alumiinivanteiden hoito/kunnostus
  • MikeDry
    • 6273
    Lähtö oli kevyen pronssin väristä, toiset tein hiomalla, tavallaan jees.
    Tollaiset tuli, kokeilin ja lakkasin tuon huulen tuosta, ihan siistit omasta mielestä
    Mutta sitten päätin kokeilla toisella tyylillä, niin parempaa olisi tiedossa. On kesken
    Toiseen kerkesin jo näyttää 320 hiekkapaperia, mutta kokeilen jos saisi noilla 1000, 1200, 2000, mut tohon toiseen kokeilen suoraan tuota mother alu kiilloitus ainetta. Itse värimaali lähtee nopesti, mutta tuon alla harmaa maali on todella kovaa kiinni ja paksulti. Taitaa olla jauhemaalattu. Tehokkain maalinpoistoaine tällä hetkellä on Wurth tiiviste/maalinpoistoaine, tehostettuna jätesäkissä pidän noita. Nitromors huono ja myös RK, ei noihin purrut, niin nopeasti ja tehokkaasti kuin tuo Wurth
    • hopsu
      • May 2014
      • 22
      Ääni RMX:lle, komeaa jälkeä tuli kun yhdet vanteet piti kunnostaa ja maalata.
      -F34 330d xdrive '15
      -F30 320i xdrive '13
      ex. F48 25d xdrive '16
      ex. K100 LT '87
      ex. e91 330d xdrive ´10
      ex. e91 320d xdrive ´10
      • Newbie
        • Jun 2012
        • 499
        • Pargas
        #468
        Olin heihin yhteydessä, mutta kertoivat lopettaneensa vanteiden kunnostukset. Mikähän olisi sitten paras vaihtoehto?
        "When the facts change, I change my mind."
        • Boomster
          • May 2011
          • 569
          • Lohja
          #469
          Tekikös Rimfix?
          Jotenkin sellainen muistikuva...:think
          Toinen oli wheeldoctor
          • Newbie
            • Jun 2012
            • 499
            • Pargas
            #470
            Originally posted by Boomster View Post
            Tekikös Rimfix?
            Rimfix taitaa olla juurikin tuo nykyisnen RMX.
            Laitoin wheel doctorille kyselyn ja AV Specialille. Sitten löytyi vielä sellainen kuin Aluweld, onko noista kolmesta kelllään kokemusta? Kyseisisssä vanteissa kanttarirupea ja jotain pientä syöpymääkin ja haluaisin niihin oikealal sävyllä märkämaalauksen. Ostin ne "kunnostettuina" no niissä oli rupien päälle vedetty väärällä värillä pulveri.... oma moka.
            • ekkoo1
              • Jun 2019
              • 1373
              • Pohjanmaa
              #471
              Itse olin yhteydessä aluweldiin tuossa keväällä kun oli myös lippavanteet jotka kaipasivat kunnostusta ja maalia. Aluweldillä olisi onnistunut lippojen kunnostus, mutta maalaus ei sinänsä kauheasti kiinnostanut - käsitin että teettävät tarvittaessa alihankintana sitten.
              Vein lopuksi vanteet Pulverfixille, siellä laittoivat lipat kiiltäväksi ja keskiöiden päälle tuli pulverimaali. Olin tyytyväinen työn jälkeen, mutta ei toki auta sinua jos nimenomaan märkämaalia halusit.
              E39 540i -96 Ajamisen iloa
              E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
              • MikeDry
                • 6273
                Osaako joku sanoa, että miksi?
                Kun kiilloittaa alumiini vannetta, niin kuiva hionnalla saa kirkkaamman peili kiillon, kuin vesissä tulee sellainen matta kiilto/syvempi kiilto
                EDIT tämä selvisi, tarvii paaaaaljon enemmän vettä ja todellakin vielä useimmin paperin puhditusta. Kun se hiottu alumiini hiukkanen jää pyörimään sinne väliin, meinasi usko loppua kesken, että vieläkö enemmän vettä ja useimmin paperin huuhtelua
                  • 16485
                  #473
                  Pulverfix laittaa myös märkämaalia.
                  • Newbie
                    • Jun 2012
                    • 499
                    • Pargas
                    #474
                    Kiitos, sinne lähtivät, asiallisesti vastasivat tiedusteluun, eli ainakin asiakaspalvelu toimii
                      • 16485
                      #475
                      Joo, siellä homma toimii.
                      • _artsi_
                        • 579
                        • Pori
                        #476
                        Hyvää työtä Pulverfixillä.
                        BMW 330dA e92 M-SPORT
                        • AlpinWeiss
                          • Sep 2007
                          • 927
                          • West coast
                          #477
                          ^^^Hienot tuli! Paljonko joutui hommasta köyhtymään?
                          MBCLK240 -02
                          E36 318 -93
                          E46 320 Ci -01
                          E46 330 CiA -01
                          E60 520i -04
                          E93 325i -07
                          F36 420xi -16
                          • _artsi_
                            • 579
                            • Pori
                            #478
                            Viime kesänä oli 270e hinta.
                            Omasta mielestä laatu ja hinta kohdallaan.
                            • truibeli
                              • Feb 2014
                              • 188
                              • btcf
                              #479
                              Tekno Modulo 10x17 3 osaiset vanteet.
                              Yksi vanne 5 kohtaa halki sisäkehältä.Kokemusta kun mulla ei ole näistä kasattavista vanteista ylipäätään,niin kysyisinkin että jos hommaan tuon yhden sisäkehän,niin käykö siihen nyt vaan semmonen,jossa pulttien reikämäärä ja tuumakoot natsaa? Reikiä näissä 40.Onko noille pulteille vielä jokin pulttijako?:think Jos joku viitsisi/jaksais linkata varmasti sopivan niin oisin kiitollinen! :jep
                              Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #480
                                Laita viestiä
                                tai
                                Ja ilmoita heille pultinreikien lukumäärä sekä sisäreiän halkaisija ja kysy löytyykö...
