4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #196
    Originally posted by Osku View Post
    Okei hyvä tietää tämä.
    Uudet Carrierit ja navat maksaa jo Mazalla myynnissä olevan/olleen taka-akselin verran.. joten toi koko akseli ois viksuin ratkaisu "tänään"
    Jos olis oikeen hurja jätkä niin laittais Z3 M mallista takakynkät ja muuttais kiinnityksiä sisään päin ton 23mm..
    Hitsattuhan ne on alkuperäsetkin kiinnitykset siihen akselipalkkiin
    Katsastuskelpoisuudesta/Muutoksen laillisuudesta sitten en osaa sanoa mitään..
    Se etupään levittyminen vielä kun olis tiedossa :think
    tarvii sit tehdä vetaritkin
    sitten kun pitisi mennä noin pitkälle niin mielummin ostaisi willwoodilta tms isot laikat ja satulat taakse niihin m3 napoihin, ei tarttis muuttaa kuin käsijarru
    eikö ne tee noissa jarru swapeissa audin etulevyllä ja e46:n 328 takalevyllä onko sekin liian pieni? (jonskun topikista löytyy varmaan specsit)
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Osku
      • Apr 2005
      • 3324
      • Kouvola,Pilkanmaa
      #197
      No niinpä tietysti
      E30 omiakaan ei voi käyttää kun on eri booritus.. kun tossa Z M on isompi laakeri jnejne..
      Ja taas pitäis koneistaa...
      E30 24V 5D "Vakio"
      Originally posted by ///Make
      1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #198
        No niinpä tietysti
        jos tekee tosta e30:n navasta ja laittaa siihen e46 328:n levyn sille kaveriksi e34 540 satula
        satulan adaptereita saa ostettua, jolloin kaikki muut on bolt on kamaa, paitsi se napa. sitäkään ei tietty tarvi tehdä kuin kerran
        eikö sinne taakse riitä toi 294mm vai tarviiko se olla just zm3:sta 312mm:n
        onhan sitten vielä olemassa nämä jos "mikään ei riitä" http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...88&postcount=1
        multa vaan loppuu ymmärrys mihin ihmeeseen tollasia pizza lautasia tarvitaan?
        meinaatko panssaroida jonkun e30:n jossa on tollanen pulling traktorin moottori
        kai se perus reilu tonnin kuppi pysähtyy pienemmilläkin laikoilla
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          #199
          jos tekee tosta e30:n navasta ja laittaa ton 328:n levyn e34 540 satulan kanssa
          adaptereita saa ostettua jolloin kaikki muut on bolt on kamaa paitsi se napa mutta ei sitäkään tarvi tehdä kuin kerran
          niin eikö sinne taakse riitä toi 294mm vai tarviiko se olla just zm3:sta 312mm:n
          multa vaan loppuu ymmärrys mihin ihmeereen tollasia pizza lautasia tarvitaan?
          kai se reilu tonnin kuppi pysähtyy pienemmilläkin laikoilla
          No niin juu.. piti lukea kaks kertaa ajatuksen kanssa ennenku meni jakeluun
          Tossa 540 satulan 40mm mäntä kyl kompensoisi ton levyn koon.. isompi mäntä pienempi levy=sama teho
          kaikki 2cm eroa levyssä ja mainitsemasi vaihtoehto useamman sata euroa edukkaampi..
          Ton jarrupaineen jakautumisen takia mä näitä kyselen kokoajan.
          Se menee nyt tämä topikki ihan ohi aiheesta kun jarruihin alkaa kääntymään..
          Niin ja pysäytettävää on kaikki 1170kg
          E30 24V 5D "Vakio"
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4652
            #200
            Teetteköhän tästä nyt väkisin hieman turhan monimutkaista?
            -Eteen joko E36 3.2 paketti taikka E36 325 napa + holkki. Jarrut tarpeen mukaan, levyjä löytyy jarrukataloogeja selailemalla - monia vaihtoehtoja halkaisijasta riippuen.
            -Taakse E30 M3 navat + levyt, satuloiksi vaikka E36 325 tjms muun "tusina-auton" kilkkeet jos ei tarvita isoa pysäytysvoimaa sinnekin.
