Webaston toiminnasta
  • Thuppu
    Noniin, satunnaista Weban mykkänä olemista alkanu havaittavissa olla täälläkin, lähinnä tapahuu kovalla pakkasella mutta tuntuu enenevässä määrin myös oireilevan lauhemmallakin säällä.
    Tommosta vikakoodia pukkaa:
    Date: 01/16/11 18:55:58
    ECU: ZUHEIZ
    JobStatus: OKAY
    Variant: ZUHEIZ
    RESULT: 3 errors in error memory !
    11 Flame out
    Error frequency : 31
    Flame detector measuring 1 11.00 0-n
    Cooling temperature 53.00 degrees Celsius
    Implausible value, Invalid working area
    0 Glow plug Flame detector
    Cooling temperature 63.00 degrees Celsius
    Open circuit
    Error frequency : 255
    Glowing 10 70.00 0-n
    Cooling temperature 255.00 degrees Celsius
    Short circuit to ground
    Liekkivahtiin näyttäis liittyvän... Mitäs osaa tohon nyt siis pitää laittaa tilaukseen et sais toimivan pelin?
  • kaikkone
    Noniin, Pohditaan taas vaihteeks.
    Ihmettelen tuota webastoa. Auton ollessa parkissa, ajon jälkeen webasto saattanee pöhistä ihan iloseen. Mutta jos auto on seissyt pidempään (yö) niin ei lähe pöhisemään. yrittää kyllä ei jää päälle. Kaukkaria käyttäen siis.
    Joten toistaseks on tullu webastoa käytettyä enimmäkseen autolla ajaes.
    Tämän toimivuutta en voi varmistaa mutta ainakin se kuulostaisi viheltävän siellä auton alla.
    Mitään veikkauksia miksi ei taho toimia aina?, Jännite alhanen?.
    Toimiiko webasto niin alhasella jännitteellä ettei auto lähe samalla jännitteellä käyntiin? Auto on siis startannu nyt aika hyvin, eikä siinä ole ollu ongelmia.
    Vai oisko joku raittiin ilman puute?
    Kaukkari vika selkis tuossa joulun aikoihi. Patterit oli jo ollu vähissä _pitkään_
  • Juppe
    Mulla eberi teki samaa tp5 kaukkarilla. Sen sai kyllä päälle, mutta sen jälkeen kaukkari ei saanut enää yhteyttä autoon, ennen kuin paloaika oli loppu. Omaan webastoon oon päättänyt laittaa GSM-releen kaukkariksi. Ei tartte miettiä kantomatkoja. Ericcsonin std32 varmaan tulee.
  • kaikkone
    Jännä. Toisella piirilevyl webasto rokkaa. Lähtee jo kaukkarista päälle muttei sammu sillä :O
  • Juppe
    Nyt on hermo aivan loppu ton paskan kanssa. Olen päättänyt laittaa uuden tai uuden veroisen laitteen tuon nykyisen tilalle. Tutkii sitten jan kanssa pöydällä mikä tuota nykyistä vaivaa. Siitä päästään seuraavaan kyssäriin. Olen lueskellut useasta lähteestä että diesel webaston voisi laittaa toimimaan bensalla, jos siihen vaihtaa bensamallin aivot. Mahtaako pitää paikkansa? Jos jollain sattuu olemaan nurkissa thermo top C tai E (bensa) niin voi ottaa yhteyttä, mikäli hinta on selvästi alle 300e. Tuohon 300e hintaa saa käyttämättömiä saksasta ja sieltä sellaisen tilaan jos ei jotain löydy pian.
  • WSE1
    Originally posted by Tontsa80 View Post
    Eli itellä 530d weba tekee aivan samaa kuin sulla.. kortti ollu korjauksessa eli ei pitäis olla siinä vikaa..
    suoralla sähköllä kaikki toimii.. vesipumppu, hehku, ja paloilmapuhallin, ja polttoainepumppu.. mutta kun ei niin ei..
    Koita nyt selvittää mikä vika, jos mulla ois sitte sama
    Onko vikakoodi sama? Jos on niin kortilla on katkos joka ilmenee silloin tällöin, ei välttämättä ole ilmennyt juuri testattaessa. Jos vikakoodi on glow plug jotain niin vaihda hehku, se antaa väärän arvon (mikäli kortti on korjattu).
  • kaikkone
    Jahas. Omasta webasta meni sitten ilmeisesti piirilevy.
    Availin paketin ja piirilevy oli aivan hapettunu ja ruosteessa. Uiskentelu vedessä.
    Yks pintaliitoskomponenttikin irtos kun vähän hipas.
    Oisko vinkkejä mistä noita sais kohtuu hinnalla. Tuo kansiremppa kirpas opiskelijabudgettia sen verran että pitäs pihistellä. Ei vaan huvittaisi autolämmöstä pihistellä.
    Thermo Top T
  • kaikkone
    heihei mitä kuuluu...
