Alusta muutoskatsastus
  • Juhani88
    • Dec 2015
    • 75
    • Pyhtää
    #121
    Jos muutoskatsastuksen tekee määräaikaiskatsastuksen lomassa ja jostain syystä muutosta ei menekkään läpi niin määräaikaiskatsastus keskeytetään. Tämä on vissiin kyllä sovittavissa inssin kanssa että suorittaa loppuun määräaikaiskatsastuksen mutta leimaa ei kuitenkaan saa.. Ja uusinta näyttöön tarvii vaan viedä sitten tuon muutoksen takia jos muuten menee läpi.
    BMW E61 535dA M-Sport
    • Kylli-Täti
      • Apr 2012
      • 499
      Originally posted by lj123 View Post
      Mitä voi seurata, jos alustaa ei ole muutoskatsastettu. Oletetaan vaikka, että joku edellisistä omistajista on jättänyt sen tekemättä. Ei ainakaan otteessa näy.
      Kuten alla quotettuna mainittu, joudut sen muutoskatsastaan. Riippuen myös poliisisedästä saat sakon tai sit et saa. Joku forumilla myös oli kirjottanu et oli lähteny kilvet muutoskatsastamattomasta autosta, tosin tätä en ihan usko :think Joudut myös nykypäivän sääntöjen mukaan muutoskatsastaan, eli hankkimaan suuntauslaput ja TUV-laput. Varmasti aiheuttaa vitutusta, eli en jättäis viimeseen päivään jos autossas saattaa olla tuntematon alusta.
      Originally posted by MikeDry View Post
      Jos poliisit huomaa esim. kun pysäyttää, niin merkintä rekisteriin, että muutoskatsastettava johonkin päivään mennessä tms.
      Katsastuksessa voi mun mielestä hylätä, tästä en ole varma:think
      Voi sanoa että se on tehty ennen vuotta 1991
      Näin mulla kävi kerran kun katsastin auton jonka olin just ostanu, tosin katsuri ite sano et sovitaan et nää jouset on laitettu tänne 90-luvun alussa ja kysyin "mitkä jouset?" Sovin sit et on niin pitkä aika etten enää muista tarkalleen et pakko olla sillon Nykyään tuskin menee läpi ees vodkapullo repsikan penkillä kun alustan muutoskatsastus on vaikeutunu.
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1823
        • Pk-seutu
        #123
        Originally posted by anv View Post
        Anteeksi jo etukäteen, jos sohaisen muurahaispesään. Miksi ylipäänsä pitää madaltaa autoa? Saa yleensä huonot ajo-ominaisuudet suomalaisille uraisille teille. Ite hain erimerkkiseen autoon korottavia jousia, jotta etuhelma ei kolhiintuisi lumikinoksiin ja marjamettällä ei tarviis varoa ihan joka kiven nokaretta, ei löytynyt. :think
        Ehkä oon sen verran "vanha patu" että arvostan enemmän ajamisen nautintoa kuin ulkonäköä
        Se on nautinnosta kaukana kun ei ole pitoa, osa meistä niinkuin minäkin tykkää käydä esim. ratapäivillä ajamassa ja semmonen tähystystornin korkunen vetelä alusta ei toimi alkuunkaan. Pelkät madallusjouset laittamalla alusta on jo paljon parempi mutta myös mukavuus katuajossa säilyy. Renkaat, alustan puslien kunto ja pyörien suuntaus on se mikä vaikuttaa siihen urissä vetelyyn, jos ne ei ole kunnossa niin on vittumainen ajaa vakio alustallakin.
        Mun E39 alla on ollu eibach sportline jousisetti jo saksasta asti(2004), tuotu muistaakseni 2007 suomeen ja ei oo tähän päivään asti katsastuksessa huomaneet että auto on 5cm matalampi mitä pitäis.
