Webaston toiminnasta
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #226
    Jahas. Omasta webasta meni sitten ilmeisesti piirilevy.
    Availin paketin ja piirilevy oli aivan hapettunu ja ruosteessa. Uiskentelu vedessä.
    Yks pintaliitoskomponenttikin irtos kun vähän hipas.
    Oisko vinkkejä mistä noita sais kohtuu hinnalla. Tuo kansiremppa kirpas opiskelijabudgettia sen verran että pitäs pihistellä. Ei vaan huvittaisi autolämmöstä pihistellä.
    Thermo Top T
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      #227
      Originally posted by Tontsa80 View Post
      Eli itellä 530d weba tekee aivan samaa kuin sulla.. kortti ollu korjauksessa eli ei pitäis olla siinä vikaa..
      suoralla sähköllä kaikki toimii.. vesipumppu, hehku, ja paloilmapuhallin, ja polttoainepumppu.. mutta kun ei niin ei..
      Koita nyt selvittää mikä vika, jos mulla ois sitte sama
      Onko vikakoodi sama? Jos on niin kortilla on katkos joka ilmenee silloin tällöin, ei välttämättä ole ilmennyt juuri testattaessa. Jos vikakoodi on glow plug jotain niin vaihda hehku, se antaa väärän arvon (mikäli kortti on korjattu).
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        #228
        Nyt on hermo aivan loppu ton paskan kanssa. Olen päättänyt laittaa uuden tai uuden veroisen laitteen tuon nykyisen tilalle. Tutkii sitten jan kanssa pöydällä mikä tuota nykyistä vaivaa. Siitä päästään seuraavaan kyssäriin. Olen lueskellut useasta lähteestä että diesel webaston voisi laittaa toimimaan bensalla, jos siihen vaihtaa bensamallin aivot. Mahtaako pitää paikkansa? Jos jollain sattuu olemaan nurkissa thermo top C tai E (bensa) niin voi ottaa yhteyttä, mikäli hinta on selvästi alle 300e. Tuohon 300e hintaa saa käyttämättömiä saksasta ja sieltä sellaisen tilaan jos ei jotain löydy pian.
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #229
          Jännä. Toisella piirilevyl webasto rokkaa. Lähtee jo kaukkarista päälle muttei sammu sillä :O
          • Juppe
            • 4541
            • TURKU
            #230
            Mulla eberi teki samaa tp5 kaukkarilla. Sen sai kyllä päälle, mutta sen jälkeen kaukkari ei saanut enää yhteyttä autoon, ennen kuin paloaika oli loppu. Omaan webastoon oon päättänyt laittaa GSM-releen kaukkariksi. Ei tartte miettiä kantomatkoja. Ericcsonin std32 varmaan tulee.
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #231
              Noniin, Pohditaan taas vaihteeks.
              Ihmettelen tuota webastoa. Auton ollessa parkissa, ajon jälkeen webasto saattanee pöhistä ihan iloseen. Mutta jos auto on seissyt pidempään (yö) niin ei lähe pöhisemään. yrittää kyllä ei jää päälle. Kaukkaria käyttäen siis.
              Joten toistaseks on tullu webastoa käytettyä enimmäkseen autolla ajaes.
              Tämän toimivuutta en voi varmistaa mutta ainakin se kuulostaisi viheltävän siellä auton alla.
              Mitään veikkauksia miksi ei taho toimia aina?, Jännite alhanen?.
              Toimiiko webasto niin alhasella jännitteellä ettei auto lähe samalla jännitteellä käyntiin? Auto on siis startannu nyt aika hyvin, eikä siinä ole ollu ongelmia.
              Vai oisko joku raittiin ilman puute?
              Kaukkari vika selkis tuossa joulun aikoihi. Patterit oli jo ollu vähissä _pitkään_
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #232
                Noniin, satunnaista Weban mykkänä olemista alkanu havaittavissa olla täälläkin, lähinnä tapahuu kovalla pakkasella mutta tuntuu enenevässä määrin myös oireilevan lauhemmallakin säällä.
                Tommosta vikakoodia pukkaa:
                Date: 01/16/11 18:55:58
                ECU: ZUHEIZ
                JobStatus: OKAY
                Variant: ZUHEIZ
                RESULT: 3 errors in error memory !
                11 Flame out
                Error frequency : 31
                Flame detector measuring 1 11.00 0-n
                Cooling temperature 53.00 degrees Celsius
                Implausible value, Invalid working area
                0 Glow plug Flame detector
                Cooling temperature 63.00 degrees Celsius
                Open circuit
                Error frequency : 255
                Glowing 10 70.00 0-n
                Cooling temperature 255.00 degrees Celsius
                Short circuit to ground
                Liekkivahtiin näyttäis liittyvän... Mitäs osaa tohon nyt siis pitää laittaa tilaukseen et sais toimivan pelin?
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #233
                  ECU: ZUHEIZ
                  JobStatus: OKAY
                  Variant: ZUHEIZ
                  11 Flame out
                  Open circuit
                  Korttivika tuo taitaa olla kun jäähdytysnesteen lämpötila on 255°C
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    #234
                    Näinhän se tosiaan vois olla, eipä toi lukema oikein järkevä mitenkään päin ole. Hajoaakohan korteilta komponentteja vai syntyykö niihin vain kylmiä juotoksia?
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • heebo
                      • Dec 2005
                      • 102
                      #235
                      mikähän bensa webassa ku ei aina starttaa, kylkeen ku kopistelee nii yleensä lähtee moitteetta käyntiiin.
                      Kortissa jokin kylmäjuotos kenties.
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        #236
                        Tarvitset uuden lämpöanturin. 12k NTC vastus, mutta vastaavaa kuin weban kortilla oleva on vaikeaa löytää.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #237
                          Tuo "vaikeaa" on aika lievä ilmaus
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #238
                            Olisko tosta kuvaa missä päin sijaitsee? Miksei tohon käy joku muu vastaavilla arvoilla käypä vastus?
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #239
                              Sen lutikan fyysinen mitoitus poikkeaa normista, koko ja muoto on tärkeä koska se makaa Webaston lämonvaihtimessa olevan "pesän" päällä.
                              • Pred
                                • Jun 2007
                                • 442
                                • E-Pohjanmaa
                                #240
                                Mikähän mahtaa olla vikana kun weba ei käynnisty kaukosäätomestä? Säädin vilkuttaa nopesti 2sek ja kellokytkintä mulla ei ole mistä voisi yrittää käyntiin. Säätimeen on vaihdettu paristot hiljattain. Auto e46 ja jälkiasennettu webasto
                                Tesla Model 3 Performance
                                EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
                                EX: VW Touran 2.0 TDI
                                EX: VW R6 Polo GTI
                                EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
                                EX: BMW E91 325dA M-sport
                                EX: BMW E46 320d touring M-sport
                                EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
                                EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
                                EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
                                EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