    Webastolle ei kivaa, ei,
    En ole varma onko mulla jotai ilmakuplaa taas jokapuolella kun tosiaan ei välttämättä täysin putkee tuo ilmaus ole menny. mutta kumminkin. nyt tänään ajoin koneen lämpimäksi kun tuli ajeltua. sitten piuhalla aloin ihmettelemään muitakin vikakoodeja ja samoin webaston vikakoodei.
    noh nollasin mitä siellä oli ja pistin päälle. samantien faulttiin heitti ja ei lähteny pöhisemään. ilmotti että lämpötila on 135 :O overheatin takia sammu. auton mittarin mukaa lämpötila n 90C.
    Pitänee kahtoa mitä täysin kylmä kone sanoo.
    Jahas, tänään lähti ajaessa webasto omiaan päälle. On tehny muutamia kertoja aikasemminkin. ilmeisesti piirivikainen tjsp. Pitää siis taas purkaa se ja tutkia pöydällä. Ja jos en keksi ni kiikutan sen jonnekin eteepäi. Tosin tämä vasta sen jälkeen kun saatu niistä pirun päästöistä läpi.
  • Jürgen_
    Jos se puhallin toimii suoralla sähköllä ja silti vikakoodina on tuo paloilmapuhaltimen katkos nii kyllä se kortti tataa olla särki vaikka korjauksessa onkin ollut :think
  • Tontsa80
    samanlainen
    Originally posted by Dzeini View Post
    320d webaston (alkup. thermo top z c) kanssa painiskellaan...
    Samoja oireita mitä joillain muillakin ollut. Käynnistyy hyvin, pumppu naksuu, viheltää, vaaleaa savua puskee, 1-2 minuutin päästä sammuu juuri kun on kiihtynyt suurimmille kierroksille. Samallalailla tekee oli auto käynnissä tai ei.
    Luin täältä apuja ja koitin saada toimimaan.
    Lähdin liikkeelle vesipumpun uusimisesta, mtt-trading sai kätevästi. Tosin oli turha ostos, jälkeenpäin kokeilin vanhalle pumpulle antaa virtaa ja hyvin hyrräs sekin.
    Sit jäähdytysjärjestelmän ilmaus hemin pullopatentilla + johdot irti sulakeboksista ns.resetointi. Ei auttanut.
    Viimeisinpänä otin koko weban irti, paloihin ja wd40 sprayt joka koloon. Karstaa oli bytheway aivan järjetön määrä palotilassa. Yön yli sai vaikuttaa ja sit tärpätin kanssa joka paikka kiiltäväksi. Kasaus ja taistellen weba takas paikoilleen.
    Taas jäähdytysjärjestelmän ilmaus. Kokeilin viel nostaa keulan täl kertaa 40cm ilmaan, samallalailla niitä kuplia sieltä tuli kuin ennenkin.
    Eikä vieläkään toimi. Inpalla sit kattelin livedataa ja vikakoodeja. Uskoisin että sähköinen vika on kun selvästikin hienosti jo alkaa pohottaan mutta sitten heittää coolingin päälle.
    Tässä vikakoodi joka tulee heti kun simahtaa:
    2 combusation air fan
    error frequency : 255
    Cooling temperature 54.00 degrees celsius
    Open circuit
    Error present
    Apuja kaivataan!
  • Jürgen_
    Kiitos vastauksesta. Piirikorttiin en sattunut, pitääpä sitä hieman tarkemmin tutkia ja vaikka vähän elektroniikka spraytä antaa.
    Tottahan tuo, testipenkkiin ja rahaa tiskiin nii homma alkaa varmaan toimimaan. Kokeillaan nyt viel hetki pihistellä ja raapia omaa päätä
    Eikös paloilmapuhaltimen toiminnan/pyörimisen näe kun nappaa sen päällymuovin vaan irti?
    Jooh en sentään wd40 sinne laitellut, reps
    Kyllä sen puhaltimen toiminnan kuuleekin mutta eri asia jos automatiikka on sitä mieltä että puhaltimella on katkos :think
    ...silloin se ei pyöri vaikka laittaisit uuden puhaltimen.
    tuosta toimiva jos tarve tulee ja tarjotakin saa.
  • Dzeini
    Originally posted by jp_olli View Post
    Katkosta herjaa paloilmapuhaltimelle, eli ohjauspuolella tuntuisi olevan häikkää. Tuohan on kohtuullisen helppo testata testipenkissä koelpolton aikana.
    WD40 ei sitten sovellu piirikortille yhtään, tosin ei ollut mainintaa oliko sitä suihkittu vain mekaanisiin osiin.
  • Perlenbacher
    Mikähän on kun diagnostiikka tunnistaa vaan weban mallin mutta muuten tulee invalidia ja timeouttia jne. ?
  • kaikkone
    jaha. kaipa se on sitten suunnattava jurgenin luokse kunhan saan ton auton päästöistä ensinnäki läpi. Ei toi webasto siltikä taho toimia. :/
  • jp_olli
