Renkaista, rengaspaineista ja uraherkkyydestä
  • j328
    • May 2004
    • 310
    Originally posted by racing02 View Post
    Kertoisko Hemi sopivat kulmat niin säästäisin pari tuntia forumin selailua?
    Eli ihan vakio e46 330i touring m-sport alustalla ja vakiorengaskoolla 225/45/17 - 245/40/17. Hankook V12 on menossa alle.
    Kerrohan kokemukset Hankookista kun saat ne alle. Itsellä vastaava auto, alusta sekä rengastus, ja kohta kumien oston aika.
    • Tuhis
      • Feb 2009
      • 125
      • Stadi
      Kärrynä E46, renkaat joka 225/45/17, Eagle F1 Asymmetricit. Juuri lyöty alle, paineet edessä 2,3 ja takana 2,5. Vetelee pirusti.
      Taakse Powerflexit jo laitettu, eteen tilauksessa ja menee samalla alle kuin uudet iskarit, alatukivarret ja koiranluutkin. Kysymys:
      Missä pääkaupunkiseudulla saa asiantuntevan säädön jossa osataan vääntää kulmat kuntoon?
      E46 320Ci "Baijerin Huzzleri"
      E46 316i "Baijerin Neekeri"
      • -manageri-
        • Jan 2009
        • 227
        Laitetaas nyt tähänkin, mitä meinaa tuo että renkaan kummassakin laidassa on omanlaisensa kuvio? Parempaa pitoa märällä?..
        Tommoset, tilatessa ei tullu tohon kuviointiin kiinnitettyä huomiota, pitäsköhän vaihtaa saman hintaluokan (paskoihin) mutta normikuvioisiin renkaisiin, vai uskaltasko nuo taakse pistää?
        Ominaisuuksia nyt en odota muuta kun että hetken aikaa kestäs ajoa..
          • 16446
          Nyt emme tiedä renkaan merkkiä+mallia, mutta hieman enemmän saisi kyllä olla.
          Eli tarkastin renkaat, etuset on ne Nangkang Ultra Sport NS2(235/40/18) ja takana Ventus Sport K104(245/40/18)
          Mitkä optimaaliset rengaspaineet olisi?
          Auto E39 Touring
          • Hemi
            • 18880
            Auto E39 Touring
            Itse kokeilisin 2.8bar eteen ja taakse.
              • 16446
              Täytyypi kokeilla semmoista sitten. Miksiköhän se tehdas tarjoaa orkkis kokoluokille eteen vähemmän kuin taakse?
              • markok
                • 3018
                Omassa on edessä 235/40-18 ja takana 265/35-18 renkaat ja painetta edessä 2,8 bar ja takana 3,0 bar. Autona myöskin e39 touring ja pääasiassa ajo on melko pienellä kuormalla. En tiedä onko tuo ihan optimi rengaspaine tuolle koolle ja kommentteja otetaan vastaan.
                BMW 530iA Touring -05
                • wta
                  • Dec 2008
                  • 641
                  Tämä kiinnostaisi minuakin. Olen joskus lukenut tältä palstalta, että ruskeasuon Teboililla olisi joku joka tekee hyvää jälkeä... vieläkö tuo pitää paikansa?
                  • Nettipepe
                    • 1341
                    Laitetaan kyselyä vaikka tähän keskusteluun.
                    Lueskelin sieltä täältä ketjuja, mutten löytänyt kovinkaan paljoa tietoa RUN FLAT renkaista
                    Onko kaikki jo luovuttaneet ja nakanneet runflateilla kuikkaa?
                    Mitkä kesärenkaat alle E90:een kokoluokassa 225/45/17 run flattina?
                    Vai unohdanko koko runflatin?
                    Itse ajanut nyt tällä autolla renkailla Contin jtkn contactit runflattina kokona 205/55/16
                    - ihan ok muuten mutta äänekkäät (ja syksyllä melko kuluneet)
                    talven alla michelin x-ice 205/55/16 ei runflat renkaat
                    - toimivat hyvin ja hiljaiset, ei vetelyä eikä mitään ongelmia.