        E39 523i Turbo
        • vic
          • Aug 2008
          • 43
          • Hki
          #124
          Tietääkö joku mikä on käytäntö jos autoon on muutoskatsastettu alusta joskus vuonna nakki (2005) ja otteessa on alustasta merkintä että sellainen löytyy ja muutoskatsastus hyväksytty mutta ei lue mitään mittoja, merkkiä jne...
          Voisiko periaatteessa iskeä säädettävän alustan alle ja saada autoon leimaa ilman uutta muutoskatsastusta ja kulmien säätölappua?
          (alusta säädettäisiin tottakai mutta ei välttämättä tehdasarvoihin, eikä sitä e34ssa säädetä niihin takana ilman että tekee säätölätkät sinne)
          e36 320iA ex:e34 520i Touring, e28 520i, e36 325i Coupe, e34 525i
          • Pazi88
            • 11260
            Periaatteessa muuten vois mennä läpi, mutta siellä pitäisi olla merkintä säädettävästä alustasta. Mulla on kans 2005-2006 muutoskatsastettu alusta ilman mitään merkintää millaisesta alustasta on kyse. Mutta lukee kummiskin että alusta on korkeussäädettävä.
            Instagram, YouTube kanava
            • EmH
              • Jul 2008
              • 1543
              • Pohjois-Savo
              #126
              Ei välttämättä. Pari kertaa oon säädettävän alustan katsastanu joitain vuosia sitten ja otteeseen tuli vaan merkintä, että ajoneuvoon on asennettu alustasarja ja mitat navasta kaareen. Mitään mainintaa säädettävästä ei ollu. Varmaan katsastajasta kiinni mitä sinne otteeseen laittaa.
              Myöhemmissä katsastuksissa ei oo sen tarkemmin noita muutoskatsastettuja juttuja tarkastettu.
              E30 M50 Turbo
              E39 lightweight jäärata
              Mitsubishi Lancer Evo VII
              Nissan Skyline R32 gts-t
              Subaru Impreza n/a
              Originally posted by mikkod
              Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Millanen tilanne vois aiheuttaa hylsyn muutoskatsastukseen?...Tietty valmistajan lappujen puuttuminen.
                • peto2
                  • 8287
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #128
                  Yksikin arvo suuntauslapussa punaisella tai suuntauksen tekijän leima tai allekirjoitus puuttuu.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • mikkå
                    • Mar 2010
                    • 95
                    #129
                    Itsellä tuli BC:n muutoskatsastuksessa hylky, kun sarjassa tulleet etujouset oli erit kun hyväksyntälappuun merkattu Maahantuoja toki toimitti uuden korjatun lapun
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Siel on oltu tarkkoina.
                      • Jackie
                        • Feb 2009
                        • 293
                        • Porvoo
                        #131
                        Porvoon Plus katsastuksessa homma hoitui asiallisesti määräaikaiskatsastuksen yhteydessä. Tüv ja suuntauslappu riitti. Oli harvinaisen mukava vanhempi herrasmies
                        E93 330iA M-Sport 2009
                        B8 Audi A4 2010
                        F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
                        E93 335iA M-Sport 2007
                        F01 730d M-Sport 2011
                        E65 745i 2002
                        E91 325iA M-Sport 2006
                        E91 320dA 2005
                          • 16674
                          #132
                          Eikös tuv ja suuntauslappu riitä joka kerta vai onko jotain muitakin vaatimuksia :think
                          • Jackie
                            • Feb 2009
                            • 293
                            • Porvoo
                            #133
                            Tarinoiden mukaan joillakin asemilla on monenlaisia vaatimuksia ostokuiteista lähtien...
                            B8 Audi A4 2010
                            E65 745i 2002
                            E91 320dA 2005
                              • 16674
                              #134
                              No huh, tuohon en kyllä usko. Kohta pitää varmaan autostakin olla kuitti tallessa.
                              • petrolhead
                                • Feb 2004
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #135
                                Aina voi vaihtaa konttoria jos katsastaja alkaa keksimään päästään vaatimuksia. Tuon mukaan esimerkiksi et voisi laittaa autoosi alustasarjaa jonka kaverit on ostaneet sulle lahjaksi.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
