Webaston toiminnasta
  • Terjama75
    • Mar 2010
    • 60
    Originally posted by Ovlov View Post
    On se weba vähän vittumainen sieltä kaivaa ilman nostinta, mutta ei ilmeisesti mahdoton. On sen jotkut asentanut ihan vain tunkin varassa. Sitten kun weban on saanut irti autosta, on pumpun vaihto helppo homma. Johto pitää tehdä ja siinä se. Vaikka se letkulähtö on vähän eri suuntaan siina Bühlerissä, niin menee ilman letkumutoksia hyvin. Näin ainakin itsellä (530da -02).
    Ei auta kuin yrittää. Letkut kannattanee kuristaa ennen irroitusta, jos haluaa vanhoilla nesteillä mennä. Itse asentajalla tulee olemaan letkut auki ja "asennuspakki" vieressä viikonloppuna..saa nähdä meneekö @£‰£tuksi vai jatkuuko ilta onnistuneen pumpun vaihdon johdosta kuohuvalla
    320d STW -08
    aikaisempaa kalustoa:
    525 e39 -01, 2x e39 530d, c220 MB, e270 MB, VW pasuuna 1.mahoton, VW poloinen, VW vento, Audi A4, pari ranskalaista, Skooda Octaavia, Fiat uuno
    • jake530d
      • Oct 2010
      • 146
      • vaasa
      #257
      Mikähän on kun ei weba starttaa kylmällä? Kyseessä orkkis väylä weba diesel.Akku uusi agm ja latauksessa kiinni yön.Weba ei ollut aamulla lähtenyt käyntiin.Tosin heti kun lyö auton käymään lähtee weba myös.Mutta siis kellolla ei kylmällä lähe.Jos auton sulattaa lämpimässä hallissa weba taas pelittää kellolla?
      E71 X6 35D
      ex.E61 530D 282hv. 615nm.
      • humala
        • 739
        • Kemi
        #258
        Onhan tankissa dieseliä tarpeeksi? jos valo palaa niin webasto ei lähde käyntiin ja menee mykäksi. Sulaketta irti käyttämällä ja tankin täyttämällä pitäis toimia taas... Näin ainakin itsellä on käynyt pariin otteeseen.
        E70 X5 3.0d -07
        E39 530da touring -99
        ex: E36 325i sedan -93
        • mixxis
          • Nov 2009
          • 1877
          • Jyväskylä / Uurainen
          #259
          mulla ei oo näitten "kesäkelien" aikana oikeen toiminu ajastamalla eikä edes suoralla käynnistyksellä, starttaa kyllä mutta polttaa sen perus 2 minuuttia vaan. Mutta ajon aikana kyllä niinkun pitääkin.
          Sattumalta kokeilin vk-loppuna lämpösellä koneella kun piti parkissa odotella autossa muutenkin, niin sillon kyllä poltti directillä ihan ongelmitta.
          Mitä se lämmin kone siihen vaikuttaa?:think
          ___________________________________
          __________________________________________________
          At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
          [ Focus stw ]
          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
          • jake530d
            • Oct 2010
            • 146
            • vaasa
            #260
            Tankissa on soppaa! Ja akku resetti koitettu tehdä ei auta! Ihme homma näköjään muillakin ilmenee samaa kylmällä. Mikähän ton tekee?
            E71 X6 35D
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              #261
              Eikös noissa ollu joku semmonen juttu, ettei lähde päälle yli -25c pakkasilla? Tällasesta olen joskus kuullut, mutten ole kyllä itse törmännyt vastaavaan.
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #262
                No näin myös mulle kehuttiin marmorilla kun tuli puheeksi noi webastot, ei olis joku akun säästö ominaisuus(aivopieru baijerilaisella suunnittelijalla?).
                BMW 740iA "ALPINA"
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #263
                  Missäs olikaan se ohje vesi-venttiilin tiivisteen poistosta (E6x) jotta myös motti lämpiää? Turha muuten lämmittää 30 asteen pakkasilla kun virta ei riitä kovin montaa kertaa starttaamaan jos kone ei lämpeä yhtään...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • jake530d
                    • Oct 2010
                    • 146
                    • vaasa
                    #264
                    Onkos toi totta vai mikäs ton lämpörajan sit määrittää? eikö väylä ohjaa webaa -25 muka? Kuullostaa kyllä aika ihmeelliseltä?
                    E71 X6 35D
                    • Axum
                      • 4416
                      Kyllä meikäläisen ikivanha BBW46 polttaa lämpötilasta riippumatta kunhan sähköä vaan riittää.
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        #266
                        vesiventtiilin POISTO!!!
                        tätäkö tarkoitit ?
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #267
                          Originally posted by e46touring View Post
                          Yes, kiitos. Yritin kyllä käyttää hakuakin mutta...
                          • RJH
                            • Mar 2010
                            • 47
                            • Pohjois-Suomi
                            #268
                            Ei pitäisi olla lämpötilarajaa, eikä siinä kyllä olisi mitään logiikkaa, jos weba ei pelaa kylmässä. Ainakin minun E61:ssä on weba lähtenyt kaukosäädöllä päälle (ja myös pysynyt) vielä -37 asteessa. Kylmempää testilämpötilaa ei onneksi ainakaan vielä ole ollut
                            Onko akku kunnossa/virtaa tarpeeksi? -> liian matala jännite tiputtaa weban pois pelistä
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              #269
                              Kumotaanpa taas jälleen kerran tämä urbaanilegenda. Mitään pakkasrajaa ei BMW eikä muissakaan webastoissa ole vielä tähän mennessä tullut vastaan. Eli kaikki toimivat vaikka Naruskassa tai Siperiassa kunhan toimintaan liittyvät asiat ovat kunnossa. Ainoa akun säästöominaisuus BMW webastossa on 10,76V katkaisuraja joka on yleismallin weban 9,76 V korkeampi ja tämän sekä pitkän johdotuksen akulta webastolle vuoksi BMW webasto vaatii toimiakseen paremman akun kuin yleismallin webasto. Webastohan katkaisee toiminnan mikäli jännite (webastolla) on yli 20s ko. rajan alapuolella, yleensä tämä tapahtuu hehkutustilanteessa jolloin kuormitusvirta on suurimmillaan. Jos jännite on lähtökohtaisesti ko. rajan alapuolella ei webasto ala tekemään mitään.
                              Jos webasto ei toimi kylmänä, todennäköisin syy on huono / vajaa akku tai liian huonosti juokseva polttoaine. Muita syitä voivat olla vika ohjainkortilla, vika polttoainelinjastossa/pumpussa tai karstoittunut palopesä / viallinen hehku.
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #270
                                Ok, hyvä homma et tohon tuli varmistus. Jotenki tota epäilinkin ku muistelin et viimetalvena weba toimi kaikissa olosuhteissa. Nyt vaan on mykkänä joten tälle talvelle ei oo pystyny tota toteamaan.
                                BMW 740iA "ALPINA"
