Webaston toiminnasta
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1321
    • Tornio
    Originally posted by Tomba87 View Post
    Tuossa yksi päivä peräkärrin sähköjen toimimattomuutta tutkittuani, huomasin että siellähän näyttäisi olevan se kauko-ohjain moduuli valmiina. Jos tilaan ebaysta käytetyn kaukosäätimen, niin saako sen paritettua tuohon autoon?
    Onnistuu, mutta lieneekö mikä kaukosäätimen boxi paikoillaan? Veikkaan T70 mallia.
    Viisainta tilata täältä T91 ja vaihtaa moduli paikoilleen 3kpl johtimia vaihtaa vanhasta liittimestä uuteen T91 mukana tulevaan liittimeen.
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      Sanoisin että T60 mutta en ole varma.
      Saako tuolla T91 muita etuja kuin pienemmän kaukosäätimen? Mikä olisi toki ihan hyvä..
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1321
        • Tornio
        - Valmistajan mukaan pitempi kantomatka jopa 1000m.
        Ei ole tullut mitattua välimatkaa auton ja kaukosäätimen väliltä, mutta useampi 100m pisimmillään ollut.
        -Start komennon perille menosta vilkkuva vihreä led.
        Se T91 linkki unohtui edellisestä http://www.carsystems.pl/bmw-x5-e-53...ter,id568.html
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          No nyt tuo X5 orkkis webasto lakkasi toimimasta. Käy pari minuuttia ja sammuu. Auton oma sähköinen kiertovesipumppu vaikuttaisi olevan rikki, ja tuo orkkis webastohan käyttää sitä? Ainakaan siinä webaston päässä ei näytä olevan pumppua. Taukotuuletuksellakaan kiertovesipumppu ei pyöri. Vissiin aika selvä peli?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3143
            INPAlla pääsee webastoon kiinni lukemaan mitä se sanoo.
            Vakioveikkauksen vihjerivi lienee lämpötila-anturi webaston kortilta tai itse poltin.
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              Jaa, minä kun olisin lyönyt rahat likoon tuon toimimattoman vesipumpun puolesta.
              Edit: tosiaan tuo kiertovesipumppu ei lähde päälle taukotuuletuksellakaan. Onko se riippuvainen itse webastosta?
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1321
                • Tornio
                Webasto ohjaa aina tuota KV-pumppua.
                irrota vasemman iskari tolpan kohdalta löytyvä sininen pistoke jossa 1 kpl musta 0.75mm johdin tulee Webastolta ja menee KV pumpulle.
                Mittaa Webaston suunnasta tuleeko 12v pistokkeeseen ?
                Riittää että virrat on päällä.
                Kytke KV-pumpulle 12v suoraan akusta. Pyöriikö pumppu?
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  Täytyy tuo pumpun toiminta testata syöttämällä siihen suoraan 12v ennenkuin haen uuden. Tässähän siis ei ole vesipumppua webaston kyljessä vaan se on tuolla alhaalla syylärin vieressä.
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1321
                    • Tornio
                    Juuri näin se KV pumppu on siinä vasemman ajovalon alla.
                    JA PIERBURG 7.02078.05.0 sinne käy.
                    • pheno
                      • 1985
                      Löysin T80/T90 kauko-ohjaimen käyttöohjeet netistä. Päteekö nämä kaikki ohjeet (esim. lämmitysajan valinta, tai valinta tuuletuksen ja lämmityksen välillä). jos autossa on tehdasasennettu webasto (E60 LCI) ? Ilmeisesti ei, jos käskyt menee IHKA:n kautta väylää pitkin weballe ?
                      dealers.webasto.com/service/files_content.aspx?Files_FileId=2753
                      toinen kysymys olisi, että voiko tuon T90:n rinnalle hommata toisen T90 tai esim. T91:n ?
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        Otin pumpun pöydälle, ja se nyt ainakin on rikki, pöytään koputtelemalla alkoi pyöriä pienen rutinan säestämänä. Mutta, koitin mitata jännitettä siihen pumpulle tulevalta liittimeltä ja en saanut kuin jotain 2,90V ?
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1321
                          • Tornio
                          no ainakin vikavalvonta toimii.
                          uutta pumppua tilalle.
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1321
                            • Tornio
                            osittaista mutuilua.
                            Ei käytännön kokemusta, kun LCI mallissa toimii T93 kaukosäädin.
                            Käskyt menee Radiomoduli>> CAS >> K-CAN jonka perässä IHKA - Webasto jne. jne.
                            muistaakseni hyväksyy max. 3 kpl kaukosäätimiä samaan vastaanottimeen.
                            • pheno
                              • 1985
                              Itseasiassa T93 näyttää ihan samalta kuin T90 ? Taitaa siis mullakin olla tuo T93 eikä T90, minkä kuvia löysin netistä.
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                Motonetin hyllystä uusi pierburg kiertovesipumppu paikalleen ja webasto toimii. Tarkenee muutenkin vähän paremmin nyt kabiinissa kun vesi kiertää.
                                e46touring:lle kiitoksia vinkeistä.
