GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit
  • sirkus
    • Sep 2004
    • 2194
    • kaustinen
    Originally posted by SLK View Post
    Itse ostin juuri 9" ja 10" leveät, 19" vanteet joissa ET24. Olivat olleet E39 M5:ssa. Renkaina olivat 245 ja 275, joten pitäisi toimia sullakin.
    Vanteille tulossa Nankangit 245/40 ja 275/35 joten vähän jännittää miten pyörii E38:ssa. Vanne kokeiltu ja meni ok, mutta ei siellä paljon renkaalle ollut tilaa.
    Nuo kumithan on alikokoset e38:siin oikeet koot ois 235/45 19 ja 255/40 tai 285/35 19. Mulla on itellä hiukan ylikokoset (e65 kokoa) 245/45 ja 275/40 19 e38:ssa ja ne pyörii ongelmitta.
    E39 ja E38 renkaat on erikokoset 38:ssa on huomattavasti korkeemmat vrt orkkis koot 225/55 16 vrt 235/60 16
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • Antti O
      • 6945
      • N/A
      Ite meinasin ekana nangkangeja mutta otin sitten kuiteskin Goodeyear Eagle F1 GS D3 koossa 245/40/17 taakse ja 225/45/17 eteen.
      Hintaeroa oli sellainen 150euroa sarjassa, eipä noita eagleja voi ainaskaan siitä kehua että ei vetelis uriin. En tiedä mutta aika epävakaa ajaa maantiellä, takana kaikki ohjearvoissa mutta edessä heittää se pitkittäiskallistuma, olikos se nyt caster jonkinverran vaikka auto on erittäin maltillisesti madallettu.
      Vanteet ovat auton mukana uutena ostetut bmw:n omat lisävarustevanteet.
      • SLK
        • 274
        • Päijät-häme
        Kyllä nuo pitäisi olla ihan alkuperäistä halkaisijaa vastaavat. Mulla siis tehdas koko on 215/65/16. Ja tuon http://www.miata.net/garage/tirecalc.html mukaan ihan tismalleen oikea koko tuli tilattua.
        edit: Tosiaan tuo 285/35 on vieläkin lähempänä alkuperäistä, mutta nyt passaa paremmin tuon eturenkaan kanssa. Tuo 235/45 menee jo yli. 285/35 jäi pois myös sen takia, että Rengasonlinessä oli hirveän vähän vaihtoehtoja tuossa rengas koossa.
        exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
        • sirkus
          • Sep 2004
          • 2194
          • kaustinen
          Koitappa kattoa uudestaan tolla laskurilla, mulle ainakin tulee tuloksiks et 245/40 19 vierintä kehän pituus on 23,1mm pienempi kuin 215/65 16 kehä (joka muuten on sama kuin 235/60 16) ja 275/35 19 kehä on 33.9mm pienempi. Eli mittari näyttää 100 vauhdissa 1.6km/h liikaa. Toisiaan nuo hankkimasi renkaat on riittävän lähellä et toimii sen puolesta. Lähimmäksi 215/65 16 kehää pääsee laittamalla 255/40 19 kumet.
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          • Hemi
            • 18880
            Caster "heittää" aina kun alustan speksikorkeuteen on koskettu. Tämä ei juurikaan vaikuta vetelyyn, vaan siihen vaikuttaa pääasiassa renkaan rakennetyyppi sekä camberkulmat. Käytännössä oleellista casterissa on vain se että eri puolien välillä on heittoa korkeintaan puolisen astetta.
            F1 Eagle ei rakennetyyppinsä osalta ole se vähiten Suomen pitkittäisuria+kallistuksia tunteva tuote missään ylikoossa, varsinkaan 300-sarjan bemujen alla, eikä varsinkaan kuluneena "ylivuotisena".
            Ongelmat saadaan tällä kuitenkin minimoitua e36:ssa kun etupään camberit viedään lähelle nollaa.
            • SLK
              • 274
              • Päijät-häme
              Jep, eipä tosiaan taida nuo 1,1% ja 1,6% heitot tuntua tai edes näkyä missään.
              • Petri.Kekkonen
                • 7468
                Pientä vertailua Nankang:in ja Hankook:in mitoista samassa koossa:
                Ihan selvä ero painossa ja yllättäen Nankangit on rungoltaan leveämmät vaikka kulutuspinta ei olekaan sen leveämpi. Hankook ei siis ole yhtä pyöreäolkainen.
                • Dani
                  • Mar 2007
                  • 3847
                  Mitä mieltä Petri olet Hankook S1 Evo:sta?
                  Itse ajelen jo "toista" kesää näillä ja aina vaan tyytyväinen.
                  Seuraavaksi sitten Hankook Ventus V12 Evo:t alle.
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7468
                    Eipä ole vielä alla ja sittenkin tulossa vain eteen aluksi. Jos tuntuu hyviltä eikä melua liikaa niin varmaan tulee taaksekin nuo.
                    • Jukii
                      • 35
                      • FIN
                      Tälläsen yllätyksen tarjosi NS-2 tänään
                      E39 M57
                      • Dani
                        • Mar 2007
                        • 3847
                        Taattua kiinangummia nuo nanikanit, ei kestä ei.
                        • ZoMbiE
                          • Nov 2003
                          • 2583
                          • Lohja, Virkkala
                          Originally posted by Jukii View Post
                          http://xs226.xs.to/xs226/08165/ns_2971.jpg
                          Kaverin autossa saman homman teki, mutta ihan räjähtämällä, motarilla renkaan kylki paskaksi....
                          • Mystinen
                            • Mar 2005
                            • 1206
                            • Kehä3
                            Aika paska homma. Rondellit tuli viikko sit ja kumeina pyörii nexenit. Halpiskumit mut voittivat NS-II:set muutamalla pisteen kymmenyksellä. Ei vielä mitään pahaa sanottavaa :think
                            Vaparien virittäminen on säälittävää
                            350hp/480Nm@0,666bar
                            xxxhp/670Nm@1,6bar
                            - Mystinen.Fi -
                            -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                            • ZoMbiE
                              • Nov 2003
                              • 2583
                              • Lohja, Virkkala
                              Huomasin kuvista heti ,että sulla on ne kumeina. Itsellä noista Nexenin N3000:sta pelkästään hyvää sanottavaa . Oli koko sarja 17" aikoinaan ja nyt on edessä noissa 16", ja hyvin toimi jopa radalla, ehkä aavistuksen pehmeät siihen touhuun. Mutta silti erittäin tunnokas, eli ei mitään paniikkirefleksiä kumilta, kun pito alkaa murtumaan.
                              • juhape
                                • 321
                                • Pieksämäki
                                Onko jokin rengasvalmistaja jonka tuotteista ei milloinkaan löydy yhtään selkäheittoa?
                                On, ja se on Michelin !
                                -BMW 530d Touring -14 LCI
                                -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                                -Zetor 6245-89
                                -David Brown 996 -76
                                -MF 35 -58
                                -Tunturi Super Sport -85
                                -Tunturi Super Sport -77
