asennuksesta.
                              EDIT: Kyllä ne näköjään olikin koneella, en vain saa yhteyttä valomoduleihin/ vikakoodeja luettua.
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                Mitä se sanoo kun tökkäät kaapelin tietokoneen USBiin?
