Webaston toiminnasta
  • Henkka90
    nyt kun kokeilin ajastaa niin hoksasin että kyseinen aika kun vaihtuu niin soittimeen tulee teksti heat off, vaikka on asetettu heat on ja vent on.ja ei tuo kyllä hörähtänytkään vaikka otti anturista liittimen irti ja laitto käymään. :think mutta tietokonneellahan se selviäis.ei carsoft 6.5 pääse webaan käsiksi ku sellanen löytys omasta takaa?
  • Jürgen_
    Originally posted by Juppe View Post
    Tässäkin on taas weballa ja eberillä melkoinen ero. Eberin putki oli semmosta helposti taivuteltavaa alumiiniputkea, kun webassa oli taas tuota kunnon rst-jöötiä.
    Sää oot tainnut taivutella eberin imuilmaputkea :think pakoputki on ihan yhtä jämäkkää joiteria niin ebassa kuin webassakin.
  • Henkka90
    Originally posted by jsr85 View Post
    Sen webaston toiminnan voit testata ottamalla ulkolämpötilamittarin irti vänkärinpuolen eturenkaan edestä ja tämän jälkeen kun auton käynnistää pitäisi webaston myös käynnistyä.
    Jos se toimii niin käytä ohjelmoinnissa nii saat ajastimen käyttöön.
    ok kitti tiiosta, pittääpä kokeilla.
  • jsr85
    Originally posted by Henkka90 View Post
    ei kyllä ole mtn hajua.lämpötilan ollessa +3 tai alle niin kuuluu mittaristosta pieni piippaus, en tiiä mikä tarkotus sillä sitten on, onko webaan yhteyessä vai piippaako se näissä e39:seissä muuten vain?
    e:niin ja paikkakuntana tornio.
  • Juppe
  • Jürgen_
    Originally posted by kaikkone View Post
    Mistäköhän tuommoisen pakoletkun vois hommata, ei ainaskaa motonetistä löytyny :P, Ilmeisesti riittää että letkun sisähalkasija on n 20mm ja kestää n 100 astetta.
    Sisähalkaisia 22mm ja materiaali tulenkestävä inox. Mulla tossa ois niitä kasa.
    Se saattaa joskus kuumentua tosi kuumaksi, joskus jopa hehkuu miedosti.
  • kaikkone
  • Esal
    Liukkausvaroitin...
  • Henkka90
    Onko siihen ohjelmoituna esilämmitys toiminto?
    ps. Paikkakunta?
  • jsr85
    no prkl ku ei se tunnu mitään sanovan niin ajattelin että mikä mättää
    ps. Paikkakunta?
  • 530da-04
    Webasto on välttämätön PAHA !
  • Henkka90
  • tigu
    jaa sekö siellä on.onko se ajastus midin kautta sitten sillain että jos asetan vaikka timer1:sen klo: 18.00 niin se on lähtee sillon käymään?
  • Henkka90
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Henkalla se varmaan on siellä kuskinpuolen sisälökarin takana kun on alkuperäisenä diisselissä.
  • Jürgen_