            Ei ole se 20€:n budjettiratkaisu mutta eipä E30 jakomuutoksissa muutenkaan minimibudjettiprojekteissa järkeä ole..
            Comments welcome!
            ex. Alpina D10 Touring #33/94
            ... and many more
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #201
              Comments welcome!
              kysymykseen vastaten, ei tietääkseni, mutta niin kauan kun näitä osia voidaan "sovittaa netissä keskustelemalla" niin se ei maksa mitään
              tietenkin kiinnostaa tietää miten kukin on tehnyt, miten maailmalla on tehty, mistä syystä ja mitä ei kannata kokeilla.
              itse toteutus ei ole ongelma vaan se millä kustannuksella ja millä osilla päästään parhaaseen lopputulokseen
              jarrulevy "kokeiluun" päätyy seuraavaksi t5 1.9td portterin valmiiksi 5x120 jaollinen levy koossa 308x25 tähän varmaan kelpaa se 540:n etusatulakin sopivalla adapterilla
              pitäisi vaan tuon levyt et tieto löytää jostain tai käydä motonetissä mittailemassa
              sille kaveriksi taakse e46 328 levy 294x? 540/m5 satulalla tämä nyt sopii varmasti tuon adapterin kanssa tuohon muutettuun e30:n napaan
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • Jonsku
                • Sep 2002
                • 4652
                #202
                Toki on hyvä pohtia eri vaihtoehtoja, mutta eipä tuohon mitään "kuuta taivaalta" - vaihtoehtoa taida enää löytyä..
                Tuo E36 325 etunapa + E30 M3 takanapa on siitä hyvä vaihtoehto että se levittää raideväliä 5+5mm sekä edessä että takana. E36 levyilllä joutuisi edestä levittämään min. ~15mm jarrulevyn offsetin vuoksi.
                Btw, tuo T5 portterin levyn offsetti on 56mm (vs. 36mm E30 325 levyssä) joten vaatii varsin ison spacerin että mahtuu => vanteiden ET:t menevät persiilleen. Mersuissa on offsetit aika kivasti samoilla lukemilla, pulttikehä toki eri mutta äkkiäkös moisen porailee..
                Tämä on hyvä luettelo levyjen selailuun; http://www.usparts.fi/?page=68#442
                ... and many more
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #203
                  se e36:n napa on 3mm tuota e30:n napaa leveämpi
                  ja sen itseasiassa saa pikku kikkailulla sen 3mm:iä sisäänkin vielä jos sille on tarvetta
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • Moosmann
                    • Apr 2003
                    • 713
                    • AnssiKela-tallit
                    #204
                    E30 tolpalla ja e36 navalla edessä tosiaan joutuu laittamaan 18mm limpun navan ja levyn väliin jos käyttää esim e36 m3 levyä. Et-ongelmahan levyissä johtuu e30 raidetangon päästä.
                    Itse sovitan tällähetkellä e46 330 325mm levyjä eteen ja toivon voivani supistaa tuon limpun 16mm:iin.
                    Taakse olen sovittamassa e30 m3 napoja ja 120d 300mm jäähdytettyjä levyjä. Tällöin joutuu navan ja levyn väliin laittamaan 2mm speicerin tai taivuttamaan jarrukilpeä. Jarrukilven ulkokantin joutuu kuitenkin poistamaan. Käsijarruhilujenkin pitäisi ylettyä toimimaan kyseisessä levyssä. Satuloiksi taakse olen ajatellut orkkis etusatuloita.
                    Tehostimeksi tulee e32/e34 v8:n alipainetehostin.