                    Nyt alla kuluneet good year ultra grib kitkat(keskieurooppa kitka 225/45/17 koossa).
                    - ihan jees mutta äänekkäät (ja ei enää kovinkaan hyvässä kunnossa), joten kesäksi pitäisi saada jotkut hyvät kumit alle.
                    Mitkä kannattasi laittaa? suosituksia?
                    Tähän asti olen pitäytynyt "tunnetuissa laatu merkeissä" joten ehkä noihin valinta tälläkin kertaa osuu.
                    F30 320xia
                    Ex E90 325da
                    Ex E90 320da
                    Ex E46 330D
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      Ehkäpä niillä on semmoinen testirata missä noille asiolle haetaan sellaiset optimi asetukset jossa painaa muutkin kuin uraherkkyys. Ei ne tee tänne omia suosituksia jos tekis maksimi rengasleveys olisi varmaan 185 ja 70srj.
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • Hemi
                        • 18880
                        Nyt ei ole kyse siitä, vaan siitä että sinulla edessä on rungoltaan erityyppinen Nankang kuin Takana oleva Hankook Ventus Sport.
                        Eli toki saman valmistajan, saman runkorakenteen renkailla takana yleensä hieman enemmän painetta, mutta nyt ko.renkaiden erityyppinen runkorakenne ainakin pitäisi kompensoida tilannetta.
                        Tosin, yhtä ja oikeaa painetta ei olekkaan, koska ne suuresti riippuu myös asetetuista alustakulmista, jolloin tuo 2.8bar eteen ja taakse on pelkkä hyvä keskiarvoinen lähtötilanne arvaus, mistä minä lähtisin paineita kokoilemaan jos en tiedä missä säädöissä camberit edessä ja takana olevat.
                        • Herzi
                          • 374
                          • JKL
                          Onko käyttökokemuksia goodrideistä? olisi mielessä ostaa koossa 215/40x17 (49€ kipale ). Auto myynnissä niin ei kehtaa ainenkaan kalliimpiin lähteä..
                            • 16446
                            Mites noihin Cabin renkaisiin pitäs paineita laittaa?
                            Renkaat:
                            Etu 195/40/16 Yokohama /tarkkamalli ei tiedossa nyt. Vanne 7,5"leveä
                            Taka 215/35/16 Yokohama edelleen.. Vanne 9"leveä jos näillä vanteiden leveyksillä mitään väliä on..
                            • PekkaM
                              • Jan 2010
                              • 29
                              Itse en koskisi runflatteihin pitkällä tikullakaan. Sen verran huonoja kokemuksia olen lukenut (tosin ei omakohtaisia). Itsellä ois tarkoitus kohta vaihtaa alle kesärenkaat koossa 225/45/17. Renkaat on Nokian Hakka Z niin voin antaa sitten kommenttia millaiset ne on ajossa. Niin ja auto on myös E90 sporttialustalla.
                              Vielä renkaista niin jos olisin nyt ostamassa uusia renkaita niin suuntaisin kyllä katseeni Englantiin Camskill nimiseen puljuun. Sieltä saa melko huokeasti merkkiä kuin merkkiä ja on varmasti edukkaammat alle laitettuna kuin Suomessa! Viime vuonna ostin sieltä Hankookin K110 215/50/17ja ei mitään valittamista. Olin renkaisiin todella tyytyväinen tosin auto ei ollut kyllä sama koko vähän pienempi.
                              -Pekka
                              • JKK
                                • 2335
                                • Uusimaa
                                Omaan E91:seen laitoin juuri alle Contin SportContact 3:set kokoa 225/45R17. Alusta on M-sport, ja säädöt on laitettu viime kesänä säätöalueiden puoliväliin. Ja täytyy sanoa, että nämä renkaat on erinomaiset arvosanalla täysi kymppi! Eivät vetele, ovat hiljaiset ja auto kulkee todella tarkasti ja suuntavakaasti. Tuntuu että koko auto sai uuden elämän.
                                Vaikka ko. kumeja parjataan lyhytikäiseksi, niin silti tuntuu että tämä on oikea kumi ainakin E91:seen.
                                BMW G30 545e M-Sport
