Virallinen vikakoodi topic II
  • Muurahainen
    • 9194
    M54b30
    Shmiedman katalysaattorit
    Pidemmän ajon jälkeen, ~120km.
    Vikakoodit:
    catalytic converter efficiency bank 1
    catalytic converter efficiency bank 2
    Kaikki livedata arvot ok
    Lambdat toimii
    Mistä etsiä ?
    Kattien jälkeisillä lambdoillahan noita.valvotaan. Joko siis vika niissä tai katit eivät pelaa kuten kuuluu.
    • MarkusM
      • May 2020
      • 32
      Mikähän mahtaa olla vikana kun auto on tuottanut seuraavat koodit:
      229 Battery Charge Low 201868
      557 Rolling Possible, Secure Vehicle 201868
      370 4X4, DSC, ABS and EBV Failure 201868
      50 *Tyre Monitoring Failure, Runflat Indicator Failed 201868
      505 201868
      726 201868
      295 Adaptive Cornering Lights Failure 201868
      369 4X4, DSC and ABS Failure 201868
      661 201868
      Auto on ollut kyseisellä kilometrilukemalla liikkeen pihassa, liekkö akku olisi tyhjentynyt?
      BMW 530 F10 -13, m-sport
      • salmol
        • Feb 2013
        • 244
        505 201868
        726 201868
        661 201868
        Alhainen akkujännite aiheuttaa nipun vikailmoituksia. Akku lataukseen, vikakoodien nollaus ja sitten vasta ihmettelee enemmän.
        Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
        • MarkusM
          • May 2020
          • 32
          Jes, nämä vikakoodit löytyi tallennettuna ajotietokoneeseen, vikakoodit on jo nollattu ja ajettu yli 1000km tuon mittarilukeman jälkeen.
          Mietin vain onko tuo juuri akun alhaisesta jännitteestä vai onko jokin isompikin ongelma ilmennyt.
          • Shatter
            • Mar 2013
            • 933
            Syy taitanee lukea jo ihan ensimmäiessä vikakoodissa eli alhainen jännite, jos ei mittariston merkkivalot pala ja auto on jo pelannut normaalisti sen tuhat kilometriä koodien luvun jälkeen niin kovaa ajoa vain.
            Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
            Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
            Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
            MB W108 250S '67
            MZ RT 125/3 '62
              • 10949
              505 201868
              726 201868
              661 201868
              Matala jännite aiheuttaa kaikenlaista vikakoodia, kuten tässä huomataan. Kun auto on nollauksen jälkeen toiminut jo yli 1000km, niin eiköhän se johtunut pelkästään tuosta.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #637
                Päästömittauksen mukaan katit toimii kuten pitääkin, arvot kohdallaan eikä auto käynyt kuin joutokäyntiä hetken ennen mittausta konttorilla. Lambdat on Boschin ja aivan uudet, kaikki neljä. Katit on ajettu nyt 1500km.
                Vikakoodi tulee aina noin 120km ajon jälkeen ja sytyttää moottorin vikavalon mittaristoon samalla, torgue ohjelmasta tabletilla poisto ja sama toistuu tasaisin väliajoin noin 120km.
                Pitää tutkia, ajattelin että olisi ilmavuoto jossain ja jälkimmäiset anturit saa happea. Moottori käy ja kukkuu hienosti, vedot tallella ja vastaa kaasuun kuten pitää.
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Saisikohan tuosta logitettua tietoa vaikka test-o:lla jos jokin arvo jostain syystä heilahtaa jossain kohtaa.
                  Kuitenkin aika lyhyt matka tuo 120km jos aina sen jälkeen saa nollailla vikavaloa.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #639
                    Eilen ajelin höntsää 500km pikkuteitä. Syttyi yhden kerran ajelujen aikana. Nopea poistaa konsolissa sijaitsevalta tabletilta joka yhteydessä obd mokkulalla ecuun, kaksi painallusta ja voi tehdä ajaessa. Mutta vikan haluan selville kuitenkin ja valon pois. Täytyy ajaa livedataa. Eilen valo syttyi kahvitauon jälkeen ~15km ajossa, epäilen kattien lämpenemisen olevan syy ?
                    Samalla tavalla vikakoodit ilmaantuu tasaisella ajolla 80-90kmh nopeudella maantiellä, vaikuttaisi että katit jäähtyy :think
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Oliko sinulla jotkin pitkät peltisarjat ja katit auton alla? En tiedä miten paljon vaikuttaa verrattuna normi sarjoihin ja kattien sijoitukseen.
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #641
                        On peltisarja ja katit vaihdelaatikon jälkeen takapäässä. Nyt ajelin 190km eikä vikakoodeja ilmaantuntu, pidin vähän korkeampia kierroksia 3500-4000. Lämpöön vikakoodit luultavasti liittyy. Kone käy todella hienosti ja silkin pehmeästi joutokäynniltä rajoittajaan.
                        • Wildzuria
                          • Jul 2019
                          • 9
                          #642
                          7B activation Map cooling
                          Mistä kannattaisi lähteä vikaa paikantamaan? Termostaatti ehjä.
                            • 10949
                            Mikä auto? Luettu ilmeisesti jollain yleislukijalla. Veikataan, että valittaa siitä termostaatin sähköisestä avaamisesta.
                            • Wildzuria
                              • Jul 2019
                              • 9
                              #644
                              e39 ja m54, autocomilla luettu.
                                • 10949
                                Lue ne koodit vaikka Inpalla, tuo autocom ei ole se paras mahdollinen näiden kanssa.