                    E30 336i diamantschwarz metallic -88
                    E39 525iA Touring kalaharibeige metallic Edition Exclusive -04
                    Volvo V60 fusion red metallic R-design -22
                    Toyota Corolla vvt-i automatic black metallic -03
                    -VW Passat Variant Tsi Highline -18
                    -Toyota Avensis Premium Touring -16
                    -Skoda Octavia Combi -14
                    -e36 frozen bronze "m3" touring -95
                    -VW Golf Variant -05
                    -e36 316i Touring -98
                    -e38 728ia -96
                    -e30 316 (18i)-83
                    -e30 323i -84
                    -A sorsa sedan -87
                    • Tojopa
                      • Mar 2004
                      • 1592
                      heitetään nyt vielä ilmoille sellanen kysymys että olisiko jollain kiinnostusta noille e36:n napojen holkeille, nyt olis mitat tuoreessa muistissa ja niitä voitaisiin tehdä piensarja tarvittaessa
                      nämä on navan sovittamiseksi olkaakseliin ei muuta(ja tietenkin vain eteen)
                      Originally posted by Tojopa View Post
                      Tietysti hinta ratkaisee, mutta kiinnostusta on.
                      Olikohan jossain E36 323i compactin takanavan mittoja, poikkeaa ilmeisesti muista E36 malleista?
                      Mites näiden holkkien saatavuus ja hinta?
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #206
                        mun navat on työn alla (ollut jo jonkun kuukauden) ja kaikki tarvittavat osat on ollut jo piirrettynä ajat sitten
                        oikestaan tekijä puuttuu tai tekijäkin on tiedossa mutta en ole saanut asiaa vietyä eteenpäin kun ei ole ollut itsellä vielä tarvetta
                        näistä pitäisi tehdä vielä koe kappaleet ja sovittaa omaan autoon ennen kuin teettää myytäväksi ja kun ei ole oma auto ollut vielä tässä lähellä niin en ole jaksanut painostaa ihmisiä joilla on muutakin tekemistä
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • Tojopa
                          • Mar 2004
                          • 1592
                          Ok. Hienoa, että asia kuitenkin edistyy..
                          • os951
                            • May 2007
                            • 447
                            • Kerava
                            #208
                            Itseäni lainaten omasta thredistäni:
                            Originally posted by os951
                            Polkaistiin käyntiin myös pieni jarruprojekti kaverille, mutta vastaavat palikat tehdään samalla myös omaan autoon.
                            Kyseessä pyörän pulttijaon muutos 5x120mm ja mopo-jarrujen päivitys hieman isompiin. Kaverillani & minulla on jonkin verran kokemusta vastaavien jarrusettien rakentamisesta eri Porsche malleihin, joten päätimme toteuttaa toiselle kaverilleni vastaavan muutoksen samalla periaatteella. Eli jarrutsatulat on Porsche kamaa, tarkemmin sanottuna Boxsterista. Aloitimme mittausproseduurin takajarruista.
                            Ensin laakerit paikalleen prässissä
                            ja sitten perään 5-pulttinen napa ja hieman vakiota järeämpi levy
                            Testattiin myös Boxster satulaa paikalleen, joka istuu yllättävänkin hyvin valitulla BMW levyllä
                            Tänne tulee adapteri, mitat otettu
                            Etupään mallauskin aloitettiin ja totesimme, että tarttis tehdä jotain. Onneksi saimme jo kaveriltani tarvittavan "palikan" mitat
                            Ja 16" vanteella jopa nämä satulat voisivat olla isommat. Voikin olla, että asennamme eteen hieman isommat satulat. Boxster satulalla jopa BMW:n omat vastaavat 15" menevät OK.
                            Kaikenkaikkiaan erittäin suoraviivainen projekti toteuttaa.
                            Kaikkia tämäntyylisiä osia ei tarvitse hankkia esim. 300MM-putiikista Saksasta, kun ne pystytään tekemään Suomessakin.
                            Olisiko vastaavalle uni-ball toteutukselle tarvetta BMW-maailmassa ? Kuvassa Porsche 951 takatukivarren pusla asennuksessa
                            Kaverini saanee etupään soviteholkit valmiiksi tällä viikolla
                            • Tojopa
                              • Mar 2004
                              • 1592
                              Millä navoilla tuo prokkis toteutetaan? Myös muiden palikoidan speksit kiinnostavat.
                              • Jonsku
                                • Sep 2002
                                • 4652
                                #210
                                Tutun näköisiä pulverimaalattuja osia
                                Tuohon tulee aiemmin mainitsemani perussetuppi. Pistellään lisää tietoa kunhan os951 & co saavat kaikki palikat tehtyä
                                ... and many more
